[测深仪]MaLANE WTS-LV 大体积原位过滤系统
MaLANE WTS-LV 大体积原位过滤系统 核心参数
仪器种类:单频测深[/td]
详细介绍+ K% i/ [2 {/ _3 b! m. F
% q0 E: K7 ?  a7 U
大体积原位过滤系统 WTS-LV
5 s+ {! v$ w# r! D7 \- H% L
    6 ^; w) l2 Y5 \; ^* q. H5 S: q
  • WTS-LV是一款单次大容量连续抽取水体的原位过滤装置,其原理是让水体通过“过滤器支架内的薄膜滤纸或吸附滤筒”,以收集水体中的悬浮和/或溶解性颗粒物质,由美国McLane公司研发制造。8 m2 ]7 }: K* f* H
  • WTS-LV通过控制水体的流速和抽取水的体积,收集不同种类、大小的生物样品和沉积物,仪器将自动记录采样时间、体积,压力值及流量等数据。当WTS-LV被回收后,用户就可以下载这些采样期间记录的数据。
    / I" h6 p0 L$ C2 f# _+ \
  • WES-LV根据使用滤膜孔的尺寸和抽水泵的大小,决定水体的流速(标准水泵是8L/min)。选择不同规格的水泵头,抽水速度允许在1至4L/min高达25至30L/min范围内进行选择(参见技术规格中不同规格的水泵头相对应的参数)。$ |% m1 H$ l0 }% S% O# w
    8 G+ z' w% I1 B1 ^( m  f( G
  • WTS-LV在船舷上很容易被布放,水体直接进入过滤器而不是抽水泵,主要目的是提高样品的纯度。大多数样品堆积在直径为142mm的滤膜上,其他溶解性颗粒则进入到内置滤芯的过滤筒中(注:滤筒是可选项,用户可自行配置滤芯),直接附着到滤芯上。模块化的过滤器支架设计,保证了样品在滤膜上均匀分布。! ~% |- x) r8 Q: F
  • WTS-LV可以通过一根钢缆布放并采样获知水体特征,诸如热电偶、压力传感器、荧光计、CTD、荧光计、浊度计,溶解氧和PH传感器设备,允许直接安装在WTS-LV的支架上一起工作。多个WTS-LV采样器也可以通过一根钢缆进行时间同步布放,这样可以获得水体中颗粒物的剖面特征。
    # ~8 v2 N" z: Y8 T
  • 抽滤能力2 H5 [6 E1 D0 R- b! c0 i
  • 抽水速度:4~8L/min(其他范围可选),单次抽水量:5000L@10AH(其他可选)$ T) s1 _5 T- ?) `! y
  • 过滤装置& W( g+ ~1 m" X, w* L
  • 过滤支架材料:黑色乙缩醛,直径:142 mm,类型:GFF或滤膜
    " [# b0 [2 Y& w
  • 机械3 ?4 u$ W! V- o8 q# v: m- i
  • 尺寸:64 cm(L)× 36 cm(W) ×69cm(H),重量:51kg(空气中)/34kg(水中),支架材料:316 S.S. 焊接件
    ; G+ l" ?  Q" v/ Y$ j: ?; Q/ X
  • 控制器壳体
    3 C" D% ~; a; y
  • 材料:镀铝6061-T6,主电池:36VDC碱性电池包
    3 f+ J  }! y0 r; x8 \
  • 工作环境1 w5 |# i! d; I9 _: P: J# U
  • 温度范围:0º ~+50º C,最大工作深度:5500m+ T" Y% E3 M! C. }
3 }  v' t( ?/ J: F" c
! m1 {* Z- w1 {. f( j7 z
抽水泵型号
/ e. W" I* v0 W6 M
LV04
LV08(标准配置)
/ T4 Q/ j3 U) v- U5 O+ C5 Z; k8 X5 ~
LV30
+ n0 p9 p. g( E  H  l
流速. n! q5 T( M; f% Z
1~4L/min
; S! z0 }6 ?3 x& h6 f
4~8L/min
( v7 M7 f+ G3 B. Z; L
15~30L/min
; Q6 X7 x0 S3 a% G4 v" s. s" r
最大容量2 V" s: |) o# Q! c$ S0 V8 w
2500L(10Ahr电池)
8 B' b( E# P; U2 A- W6 n
5000L(10Ahr电池)
& U0 @: |8 B% u5 j& v" Z
12000L(10Ahr电池)
  j! j  V1 D# u- f1 }
滤膜类型$ ?# S( Y& m3 m! D& Y- V" w: n
核微孔或其他薄滤膜
) a2 b6 W1 V1 G& S$ Q
GFF,QM-A或其他薄滤膜, z1 h5 h# g* R- W
大口径网状滤++++膜6 c5 \0 V. W' [) o% `) f, {# H
9 W9 X$ B' s' O1 l  A" n
: d/ y. r9 A* |产品优势 WTS-LV是一款单次大容量连续抽取水体的原位过滤装置,其原理是让水体通过“过滤器支架内的薄膜滤纸或吸附滤筒”,以收集水体中的悬浮和/或溶解性颗粒物质,由美国McLane公司研发制造。) n8 N2 _/ g) O; R2 [* w4 B
& |, V+ g0 ^5 P) _( z5 D4 FWES-LV根据使用滤膜孔的尺寸和抽水泵的大小,决定水体的流速(标准水泵是8L/min)。选择不同规格的水泵头,抽水速度允许在1至4L/min高达25至30L/min范围内进行选择(参见技术规格中不同规格的水泵头相对应的参数)。
oceaner
活跃在2026-1-19
