[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数- b+ q" n' F* C- v5 i" }
[table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境 6 b" b$ F. I" W% F N# j- p
( F6 y1 S! a% k5 J7 D/ x/ b( w' i霍尔德 水文水利综合监测系统 HED-SW4水文水利综合监测系统 厂家直销1 B& {3 G: L# N# a& E4 O
( [7 T; G: V0 O: z一、产品概述
, e' N n7 a8 c/ t. C- fHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
: [4 y# K2 ~3 ~二、应用领域 % z' I# A W9 c! I
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 ! [% Q; Y; [/ u7 o, N+ A+ h6 I
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 6 w+ f- b2 U2 t. a$ h& [
3、流量计算、入水排水流量监测等。
6 ?- W. [& t' k7 F; ^6 x( a9 J1 A三、产品特点
# a* T" C, Q- f4 V(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 : }* W! y& w& d7 Y- L: u
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
- u+ \5 v4 w: O, I% V" b(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
' L- K8 u* w0 p( ~* T( V8 L(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
/ Q3 u8 V0 [7 b2 Q8 X(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
0 U" _$ q' c9 P0 k& [四、监测平台特点
: W8 ?, S& A5 r1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, 6 q/ D! i) @) o
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 9 [: D% \' e& @6 M
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
6 O5 X: k: I7 o$ U! B$ `4、同时具备数据导入导出功能(excel);
1 A- p) q* p. Z. h8 K d5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 # L+ g' b1 p( O% l
五、概要指标 , T: ]( M2 i9 ^4 k+ ~+ b) G7 ^
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); 7 B" Q& d8 c% c% h) F, h3 g) T
工作电压:12V供电
2 n* g* i* x, X3 A* N' k+ N; i运行温度:-35℃~60℃; ( N; ~* [8 |: g$ f
存储温度:-40℃~60℃;
/ [0 z' r( f, k野外防护等级:IP68 % k; h+ a( A0 Q! I0 k( [
信号输出:RS485/MODBUS协议;
# i3 v j+ E) v+ N5 J* b六、技术参数: # M5 G- \+ N* }0 N y
流速测量 " c! H( O* P. ^6 y
测速范围:0.15~21m/s;
: y5 T1 d- ~8 ] M+ X) T# S测速精度:8.8mm/s; 5 u$ o# a6 R/ j
分辨率:±1mm/s; . D6 C# Z' X( ?2 ?- i3 a+ Z9 E
方向辨别:上游
# Q% t6 b; K5 z7 `4 N c& z持续测量时间:2~240s
/ P( R4 t: h4 t6 O# t采样间隔:0s~5h
7 N8 j9 \2 X% J% x& U工作频率:24.15GHz
& O+ ]7 i: a J) j1 Z' q) H* |; w到水面距离:0.3~35m
0 Q% c8 T; B; L/ A* p4 v. ?) i水位测量
8 @0 P1 X! D! d" \! ?( B. f量程:30m; ' _9 A0 F( { D; D( @" y# H
测量精度:±1-2mm; % p5 Y! H! D6 w2 v0 ]
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; $ L& `& O/ r3 P1 C" u' N6 p2 v2 f
天线结构:尖锥形振子;
" [5 @8 t' F) q |& ~: T, H频率范围:26GHz;
3 Q7 ^! d* }% L- N重复性:±2mm
y( c& q! u4 E0 P8 Z, H: X5 k, O9 j' p. _1 C$ X% ]& i; C- E
精度: |
