丹麦KC-Denmark公司——Day静力采泥器
! q" D+ W/ @9 Z" X, _8 I
/ Q2 E. Q: L/ s( e4 e& Q- m/ ^
' G& i, Q( k" r1 X6 T
6 S2 ] K/ m# w5 c: Q( z* E丹麦KC-Denmark公司Day静力采泥器适合于各种底质的沉积物采样。静力采泥器既适合于坚硬底质采样,也适合于柔软底质采样。采泥器操作重量介于55kg和165kg之间(不包括沉积物样品),需要绞车操作。
* b4 v7 _5 [/ V' G* pDay静力采泥器主框架、抓斗及释放器由AISI 316不锈钢制成,表面电抛光。静力采泥器安装有一个安全夹,可防止非人为的采泥器释放造成的伤害。当静力采泥器撞击到海底,自动释放器会激发,样品就会被采集到采泥器中。采泥器的顶部有4个盖子(120x120mm),您可以从采泥器中取出一些样品,而不用将全部样品取出。静力采泥器可叠放在不锈钢框架上,筛选沉积物。
8 U9 i+ ^& J) ]* t* f
! C9 Y) J/ i" X, ^5 [
' e8 l: L( s' }6 w# o; o) s采泥器的技术参数:4 ? d1 \) {* @
$ h/ i3 c- o8 X) P1 l) }货号
$ a/ W7 D) p7 X- y) e# k! \ | 12.300
( ]) k: r2 j% `% L3 H | 12.3017 v% G! ]+ {6 E% W4 i" r
| 尺寸 n' O* B& e/ j1 |9 X
| 70×70×68cm: l; \2 v# z M0 S2 }1 }( z+ h
| 100×100×90cm
3 I- ~0 K0 h5 f0 q, {5 l | 标配配重) L" t5 M1 Y+ U' S" t
| 75kg(包含4个铅块)# L+ B& z9 i X. M& r
| 125kg(包含4个铅块), a' [9 e+ G: _+ Q2 w- S8 S `
| 采样面积' U! |" S5 I m, L' u" c) y
| 1000cm2# F8 L) U& n z# Z. ^
| 2000cm26 [0 Q8 G' R F# Q3 V
| 采样体积8 H7 s; b; E! t3 }9 }
| 15L9 {' E: z* A5 a k
| 30L
, Y8 a. F( A3 j | 工作深度
8 U, l- p; y* U! k) W | 6000m
1 l) x/ a. r! v* T# e | 6000m" \ H( Z! g- O0 f3 b6 s
| 推荐绳缆直径
8 E3 Z- E8 L% r0 x | 不锈钢6mm1 k. s( U; O9 X+ U, |3 p( T
| 不锈钢8mm
! o8 `( q/ B) ~. x, Z | 顶部盖子数量及尺寸/ W, d. q W% d9 z' I" ~
| 4、120×120mm* g+ B$ _. O1 j0 U7 w: R
| 4、120×120mm
' S/ b, j8 W4 E; X | 材质9 }8 k- H; d2 O5 T) b% w
| AISI 316不锈钢
% F/ x1 w& v, w/ h | AISI 316不锈钢# y) T) x8 N( U4 {0 w T
| % ?6 Q7 ?5 G' ]4 E, F5 k( i9 Z
叠放在网筛上的Day静力采泥器
2 B) s4 z# f* x/ u2 e1 K
" O. w7 J- I/ ^( t+ D$ \ 3 X* A3 @2 A! \$ D/ `- K$ V
Day静力采泥器有2个相互独立的配重平台,每个平台 80.407- 配重铅块(5kg)
' }2 M" M, ]2 e可加载7块配重铅块和额外的4块垂直配重。% G! t9 x6 _- D$ V* l! o
2 Z3 s6 O9 s2 Y/ [ Day静力采泥器在放于甲板未工作状态时,严禁将安全锁打开!
, Q$ [" J7 F) |' D, t% T" x6 |3 H8 }2 L& f7 I
1 @& @9 X' p1 P; }% B9 D7 P& H' F- D [& y. Q' Q9 a, |
- g- o, x$ c" W" z( I% Q7 p @3 T# U
采泥器的订购信息:
3 X6 F+ k4 S9 I( D+ O7 [* y8 f+ J% b0 H6 y1 F7 P4 l
产品介绍/ E' A0 K# S* a0 R
| 货号
7 a2 I T) q, f5 G$ n. C | 一套完整的Day静力采泥器包含:1个支架,1个1000cm²抓泥斗,4块配重铅块(5kg/块),自动释放器,安全夹具
6 W1 |$ \; b& l | 12.300、12.301
1 v: R- w; G0 R: e* q0 S: z | 附件
- y( n# N7 ?0 g& b% i W0 E |
* o# R8 f# i8 u/ o3 o | 1000cm2采泥器配重铅块,5kg/块。可加载22块,标准配置加载4块
2 H. E# H1 K. A& l8 [! g | 80.407" X% B7 N( [* L' A
| 2000cm2采泥器配重铅块,10kg/块。可加载32块,标准配置加载4块
, ]6 r8 C5 Y$ L9 G! M | 80.407A/ f7 G) M% h/ h. Z9 H9 G2 J
| 1000cm2采泥器带漏斗的框架,用来从静力采泥器中释放样品。采泥器可以放置2个可叠放钢筛AISI 316不锈钢材质。采泥器尺寸(长x宽x高):75x75x100cm
- P! M4 o3 H# x& I | 12.3058 K5 o: c8 z; [! z# i7 j' [
. y" s/ ~' ]. a+ b8 d1 g3 W | 2000cm2采泥器带漏斗的框架,用来从静力采泥器中释放样品。采泥器可以放置2个可叠放钢筛AISI 316不锈钢材质。采泥器尺寸(长x宽x高):100x100x100cm
" r6 d& @* p- \ | 12.305A& U- e* i: i3 ^' q! B
| 可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目500μm8 q5 ^4 V+ Z/ F. y) y4 ]. i+ ?; _
| 12.306
* w1 _+ ^4 G% v, R! A4 U' p | 可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目1000μm
! ?5 z8 F% c: R- j | 12.307
* t* {' }$ Y' a/ a | 可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目1500μm
], v% E# i9 a# ~+ R V | 12.308
* M. F5 R) H* j% S | 可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目2000μm% o( V: M' n& L ?+ u, y1 ~$ D& c4 y
| 12.3091 M$ x$ }$ B6 J/ T( Q
| 额外配件
! j2 |- Q: w! _. O |
: l" F& U5 r3 w2 w; y | AISI 316不锈钢安全夹具
& e( O- W2 K- T' R | 12.3029 x8 p$ W( x3 d" E: }
| 专用于12.300、12.301的工具,包括不锈钢三角架,不锈钢缆线,金属箍,套管,螺栓以及螺母等 C! I- y" k$ O7 u" j2 y* q# m, v
| 12.303、12.301A' E% ]- d. f' n4 y4 G: O, c
| " w6 H) Z2 C" p; q
7 z* c8 t$ ^: z) S; y7 U: Q
& _5 J% \, C# y, K更多关键词:采泥器,静力采泥器,Day采泥器,底泥取样器,软质底泥采样器,抓泥斗,河流采样器,蚌式采泥器,彼得生采泥器,Van Veen采泥器,挖斗式采泥器,抓斗式采泥器# |1 t9 r3 J$ N" _
3 f* f4 z6 W: N& ?/ C" `- T
<strong> |
