英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器 核心参数详细介绍
; y) \7 w& b/ G+ ?3 ?- e+ Z
2 I# c: }5 G6 O" D( g$ p英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器
: R1 g' ^2 ~' S- ~英国Tritech PA200/PA500/LRPA200/Micron Echosounder海底高度计|避障传感器|水下测距! H" e# Z! v/ `5 o
英国Valeport VA500海底高度计
6 g S% }8 }& N% L) T加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳
1 R+ a N5 ^: n7 o. t2 g8 z G
9 e# ~+ d4 N0 R- eISA500海底高度计|测深传感器是Impact Subsea公司生产的一款特殊高度计,它是集水下高度、姿态和航向测量于一体的传感器。ISA500高度计采用合成材料宽带换能器,并采用xian jing的数字声学技术,保证了稳定的500kHz声学信号。
: A4 @. k2 ?- M" i! ?4 B由于ISA500高度计集成了姿态传感器,实时采集横摇和纵摇信息并进行姿态补偿,所以ISA500能够提供实时的真实高度数据。ISA500高度计采用钛合金外壳,设计紧凑,工作水深可达6000m;同时有OEM版本可选。$ u6 F% ]. f( N6 h
' h4 I' F& O7 k3 q+ j+ t% n
应用:
. Y6 Z+ I: I$ uROV&AUV高度,航向和姿态;3 H3 z) T8 N1 t9 J5 l5 I
冲刷监测;
" f [7 v( R" r4 Z9 f5 }$ X a( b) ^水文调查;. l# U' C! d7 s
触地监测;
+ s' J) }# V! A2 f, M波高测量;
( l* d u! L" P& T% H" _冰层下测量;; e2 _3 O9 @4 n0 T& B. P
设备布放;. j/ Q( e4 j$ }. i2 A/ F' t V
姿态参考;& t: `+ Q' B/ X8 ]( Q# D* t: w
水下定位。9 g, h9 M% P) q4 y
特点:, L. L2 G4 y$ Z& \
120米量程;8 [' Q" i% u- }
1mm精度;; Q) A) O0 g9 f9 I6 Y+ W
集成AHRS,航向精度±1°,Pitch&Roll精度±0.2°;
6 [. _& j+ O! A) p1 I可选Derlin外壳;
l& q- r8 E$ u1 e2 P多频输出,返回声学信号,用于冰层厚度测量:& r' ~: j$ `- t. ?/ E) K6 K2 y
仿真设备,直接替换现有的设备。7 H, y/ n& [& D9 K/ J- H3 H
技术参数:# y! f' K8 S7 S) |5 c
声学:频率:标准500kHz,可选400-600kHz
- r# u7 Z9 w; m. }* _量程:0.1-120m,zui 大量程取决于海底类型
3 L1 M3 y5 U4 U/ n9 X: M4 R- _分辨率:1mm
& g @5 |, }' C* p3 |9 c# n* g! L波束角:500kHz,6°圆锥角
3 ~! {& n/ u5 D( F m信号方式:单调
. ~& o& G6 w4 l M# ~1 i' z3 }0 K脉冲长度:自动或手动3 R# G( r- z! f% S X4 a
通讯&电源:数字及协议:RS232&RS485, 300-115200波特率) ]2 J: a8 p( ~6 Q5 `. [
模拟:0-5VDC,0-10VDC或4-20mA
3 P% @, i: u9 _8 P" a* e数据:连续或查询方式
9 T" W7 R' h% S2 u- P7 n数据更新率:zui 高10Hz
. X. h/ Z7 D) l# ^输入电压:9-36VDC P" G1 g1 G( n7 Q( q: P8 W+ m
功耗(无姿态):25mA@24VDC8 s9 S- j' S6 Q* @
功耗(有姿态):51mA@24VDC8 W' o$ o5 r$ r/ N6 L Q- Y
航向:精度:±1°,分辨率:0.1°,' R) D8 v6 N; x; L2 P1 \4 V
姿态:Pitch: ±90°,Roll: ±180°,精度:0.2°,分辨率0.1°7 o: q6 Z- ?* Y7 B8 U- P/ R' m
物理结构:重量(前视结构:空气/淡水中):0.5/0.325kg(钛)
! x( h# D7 Z6 b9 g1 x8 n/ Y 0.3/0.110kg(Derin). P k2 A" ?% `
重量(侧视结构:空气/淡水中):0.520/0.350kg(钛)
& |) F, D8 B" G9 ~ 0.325/0.125kg(Derin)& R8 A* L8 W% y( x* g. \$ C$ F
耐压:4000m(钛),1000m(Delrin)+ B& r) d* L) D- w: D
温度:操作:-10-+40℃, 存储:-20-+50℃
( J8 P% \0 ^' s1 S连接头:Subconn MCBH8M-SS,其它可定制
" s+ L4 X5 L; R, i
3 a2 o# a& l9 W0 h# t2 \
0 x+ P% H( y: v' C# N+ d( g* K5 H
+ ~, M: s. d+ V6 _$ N @8 r! {- G% ]2 e0 A3 q& o" C
产品优势 ISA500海底高度计|测深传感器,内置姿态、航向测量,采用合成材料宽带换能器,高级数字声学技术,保证了稳定的500kHz声学信号。 |
