测深仪、侧扫声呐、多波束的工作原理中,如何识别回波...
在测量水深时,一般都是用声波,计算发射和接受的时间差,乘以速度计算距离。有几个疑问想请教下大家!
3 J7 |7 V; u& g" ~6 @假设在A时刻发射了声波,1S后又发射了,那C时刻接受到的,如何判断是A还是A1秒后的?
( ]4 t9 A3 a. Z" B% N难道声呐是间歇性工作?等声波都结束了才继续发射?
4 o0 P9 I# Z& W2 E///////////分割修改////////
9 L4 G+ N; u1 o1 R$ V+ E$ Q可能我没描述清楚,补充下两个问题:
& P2 `7 G/ O2 E) {0 m$ G/ D1、如何判断发射的时间。4 j1 ^: q# o' X# U, G7 Y, D
A、B时刻都发射了声波,有的是C时刻接收,有的是D时刻接收,如何判断C、D时刻接收到的回波是属于哪个时刻发射的?! v8 z2 v" q1 R8 t8 m: N5 @
如果通过对不同时间发出的回波进行编码,这个很简单能实现,还是比较麻烦?
, s* G' C1 d0 P9 B% p! s$ F
7 @. e8 o0 I4 T3 G1 T$ K; L/ m% |: _
2、如何判断有效回波。5 \" I" r. [9 w) {% Y6 b
假设有A、B、C三个点,在A点发射声波,有声波触碰B返回,有声波触碰C返回,也有声波触碰B接着触碰C返回。( V) W( y4 X& Z
触碰两个点的回波肯定是无效的,是要剔除的,那剔除的原理是判断强弱?触碰两个点后的强度一定弱吗?还是通过其他方式剔除呢?
# l" U+ \" V+ A. W
8 Y8 D9 [* l0 s! F0 ^; {
3 R3 `$ _0 D5 A2 O2 E# a! K- DPS:我是小白,求大神指点迷津
虽然我不是搞声呐的,但我估计原理和雷达差不多。第一:设计声呐的最大探测距离的时候就考虑到你说的情况,最大量程一般大于最大探测距离,即使收到二次回波,由于强度较弱也检测不到。第二:在高重频下可采用变脉冲重复频率的方式,反二次回波。第三:可通过对发射波形或者频率进行编码或不同调制,用于区分是哪个时刻的回波。
发表于 2021-11-28 09:51:53
举报 回复 使用道具
声呐不了解,但是可以简单介绍一下雷达,我觉得声呐跟雷达原理差不多。) U8 Q5 A* p( D% G6 k8 J& s/ W3 `
雷达分为脉冲体制和连续波体制的,你说的两个问题都是脉冲雷达下的问题。$ h; E+ s  [% L0 e2 M( V
第一个问题有专门的术语,叫做“解模糊”,因此也有对应的最小探测距离和最大不模糊距离,解模糊的方法有很多,比如“舍脉冲法”等,比较容易理解,就不再赘述了。" ?% |( a5 n5 ^- L4 D" ^
第二个问题实际上是雷达工作模式的问题,脉冲雷达在工作时收发共用同一很天线(也有收发分置的),这种情形下就是发射一个脉冲然后接收,比如脉冲是100微秒,占空比50%,那么就接收100微秒,然后再转换成发射状态,就这样一发一收,再配个上面所说的解模糊来实现回波的接收。
发表于 2021-11-28 10:21:53
举报 回复 使用道具
zyw
活跃在2022-10-29
