被动声纳定位原理是什么?
9 y$ ]# K( f" T2 _% f+ @/ o
1 n, C8 c3 [( \& i5 J. o7 C7 `
主要有以下几种:
3 X2 b' e6 @( f/ `: ?
1、艇/舰首声纳和拖曳声纳测到的目标声响方位的差别,然后根据两个声纳的距离和声响方向角差用三角函数算出,但这个方法在距离近、声音角度差够大的时候才能使用,而且精度很差。
5 v8 e! ^2 o0 x) e
2、美国人的海狼级和弗吉尼亚级艇体上面,左右两舷各有三块基阵声纳,通过听到声音的时间差可以测算出距离,精度不错但探测距离短。
. ?$ I( j f5 o O
3、现在最主要的方法还是靠TMA,Target Motion Analysis,根据在不同位置测定的目标声响方向,以及根据声响特征推断目标的航速,来推算目标的航向和距离。
. k( b! Q l# W9 l5 `+ Q6 n
假设目标和已舰的速度航向不变,则听到的声音方向将会变化,下图是两种简单的情形。如果目标的速度能够确定,则可以大致算出目标航向和距离。
3 h/ ^: T" a1 {& ]$ a8 K
目标的速度推算有两步:先根据声响特征判断目标型号,再根据该型号的参数,结合声响特征,如螺旋桨转速,来推断其速度。所以军舰的声响特征是很重要的情报。
. M( g4 y: s" i; Z" R7 _" _) p9 K
8 m" E8 G4 N0 X% a% E. h: P
. n& F' p( \% M
补充一下测距为什么要这么复杂。
/ g5 E2 K0 O% s7 \- C8 p& ?. d$ \
虽然声音在水里传播的速度很快,但其路径并不是一条直线,其速度也不是完全一样,所以无论多么精确的声纳,听到的声响只能给出一个角度值,而且这个角度误差可能会有一两度,不会精确到分秒。
" O8 ^. y. E3 E |5 E8 H o8 }& p
最后:影片距离真实还是有不少距离的。
; N2 u, v; [* X9 v* j
% i( i/ L* S% j* P; H/ @ , _: Y& F0 b" U" r) [ * x w% _" h' Q0 }& Z& Z ( [4 q" D$ Q3 D; a - l# Y; b4 Q8 Q2 F" `
荆无命
活跃在前天 01:01
