[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
8 [$ ^9 l7 Z* U1 }. D: \3 Z [table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境
+ s( z2 N( q8 u' s 霍尔德 雷达式流速流量水位雨量监测站 HED-SW4雷达式流速流量水位雨量监测站 生产厂家
& m5 D* P6 g% m
, b1 N) {. `7 f1 e1 `7 ^一、产品概述
+ j1 n2 o/ A6 s. x7 UHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
/ p, [& V" @+ A1 V) e+ w2 M# D* x0 S二、应用领域
2 F$ a, G+ d7 _ Y! }' d1 [1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 " r4 }' F `7 t. E) W. X
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 7 D# d: I' x5 p! v: o1 Q& H8 Z) G
3、流量计算、入水排水流量监测等。
2 ~' e- U0 G% K0 g2 H% Z6 h9 A! F三、产品特点 ! R" N4 K( i0 ], {! \; `
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 " ?) Y. u: C; X2 \- P" \
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
6 z/ A% H' ]& g3 ~(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 % n q/ S) {' \! S$ T) b
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 6 ` A2 ?: l( N U P
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
& ~0 j/ ^4 f1 p, w四、监测平台特点 ! ]/ o1 a; @! K. j3 E# V6 J
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, - t* ]; X6 I- ?7 y3 w
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 3 \4 ]6 _: E/ x! D- O- r8 |4 s
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
) Q6 W, s( h) `- w/ C# N4、同时具备数据导入导出功能(excel); 6 K7 g; w: s9 E8 Y5 O
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 3 F7 f- _1 P7 @/ X2 I
五、概要指标
4 P7 c5 n* L1 u. [供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); ) Q: N# y& [! X d" ^1 P8 a
工作电压:12V供电
- g+ I' H% A6 v Q3 i& |运行温度:-35℃~60℃;
8 q3 k8 V {1 {2 _3 c6 Z! u4 a存储温度:-40℃~60℃; ' g w% M9 `0 ^) p3 r. C- Q
野外防护等级:IP68
; m# z" x4 O& \' z# }0 k' g信号输出:RS485/MODBUS协议; / Y* a/ ^! q9 P3 u! n
六、技术参数: 0 \2 u$ G; {2 r5 L
流速测量
9 @' G4 z, E2 \. y" }测速范围:0.15~21m/s;
& X1 f5 R5 t& ^9 ^! q测速精度:8.8mm/s; 5 {, J' U* ~, j4 ~4 }$ M+ T
分辨率:±1mm/s;
j5 i) A8 W* y4 ?8 S9 D# r$ T2 B方向辨别:上游
0 C3 I0 T8 P6 w8 L2 u# d5 B持续测量时间:2~240s
. M' w z! _1 ]采样间隔:0s~5h
: D1 E4 A0 {6 N/ ~% F! G工作频率:24.15GHz
7 q$ T9 c* \' h" ^到水面距离:0.3~35m # E. v% v' G) _* @& m
水位测量 0 Y& |1 P$ m4 |- }8 O3 V
量程:30m;
2 S+ e8 B: p- e9 |, ]* U- F! u测量精度:±1-2mm;
+ ~% o; {" A5 O1 c$ }" @- D天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; 6 p* P3 O: \8 E* l% P( m% s- Y) a
天线结构:尖锥形振子; 5 R4 `3 g9 ^7 N' k' _
频率范围:26GHz;
; Y! _1 L# G" v5 o! m; }重复性:±2mm
% g" h N' K0 F" j/ J/ r/ {
9 J, z6 j2 D4 e/ }7 u/ X精度: |
