[测波仪]加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪
加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪 核心参数
仪器种类:视距测波仪[/td]
详细介绍
/ U+ |" p% h% o0 b$ W- W" m英国Valeport MIDAS DWR/MIDAS WTR压力式方向波潮仪/波浪仪波形记录仪& D! b5 g& {3 e3 z8 j8 ^9 s1 H
$ _$ E  X. s/ h' R$ z) N3 b5 \Seaview SVS-603波浪传感器波浪仪波形记录仪
3 u; C  C, ~( C$ b0 Q/ m加拿大AXYS TRIAXYS/TRIAXYS mini方向波浪浮标
4 E- a. ]* W) J, i% EAanderaa SeaGuardII DCP Wave声学多普勒流速波浪剖面仪
8 i  Q/ w9 c: T3 lRowe SeaWAVE声学多普勒流速波浪剖面仪
' P( S+ l$ k; z0 |. S* LRS Aqua WaveRadar REX2雷达测波仪流速波浪剖面仪
, P# h8 _2 n( x9 }Miros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪
" J% u# R, W2 R2 v. b5 {1 [加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪 自容式波浪仪
& k1 ^- o+ _! v$ S1 E! ?7 B" N1 H! N) H3 p, e- }. a5 f! D
RBR solo3 D|wave16是加拿大RBR公司设计并制造生产的体积小巧、重量轻便、使用灵活的单通道测量仪。用户可以对RBR solo3 D| wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBR solo3 D| wave16波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。9 D1 X: X0 z7 Q! Y
RBR solo3 D|wave16波浪记录仪可以进行连续或间歇地脉冲测量,使其很容易测量船只引起的波浪现象。大量的脉冲采样样本使得低频波更容易检测到。每次布放之前,用户可以更换干燥剂,操作简单。  y! ^& X/ {: p. n4 s
RBR solo3 D| wave16单通道波潮仪具有大容量存储,可进行长期投放部署,USB-C数据下载。跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可将数据输出为Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。Ruskin软件可以提供波浪参数的分析,得到基本的波浪成分信息,比如:波能量、H1/3、T1/3、和平均波高和周期等波浪参数。
0 D1 u$ z4 O6 S$ R* b$ a) L2 \RBR duet3T.D|wave16是加拿大RBR公司设计并制造生产的体积小巧、重量轻便、使用灵活的双通道测量仪。用户可以对RBR duet3T.D|wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBR duet3T.D|wave16温度波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。; z7 Z- F8 N0 V+ N) Z  \5 L0 L* h& _
RBR duet3T.D|wave16温度波潮仪可以进行连续或间歇地脉冲测量,使其很容易测量船只引起的波浪现象。大量的脉冲采样样本使得低频波更容易检测到。每次布放之前,用户可以更换干燥剂,操作简单。
6 a3 @6 |- o9 f8 x$ {; }RBR duet3T.D|wave16具有2个测量通道:温度和压力(水深),具有大容量存储,可进行长期投放部署,USB-C数据下载。跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可将数据输出为MatlabExcelOceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。Ruskin软件可以提供波浪参数的分析,得到基本的波浪成分信息,比如:波能量、H1/3T1/3、和平均波高和周期等波浪参数。
. Z: T* C8 |5 q& ~- o4 v9 x+ S2 E1 I0 }! ?. y& E6 T# \
3 }2 d8 q! a# {0 y! B8 ], z4 M3 |
产品优势 RBR solo3 D|wave16是加拿大RBR公司设计并制造生产的体积小巧、重量轻便、使用灵活的单通道测量仪。用户可以对RBR solo3 D| wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBR solo3 D| wave16波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。
oceaner
活跃在2026-1-19
