海底地质构造解析示范 -海底地质构造解析示范课
$ T. C- E0 h2 k- @) P
8 ?: X( X$ d$ }8 U5 _
吴忠市2021届高考模拟联考试卷
. k* O! }% P# N2 U; \3 Y
文科综合地理试题
: q( X- j4 z* x- U0 j: z% M
一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
2 N$ }: X3 q7 D& G( e+ h# b. S
2020年6月,撒哈拉沙漠连续数日的强风,卷起大量沙尘飞越大西洋,漂浮和沉降的沙尘对于海洋环境具有显著影响。某研究团队分析24万年以来西非底的沙尘沉积层,发现撒哈拉地区具有两万年左右的干湿变化周期,推测这个周期取决于地球公转过程中的地轴倾角变化。据此回答1~2题。
. i; R# B, b* f+ o' ~6 I( _
1.撒哈拉沙尘对途径海域的影响是
. S: a4 W J3 K6 y% s
A.洋面降水减少
5 p9 F' O9 p& A% l0 f( n- L
B.利于飓风生成
+ P0 i$ Y3 _ W8 S. a3 F/ S
C.促进藻类繁殖
% P) _) z9 K; u: B8 D6 L
D.削弱赤道暖流
9 D t& b# Q0 N0 D
2.假设该团队的研究结论成立,地轴倾角较大的地质时期
- w) r" i( ?- v) w1 _
A.赤道低气压带的移动幅度小
2 k3 Z/ @* D: v( d/ [
B.撒哈拉地区的降水量相对较少
* V7 u6 X0 k2 [8 a1 ?
C.海底沉积层的沙尘厚度较大
5 S) u2 |' r5 B$ A
D.海底沉积层中的植物孢粉较多
) U. S6 X& s6 Z% X
下图为某汽车工业大国1965年—2013年的汽车产量变化示意图,读图回答3~4题。
5 l2 z* D1 e4 _$ [7 E2 R w' m
3.该国的汽车产量包括三部分:国内生产(国内销售量)、国内生产(出口量)、海外基地生产量,对应的序号分别是
) t J: T7 G6 ~, p8 J- w* b
A.I、Ⅱ、Ⅲ
3 @; T! ?* c/ `- o+ H
B.Ⅱ、I、Ⅲ
* q; d" r! `" [8 D
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ
, g) H, x: H4 u1 i# ]6 F
D.Ⅲ、Ⅱ、I
! f$ a0 F& ]( r
4.1990年以来,I类型呈下滑趋势,主要原因是
: Y2 L) }; M1 M( {- p1 H
A.国内市场趋于饱和
- a' Y9 ] y. J
B.出口量大幅增长
: h7 D4 a- d! e5 G, ?' U3 b
C.技术研发能力下降
1 N' |" s$ k; ~ s. s, W( w
D.生产线迁往海外
9 V" \4 e! n# E% f7 k
太阳能光伏发电系统是通过半导体材料制成的光伏面板,将大阳光能转化为电能,为了提高光能利用率,光伏面板需要不定期淋洗。结合甘肃省某座荒漠光伏电站的资料,向答5~7题。
2 e: m6 Q3 R% |$ X4 L4 a
5.技术人员设定的光伏面板倾角,主要考虑 季节的发电需要
+ n" J3 `( C( ]* ~& @+ s# h5 ^& {
A.春季
. d+ G2 ^0 t$ q! Z. p- D( O0 l
B.夏季
8 f# h- Q F6 r, T
C.秋季
- E2 l6 {0 x& ?% Q/ ~) b( O2 ?) T9 n( N# w
D.冬季
& Z* Z" v N( m, Y. o) h* F8 G
6.秋冬季节的荒漠植被平均光能利用率较低,主要原因是
: l9 E! Q1 `5 L8 F4 K% P2 b* Z
A.昼短夜长
2 N1 E* ? b; B
B.草木凋零
) |9 q6 _7 A2 K( T5 H ]
C.沙尘遮蔽
2 s& s6 L9 v s/ A* u
D.积雪覆盖
) E6 w) T7 | F! m/ i8 D! Y
7.光伏电站建成后,面板下的荒漠植被更加旺盛,是由于
! {& C8 Q" N& r
A.站内气温显著升高
' M6 R5 }" X7 R
B.光照条件更加充足
' e8 Y- J# d+ S/ X
C.土壤水分条件改善
; W1 J0 x, X2 l6 a
D.食草动物数量减少
# {, _# P M/ ^" W
贵州省仁怀市引进小龙虾与水稻种养相结合的虾稻共作模式,首批小龙虾以每斤40元的售价创收120万元;有机大米以每斤30元的售价创收180万元。据此完成8~9题。
+ j& a0 i1 d7 n4 @) z# t/ S5 G" u
8.该基地的产品售价较高,主要原因是
: Y# l( g" U6 B9 m
A.产品产量大
) ~2 J2 h+ S3 B
B.产品品质好
9 [0 f: K4 e# i& }/ K
C.运输成本高
% q Z. X# O G* a& F
D.生长周期短
' ^9 ]+ o. ^# [) X* l
9.当地“虾稻共作”基地的规模受限,主要的制约因素是
& k0 I% W5 O$ j" n
A.热量
9 a+ r: ^9 s. n# y4 Y) u: o: F
B.光照
# g0 X/ ]$ H, i* Y0 r8 d8 b
C.水源
9 c4 ?+ Y* P; ^8 m# ?
D.地形
3 C/ s. {& b! h2 _) f
甲河是哥伦比亚的第一长河,入海口东侧的哥伦布峰海拔5775米,北缓南陡,山顶终年积雪覆盖。哥伦比亚的生物多样性丰富,人口分布的集中度高,部分地区的人口和生物多样性存在显著冲突。下图为哥伦比亚等高线示意图,读图回答10~11题。
/ ]( G, D7 j, b) { W- [+ b$ @9 g
10.哥伦布峰北坡大于南坡的地理数据是
8 ?9 Y, j$ `' h/ J9 i- j" G
A.雪线的海拔
) I A! N6 [% T' Z0 |0 k2 ~" X1 `
B.荒漠带的垂直范围
2 P c( n& G% ^4 t2 }+ B4 g# ~5 a
C.有林带的面积
: w. G3 l3 c' g( M5 m, u3 W, X
D.喜光树种的比重
7 ?) l9 M; R( }$ o+ b. N
11.人口和生物多样性冲突较显著的地区是
/ W$ [2 f" G7 `
A.东部平原区
" ^6 k6 W& }3 E3 o( @! z
B.安第斯山区
. V1 @7 B8 t% @7 g9 |
C.太平洋沿岸地区
& ^1 e) @5 R3 `2 Z2 Y
D.加勒比海沿岸地区
2 V- X B, N2 u8 e) G6 A
二、非选择题:共160分。第36~42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43~47题为选考题,考生根据要求作答。
" m7 C( J# c% F3 l7 N
(一)必考题:共135分
# L" D3 z. \' I4 A& D6 ]" @
36.(24分)结合材料,回答下列问题。
4 q9 z# n4 F6 M* c1 ]* c, m
材料一  华北地区是我国重要的粮食生产基地,两熟制农田主要采取冬小麦和夏玉米轮作的种植方式。2014年以来,河北省推广季节性休耕制度,在两熟制农田区实行“一季休耕、一季雨养农业”种植模式,每亩农田提供500元补助。近年来,华北地区的两熟制农田面积呈减少趋势,一些农户在自家耕地种上杨树,与种植粮蔬作物相比,种树的年平均收入并不丰厚,但是他们还算满意。这种“农地杨树化”现象对于耕地的危害很大,已经引起社会关注。随着国家科技示范项目“渤海粮仓”工程的实施,冀东、鲁西北低平原地区的大量荒地和中低产田改造成高标准准粮田,两熟制农田的面积逆势增长。
# b+ ?( X5 N7 j
材料二  下图为2014年河北省和山东省的两熟制农田分布图。
|/ t0 T( s- z- b+ `" u/ p
(1)填写下表,比较河北省和山东省两熟制农田的自然分布状况。(6 分)
. P& w3 a5 a, H4 p" `
(2)分析河北省实行季节性休耕制度的生态效益。(6分)
3 I8 _- L) C1 E) y+ R# L/ r* G7 m, B) {
(3)说明“农地杨树化”现象的产生原因和对于耕地的深远危害。(6分)
/ }' W( ^. P, k& p! P
(4)阐述“渤海粮仓”工程的积极意义。(6分)
; N, v0 H8 d& u3 |9 U# w* g
37.(22分)结合材料,完成下列要求。
9 `! R3 a' Y1 s! t( F& U
洪积扇是干旱、半干旱地区的暂时性水流在山口堆积形成的扇形地貌,扇顶的坡度5~10°,远离山口的扇缘约2~6°。扇顶和扇缘地带的沉积物厚度、粒径大小存在显著差异。甘肃省河西走廊的河流地貌受构造运动影响显看,图1示意河西走廊来区域的地质地就分布图,河流出山口后,形成两个不同时期的洪积扇;第一期洪积扇上的河谷深邃陡峭,如图2。
, s9 l- h. Z( v/ ^7 z3 f* b
(1)地质专家推测,图示地区可能还有一条断层。请在图中用实线(——)绘出这条推测断层的位置。(2分)
! c/ O# c3 p! n
(2)第二期洪积扇的面积远小于第一期洪积扇,分析其原因。(8分)
% J5 V( T4 d6 C' ^0 [
(3)阐释第一期洪积扇上的深邃河谷的形成原因。(6分)
( E3 M4 \" y: Z
(4)比较扇顶和扇缘地带的地表干湿状况,说明理由。(6 分)
/ `0 n O& x% B1 N( c! O- i" `- r* K
(二)选考题:共25分。
- u" N- p2 ?+ v+ w
请考生从2道地理题,3道历史题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。
* U5 S2 f+ m* ~ W7 k
43.(10分)【地理——选修 3:旅游地理】
# K0 _* @9 @+ @! ?7 t2 M
故宫博物院是北京旅游的重要目的地,午门是唯一的入口,出口是神武门和东华门,游客“南进北出”或“东出”。2018 年国庆黄金周,故宫博物院的城墙首次南北贯通开放,原本冷清的延禧宫,也随着电视剧《延禧攻略》的开播,成为游客需要排队参观的“网红景点”。结合材料,回答问题。
6 Q# z( p5 {9 k- U
指出故宫城墙南北贯通开放的主要好处;分析延禧宫成为“网红景点”对旅游资源开发的启示。
; @% d% F+ r7 X" r4 z" S
44.(10分)【地理——选修 6:环境保护】
; L: e$ t* S) z
我国西北地区的某化工企业通过了当地环保局审批,投入生产。数年后,为了满足市场需求,增建了一条心生产线,新生产线的技术更先进,污染排放水平更低,但是投产不久后该企业受到了环保局的处罚,负责人感到很委屈。
2 [7 n3 d4 o( }8 c( j9 f
说明当地环保局处罚该企业的环境因由,提出合理的处置方式
7 ~" }3 @* a8 P3 I+ p, ^% p3 P
  参考答案
; V6 ^5 @/ z( W1 [9 W
1.C  2.D
! r: A/ _& P" E" ~
【解析】1题,低纬度海域的气温高,水汽含量大;沙尘遮蔽阳光,起到降温效应,同时充当水汽凝结核,导致降水增多。飓风是热带洋面强烈增温形成的低压系统,沙尘的降温效应对飓风具有抑制作用。沙尘富含矿物养分,对海洋具有施肥效应,有利于水体中的藻类繁殖。赤道暖流是大尺度的地理要素,短期的大风天气和沙尘难以施加影响。故选C项。
, d8 e" A/ n. N- b6 x2 W
2题,地轴倾角的大小,即为黄赤交角,与南北回归线的纬度相同。地轴倾角较大的时期,太阳直射点的南北移动幅度越大,赤道低气压带可以到达更偏北的撒哈拉地区,带来较多的降水,形成撒哈拉地区的植被繁盛期,有利于减少沙尘暴的发生,所以,该时期西非海底沉积层中的沙尘厚度较小,植物孢粉较多。D项正确。
( X; _. w8 ?) P- P% L" D6 Q8 ?
3.A  4.A
& n$ r6 N# V6 f, y' \- O! O7 n
【解析】3题,根据汽车等制造业的一般发展规律,企业的发展早期,主要满足国内市场需求,进而开拓国际市场和建设海外生产基地,A项正确。
$ I4 t( H( k; x/ ^& \/ o
4题,根据上题分析可知,I类型为国内生产(国内销售量),国内市场销售量的下降,主因在于汽车等耐用消费品的市场饱和现象,A项正确。
5 e5 a/ `6 D7 ?. ^% G0 S/ }3 @
5.D  6.B  7.C
' V% U/ p1 \0 ]+ `! N0 ~/ k6 }3 Z
【解析】5题,根据光伏平均太阳能利用率的季节变化特点,可以看出冬季的太阳能利用率高,其原因在于冬季的太阳高度角和太阳辐射强度较小,为了实现光伏电站的稳定发电,光伏面板的倾角主要考虑冬季发电的需要,尽量与冬季的太阳高度角相垂直,故倾角最大。D项正确。
: G0 y2 W4 Q, _$ k
6题,植物的光合作用主要依托于叶面,甘肃位于我国西北地区,荒漠植被在秋冬季节落叶,所以平均光能利用率较低。B项正确。
" N3 M+ y* q$ s$ y, O% F* P. k
7题,荒漠地区,水分条件是影响植被覆盖率的主要因素。由于光伏面板的遮挡,土壤水分蒸发量减小,面板淋洗也为面板下的土壤补充水分,故选C项。
8 |+ Q9 M5 d- P2 e% x+ H: g3 y5 A
8.B  9.D
3 Z4 ~' ~) z) z4 s% P
【解析】8题,虾稻共作模式是一种生态型的有机农业,有利于减少化肥、除草剂的使用。图中的景区信息也为此提供佐证,故选B项。
3 D1 J$ G* O: y- }4 V$ e. g4 M
9题,贵州省位于“地无三尺平”的云贵高原,可耕地比重小,限制了基地面积的扩大。故选D项。
# K, \7 w# [/ C" u7 p
10.C  11.B
4 f" h! t( ?" s4 h z; j# \4 }+ L; i
【解析】10题,哥伦布峰的北坡是东北信风的迎风坡,降水更丰富,所以雪线低,森林面积广,林线更高,高寒荒漠带的范围小;受纬度因素和天气因素影响,年8照时数低于南坡,故选C项。
7 P# ^) e8 N& q( c9 }' w
11题,哥伦比亚作为热带国家,中部的高原高山地区是气候宜居区;安第斯山区的垂直分异显著,生物多样性丰富,所以人口和生物多样性的冲突较显著。
" B& h( D3 _+ l* Y8 t
36. (24分)
! p& K" X5 Z* |1 j8 x
(1)
4 \4 H& n; P* u! D
(2)减少灌溉用水,涵养地下水,治理地面沉降危害(控制地下水漏斗区的发展,2分)。减少化肥和农药的使用量,减轻环境污染(2分);保护土地资源,恢复和提高土壤肥力(2分)。
& z6 i F/ W8 ?$ q. \
(3)种植业的收益低于种树和外出务工的总收入(2分)。青壮年劳动力外出务工,农业劳动力短缺,务农人口老龄化(3分)。杨树的根系发达,严重消耗土壤养分(破坏土壤结构),种植杨树以后,耕地很难再恢复粮食生产(3分)。
+ w3 D! P6 b0 W3 `% A
(4)土地和气候资源的利用潜力得以挖掘,粮食产量增加(2分);促进农村脱贫致富(带动相关产业发展,2分);有利于保障国家的粮食安全(2分)。
$ J' S9 q3 y: S. ~7 U) U5 I3 C
【解析】
- H: _" S7 R# c+ [6 _: U; A
(1)题,宏观上看,河北省的两熟制农田主要分布在南部地区,体现了热量对农业熟制的影响。山东的两熟制农田集中分布在西部地区,中东部为低山丘陵区,主要体现了地形对两熟制农田分布的影响。需要指出的是,河北省的西部和北部是太行山和燕山山地,东部是盐碱化严重的滨海低平原地区,两熟制
4 E1 q4 _& L3 B
农田主要分布在地势较高的平原中西部地区,也深受地形影响。但是与山东省比较而言,南北差异是河北省最显著的空间分布特征。
3 O; L) h/ {) T3 G" d3 {
(2)题,华北平原是我国水资源短缺地区,大量的农业灌溉用水导致地面沉降,高强度的农业活动也造成了严重的环境污染和土壤肥力的下降,这些生态环境问题已经严重影响了国家的资源和环境安全.所以,推行季节性休耕制度是促进区域可持续发展的重要举措。
& Y; K6 B3 f2 R
(3)题,家庭的经济受益是影响就业选择的主要因素;其次,我国的工业化和城市化进程是“农地杨树化"的时代背景。相对于小麦、玉米等浅根性的农作物,杨树的枝干高大,对于土壤养分的需求量远大于农作物;发达根系对耕作土壤的结构造成难以恢复的破坏,危害极为深远。
, e) w* g) `9 D0 w5 x
(4)题,“渤海粮仓”工程的积极意义,应结合本题“关注国家生态安全和粮食安全”的命题立意,从资源与环境效益、经济效益和社会效益的角度,对应分析即可。
0 V6 @) H8 w# n- L/ `& j# D* r
37.
# D# t4 i, [6 d5 i5 J- `" k
(1)(2分
( s. h3 k0 j1 x' o
(2)河流从山地携带的砾石大部分沉积到第-期洪积扇,输送到下游的沉积物减少(2分)。河流下游流经干旱地区,水量较少(2分),地势坡度较小,河流的流速较慢,搬运能力下降(2分)。第二期洪积扇的形成较晚,发育时间短。(2分)
, o! _! o) z6 C" u/ Y& \6 F
(3)构造运动(断层活动)导致地壳上升(2分);河流上下游落差增大,流速加快,河流下蚀增强(2分);洪积扇的沉积物疏松,易被流水侵蚀下切。(2 分)
; }1 `3 \( U9 p, y
(4)扇缘地带的地表更加湿润。洪积扇顶端的沉积物颗粒大(砾石、粗砂为主),有利于水分下渗,地下水位较深,地表比较干燥。扇缘的沉积物颗粒细小(由粉沙和黏土组成),渗水性差,地下水位浅;从高处渗流的地下水在扇缘地带汇集,所以地表比较湿润。(6 分)
; K7 E7 g) _9 w! J8 z& J
【解析】
@% J1 e4 x. z& x: D' Y5 I( n# q( U
(1)题,由图可知,第一期洪积扇的扇顶均位于同一条断层线上,根据这个规律,画出第二期洪积扇的扇顶连线,即为推测断层。
: {0 q# t$ ~1 ^) o. p
(2)题,根据洪积扇的定义,从沉积物、搬运动力(水量、流速)和发育时间等要素,对应分析即可。时间,作为地理事物形成和发展的重要因子,这是学生最容易忽视的。
1 H* J x. \& X" _& N# P
(3)题,本小题体现了内外力共同作用的地貌演化原理,以及内因和外因相结合的方式。河谷是流水侵蚀地貌,断层的存在,提示学生需要分析内力因索的影响。构造运动导致地壳抬升,河流上下游的落差增大,流速加快,下切侵蚀能力增强,形成深切河谷。从内因的角度看,洪积扇的组成物质是流水搬运和堆积作用形成的,地层较为疏松,易被侵蚀。
7 c+ n) T# Z- H* Q" C
(4)题,考查流水沉积物的分选性规律。洪积扇的上部坡度较大,堆积物的粒径大,有利于雨水和地表水的下渗。而且沉积层的厚度大,导致地下水的埋藏深度大。随着径流量减少和流速降低,沉积颗粒物的粒径减小,扇缘地带的沉积物由粉沙和黏土组成,透水性差,地下水的埋藏深度小,不透水层也抬升了高处渗流而下的地下水,因此,扇缘地带的地表湿度较大,水源较为充足,往往成为重要农业区。
7 J0 Z& v. d% H
43.
4 A# `- p& b+ W# `0 D. n. @
好处:有利于疏散故宫景区的客流,提高景区的承载能力(2分)。形成环形的游览线路,游客可以参观更多的景点(2分);获得立体的、多角度的观赏体验(2分)。
" N J& l4 @4 I: e! k/ ?
启示:立足于旅游资源的多样性,积极开发特色性的旅游资源;挖掘旅游资源的文化内涵,培育新的关注点,推动景区的可持续发展(提高游客的重游率);利用新的传播手段进行宣传推介,提高游客对景区(景点)的认知度,扩大旅游市场。(任选两项,4分)
& ?4 n4 G( H+ C0 l3 M8 _
【解析】
" o4 F3 i) T1 ^) V( d
第一问,故宫是我国著名景区,2018年参观人数突破1700万,是世界上参观人数最多的博物馆,在旅游旺季,实行每日限流8万人次的措施。因此,故宫的游客承载量巨大,出入口较少,不利于文物资源的保护,也易形成拥堵等待现象,影响游客的游览体验。所以,城墙南北贯通,形成环形的游览通道,可以有效地分散客流。从不同的角度欣赏旅游景观,可以获得不同的体验,使得故宫旅游从平面化演变为立体化的游览方式,可以说一举多得。
1 ]- x3 B7 J. E) O+ E4 g! R1 Y
第二问,文化和旅游的融合,有利于旅游资源的可持续开发,尤其是历史文化类的旅游资源,需要相关历史文化的普及和公众认知水平的提高为基础。其二,从不同视角、不同的资源要素挖掘知名景区的利用潜力,这是景区经久不衰提高游客重游率的重要手段。其三,很多旅游冷点,随着电影、电视剧等文化传播媒体的推介,能够形成“网红景点”,充分说明了挖掘旅游资源文化内涵和提高公众关注度的重要性。
7 M: ^# b, X: ~
44.
. p* l$ I9 K1 B# v$ U2 Q- p3 h
新生产线与原生产线的污染排放量累加,超出审批许可的排放量(2分);西北地区的环境承载力较小,该企业的新增排放量可能导致当地的污染排放总量突破临界值)造成网重危害(2分)。
+ e- y. Z: Z# O: m* y$ r* l" }
处置方式:停业整顿,限期治理(采取技术我段,改造污染防治设施,控制排放总量,2分);处以超排罚款,进行批评教育,提高环保意识(2分)重新开展环评工作(申报排污许可证),对已造成的环境损害进行修复(2分)。
$ a9 Y5 O {/ v4 c1 X7 w
【解析】
0 m1 z) E2 [; a- d: `# ?
根据我国的环保法规,一切建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。企业后期扩建项目,也需要重新开展环评工作和排污申报登记,获批许可证之后才可以投入使用。该企业投产新生产线,但是没有新增和改造污染防治设施,虽然新生产线的污染排放水平更低,但是总排放量将超过审批许可,故而违规。其次,从区域认知的角度看,西北地区是我国的生态脆弱区,环境容量小,该企业的新增排放量可能导致区域总排放量超过环境阀值,甚至造成无法弥补的损害。结合我国环保工作的相关管理手段,对应分析第二小问即可。
2 U5 c% H9 G, j) p' o
本页试题链接:
2 Q B! u) h T4 e' A
https://pan.baidu.com/s/1nFIwrVEmkFSsX8ujBzcwIA
9 T( o* F1 U4 {' S+ S
提取码:lt2k
8 [, a" j+ ?2 \6 M. C) [& k+ l' F
图片及部分搜索资料均来源网络(侵删)
, Z v$ n& ]/ Y" O# K# l l" d
编辑 | 赵丹妮
9 h( J/ J; Q& z* X0 j" P2 l7 v6 O. H4 g
校对 | 利之王
5 ~1 G- N! K3 v( s. q
投稿邮箱:dilixi2020@126.com
; {7 m Q1 {8 M3 _& x2 w; D
地理蹊
+ Q0 h9 f1 p* Q) X
地理爱好者的家园
& p9 P; X. G. \% ~4 w3 y2 w
欢迎关注 | 分享
]& W+ n8 u4 r1 t7 x
您的支持就是小蹊的动力
+ e) e: u+ ]6 \+ g( s3 ]
转载需注明来源
将地理简单化、生活化、趣味化觉得不错,请点在看↓ $ O4 O3 j) b/ e: d$ A: X 2 g0 I6 K4 h/ f8 l% Q1 y N E8 C G' v * J) ]/ s Q" l/ i# J, V4 x, H" I/ |$ ?( E
活跃在2026-4-9
