德国HYDRO-BIOS公司——塑料水样采集器 # Q" H1 y/ L% B& q/ O
Plastic Water Sampler 5 k. I/ \2 {% I+ `9 ~! c
塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle
" b. Y: B4 w/ S/ @$ k8 \9 c2 c+ W! {' {6 c8 o e
4 T# B+ V- t7 I4 m
) u- m$ g& B9 R4 d) J7 s; ^ b0 U& L2 @7 ?' m0 M) l- S% E8 u! `
采样前 采样后 ' w8 Z A' s6 R5 r- {) M
塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器全部由塑料(PVC)结构组成,进样口很大,方便冲洗。采水器的采样筒完全不含金属。采水器末端的关闭器通过一根结实的橡胶管相互连接着。
, Q e2 A$ H3 ?6 o采水器的使锤从水面外沿线缆落下后,释放末端关闭器,将采水器关闭。
( O m4 i4 N& T- r" o当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您在采水器上使用一个中间安装支架,保持采水器处于垂直状态。# W% A' z/ t- ?$ s* x" A! t
如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将采水器的每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。
" T3 q# D1 c8 {! W, k d' {9 W塑料水样采集器(采水器)可用于HYDRO-BIOS多通道水样采集器Slimline采水器或MWS采水器,进行水样分层采集。( i" E3 k6 j2 F" X1 j& s
; `4 n* u" x3 z1 Y
9 p9 K7 T a3 q: l" O塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:
& U- a# s+ }) a1 m2 G9 \436 300 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积1.7L
( x* ]' E- I- @6 p. E7 e6 t尺寸(长×宽×高×直径):590×165×140×90mm;重量:3kg* _ e4 e! F1 v4 K2 S# K! p! B; k
436 302 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积2.5L
1 e5 H$ q: q4 r5 K8 U( z尺寸(长×宽×高×直径):765×165×140×90mm;重量:3.5kg/ O* \' t D0 @ }7 y; o- P
436 303 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积3.5L N! k9 e' m6 c( p* _
尺寸(长×宽×高×直径):540×185×210×140mm;重量:3.7kg
. b7 r J ?3 b/ Y9 @436 305 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积5.0L,
: E! O# S8 L' y2 W) ^8 y5 L# r尺寸(长×宽×高×直径):640×185×210×140mm;重量:4kg
2 e- D. ^. b" _) B2 m436 315 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积10.0L. W+ u; W; C* _9 z( l* l
尺寸(长×宽×高×直径):1040×185×210×140mm;重量:5.5kg
0 I0 v4 a: M& s9 \/ r3 E
) Z H2 T* B# q
& @% R; B4 c( j1 `9 w$ k) r. B8 f
0 _8 r; w) N5 H0 O s9 U
& g/ a4 N) I( u2 s7 N8 o塑料水样采集器/卡盖式采水器照片集:, p: \& C, N2 C8 @ d( m/ W
| : F i6 C% ~, v) k1 G
. [9 \9 F! l9 f" s: ? | 采水器-塑料水样采集器,5.0L
1 }, v% m7 ~4 T# Z | 采水器-塑料水样采集器,3.5L5 g/ v1 K) L: v& W2 |; F. G
/ u7 C9 d7 j! ?4 ? |
4 J3 T4 o5 Q( E | 采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L
5 R2 w8 e4 u0 \: C8 ` | 采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L+ Z2 C3 {/ i! D b$ j n& A
$ m! _8 a6 k& R! ]6 W$ J( g* L' r! K: c2 Z" D% {" `: z
采水器选配部件:% h8 f: M4 v, b. ]. X
采水器的中间安装支架
8 a- z- E) \8 V, S1 @) S
6 ?/ w* i5 u2 R
. v5 a+ x' {7 B/ T 436 380 中间安装支架,适用于体积1.0-2.5L的塑料水样采集器(采水器)" P0 a& [2 H! ?3 r6 L& q8 W: U
436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L的塑料水样采集器(采水器)
4 T9 F. v$ h* y8 V# t6 ~ 436 390 中间安装支架,适用于体积10.0L的塑料水样采集器(采水器)) |. w+ {! p; \8 S! F; _. G
436 395 中间安装支架,适用于体积30.0L的塑料水样采集器(采水器): v' D9 `0 ]. }+ ^# y
~- L$ }! b K e" D
/ J9 Z# r; H) c' w. {) N ]更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,水平采水器,Niskin采水器,Niskin采水瓶,塑料水样采集器,PVC采水器,尼斯金采水器,塑料采水器,直立式采水器,卡盖式采水器
* q2 @6 p2 L* X* w! C4 i- F
" k7 R) s" Y& Y9 f<span style="font-size: 16px;"><strong> |
