声呐实时成像怎么就那么难,主要存在什么技术难题? ...
现在的声呐只能通过拖曳扫描成像,甚至浅水区域还不能成像,为什么不能象普通的光学摄像头那样实时成像,主要存在什么技术难题?是硬件不行还是软件,或者是算法不行吗?' h; m( m8 Q8 F! N9 o, l
非技术人员斗胆来回答一下这个问题。
5 i4 c; C/ [8 @1 t4 J  V
针对题主这个问题,简单回答一下,我觉得这里有这么几个问题7 Q; ?, K( n# y. P
    0 c3 c$ p$ L9 d- z9 u
  • “拖曳扫描成像”的一般为侧扫声呐,并非所有的声呐都是采用拖曳成像。
    " @& {8 b7 I2 W+ K' O; d, ]
  • 像普遍使用的多波束测深系统,一般采用侧舷安装的方法,为了避免航行中产生的气泡等对换能器发射和接收能量的影响,换能器通常会没入水下一定距离,这就导致测深过程中会有一定的盲区,这应该就是题主所说的“浅水区域还不能成像”。
    1 f0 ~6 u# D1 c0 B* i& C# N0 Y
  • 为什么不能像普通的光学摄像头那样实时成像,这又牵涉到声呐原理的问题了,我在这就不复制黏贴原理了,这个实际的理论大概能写成一本书了吧。
    9 T- I2 ^( R/ h. a7 @/ L( f
再这说下题主对这个问题有个误区,就是二维图像声呐实时成像并不难,目前国内在这方面技术也是比较成熟,但三维实时成像技术还是有些难度。' \) t3 q* g; M
但英国的CodaOctopus公司的Echoscope实时三维声呐已经有了十多年历史了,也是目前世界上首款也是分辨率最高的实时 3D 声呐。从原理上讲是通过换能器发射50°X50°的锥形波束,同时有16000个波束同时形成,然后通过48X48的接收阵接收反射回来的信号,每个回波都有目标物相应的地理信息、距离以及信号强度信息,然后对数据先处理形成二维图像,也就是所说的帧,再通过处理软件加上距离信息,叠加形成三维信息,并进行三维可视化,这个三维模型每秒可更新12次,所以可以能够以稳定的帧频实时观看移动物体。2 I1 A1 u' _3 G0 E
9 r9 o  J1 ~; |
( k% r2 o+ ?$ b; y2 }' {! v: r
8 v+ S( E1 B3 d* ^9 q/ M# b5 r
4 l" p* t8 h7 O) S" }. {
, |" Z. {- ?7 y/ Q' h
4 J* o$ G! p) C* J7 ?( v& Z: |4 F' X1 n6 G* A; v
, O8 C) q( G- k9 ]' o4 n从技术难度上讲,主要有三点吧' _3 ]2 m9 b  x: A) u
    3 l+ T- X8 ?3 L8 p2 M2 a2 [
  • 硬件成本很高,因为要实现三维实时成像,需要相控阵控制多路信号同步采样,而且接收阵的体积控制成本也很高。: ~+ T: q5 n1 i$ T( |3 Q6 D
  • 信号处理技术难度也比较高,这些海量数据的处理运算需要内置大量的电路板,对换能器的体积等都有很多的限制。
    - q, S4 q. Y! @) c+ [1 i  W8 Z
  • 软件要求技术也比较高,因为每秒12次的三维模型测算以及图像拼贴,就我们目前国内的技术来讲,还有些距离要走。
    6 k, Z/ d) y8 @0 ?7 y
利益相关,CodaOctopus公司中国代理商,如果题主有兴趣了解更多的内容,可私信我邮箱发送更多资料。  f7 i- A- y4 z2 ?# v. s
PS:非研发人员,所以对声呐理论和电路理论都只了解皮毛,欢迎技术大拿指正。
发表于 2021-11-28 09:54:03
举报 回复 使用道具
题主的问题有不小的误区:
6 I' H2 P: b7 f! w(1)现在的声呐只能通过拖曳扫描成像3 v+ s/ [& M# n' C6 }4 H& }3 `
拖曳扫描成像是侧扫声呐的主要工作方式,多波束声呐不需要拖曳也可以扫描成像。
0 F% x* n7 N" r(2)浅水区域还不能成像
; ~% Q0 k% Z- I浅水区域有浅水区域成像的方式,关键是这里的浅水有量化吗?笔者曾在2m-3m水深水域获得了非常清晰的侧扫图像,鱼群、湖底地貌都很好。浅水有浅水的测量方法。* D4 F- |+ {' M, |! X
(3)为什么不能象普通的光学摄像头那样实时成像,主要存在什么技术难题?是硬件不行还是软件,或者是算法不行吗?( S0 c" i& N. Z/ V2 P
不能像普通的光学摄像头:这个是因为波长决定的,可见光波长极短,分辨率极高;声波波长长,直接成像效果不佳。但也不是完全没有类似光学摄像头的设备,有个小众的细分领域声呐叫声透镜,利用极高频率声波获得近距离的直接声学图像。6 u0 U0 v; b" [; T, ]
实时成像:大部分声呐产品都是实时成像的。计算机硬件的飞速提升,使得实时已经不再是一个卖点。
发表于 2021-11-28 10:24:03
举报 回复 使用道具
jnsbmj
活跃在2022-11-6
