[table][/table]详细介绍6 w8 J3 \, N4 W, D
, y& {+ J7 n r' Z
Campbell CR1000X数据采集器是我们集多年数据采集器应用成果推出的一款核心产品,它能够为各种应用场景提供稳定的数据测量与系统控制服务。其优异的可靠性和环境适应性,使CR1000X数据采集器成为远程无人值守自动气象站、中尺度观测研究、风能太阳能监测系统、环境监测站和水文水质测量等众多环境监测系统的理想选择。
- J5 ?" L, P! E7 I% y/ kCR1000X数据采集器采用密封装置屏蔽射频干扰,具备精密时钟,功耗低,可直接接驳各种类型的传感器并进行数据传输通讯。它继承了CR系列数据采集器以往功能丰富、可编程性强的优点,支持PakBus、Modbus、IPv4/IPv6、HTTPS等在内的众多通讯协议。 z1 K- ]- `$ j* U9 r
1 z9 [( @% R5 V: I
. U$ ~% H7 f. W" l' R
Campbell CR1000X数据采集器特点' O9 }3 E. w6 I5 O7 X2 R
高环境适应性,温度工作范围可达-55℃~85℃(限CR1000X-XT)
2 `2 @! L$ |3 M; @( j1 R支持太阳能板、直流、12V电池或USB等多种供电方式
" d0 Q: J/ c" ?+ @具备300+MHz的快速模拟测量功能
0 u9 L, u) p/ L! f8 F标配10/100M Ethernet网口,可选配WiFi功能
' C, X1 r& V2 u+ B3 \标配USB接口可直连电脑
: C' X8 Y, z6 W支持MicroSD卡扩展(8GB)" I3 L I: [7 J. x* I# f4 R
支持网络服务器功能,可实现数据显示、在线配置和诊断
2 e" A1 D$ n4 F2 j支持 CPI 通讯,支持 Campbell 高速传感器和分布模块(CDM)( | Y* X0 E. B
Campbell CR1000X数据采集器主要技术参数* Y4 J6 J0 Q2 _, d
CPU: 32bit,FPU,100Hz,1MB运存8 k+ ~7 r+ }6 X7 ]
内存: 128MB,可通过MicroSD卡扩展8GB
4 G4 {0 B& d0 |2 b+ h$ E5 J5 q$ F时钟精度: ±3分钟/年;10μm(选配GPS)
+ m5 w0 `* C3 g6 j0 N7 V测量分辨率: 0.02μV RMS: e8 e. @* A8 g4 K$ h7 T
模拟精度: ±(0.04%读数+漂移)
7 Z) ~1 G, \0 N: D g) @8 c供电 :16-32VDC(1.2A)太阳能板充电;12VDC电池;内部电池;USB
( }: \" v* F( {% u! w/ P' h" R# I工作温度: -40~70℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
, J* Y- I* Z2 _5 {: {; `( a9 \模拟输入: 16个单端通道(8个差分)2 _8 b$ w/ M$ t3 F5 C& M
控制端子: 数字I/O,RS232/RS485,半/全双工8 t* T! C" y' X' p. O
数据接口: CS I/O*1个;CPI/CDM*1个;RJ-45 Ethernet 10/100M*1个;USB-micro B*1个
6 k. ?/ ^9 i ~互联网协议:以太网,PPP,CS I / O IP,RNDIS,ICMP / Ping,自动IP(APIPA),IPv4,IPv6,UDP,TCP,TLS,DNS,DHCP,SLAAC,SNMPv3,NTP,Telnet,HTTP(S), FTP(S),SMTP / TLS,POP3 / TLS
. J1 Z' a, x: M; F# B6 @/ @% ~6 m通讯协议: CPI,PakBus,SDM,SDI-12,Modbus,TCP,DNP3,UDP,NTCIP,NMEA 0183,I2C,SPI等外形尺寸: 23.8cm×10.1cm×6.2cm, w* J8 M2 f6 ^ {( |
重量 :约0.86kg
$ {$ A3 E- } c
- }% F g6 x9 g- j) q3 _: B: J/ w. z9 a/ z0 S/ u! X6 a, V% v
" V' n' p) Q' E, P4 H
9 J4 v+ Y0 p# |" m7 Y. j7 Z* ^# [) r, _
产品优势 Campbell CR1000X数据采集器是我们集多年数据采集器应用成果推出的一款核心产品,它能够为各种应用场景提供稳定的数据测量与系统控制服务。其优异的可靠性和环境适应性,使CR1000X数据采集器成为远程无人值守自动气象站、中尺度观测研究、风能太阳能监测系统、环境监测站和水文水质测量等众多环境监测系统的理想选择。 |
