霍尔德 城市积水监测-城市积水监测-城市积水监测 HED-SW4
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
4 o6 W6 C, b2 H [table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境  - d; ]$ h6 E. Z& x/ a5 r
  霍尔德 城市积水监测-城市积水监测-城市积水监测 HED-SW4# Q3 y' C: i3 i" b
- u% q% \, ~1 ]" w一、产品概述 $ I" ^: j+ d- i' ]* n9 W' c
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 8 Y+ g, S5 N5 H/ l: w0 p5 _4 G
二、应用领域
' `( J4 x0 \  p: j1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
' {# j2 @4 C! S- `2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 . K6 [/ }* Q# Z8 z2 I* u
3、流量计算、入水排水流量监测等。   g+ ?4 M. z9 y- ~% `
三、产品特点 6 F9 \" V# O1 g
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 $ L2 x; X- N" q' S2 ?- L# A* R4 G" G/ R
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
# F5 ]# e2 B$ ?9 F" W(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 2 ?5 S# `+ ~: w! Z- O" U
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 " S% p+ L% c  {% `  q5 T3 e( x. P* P
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 4 U& A" ^% f9 O, Y
四、监测平台特点
8 m( _3 \- F" X6 ]' G* ^& q! E1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
7 f+ O7 ^- E( M# Z- W  Y2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
/ H; X7 H2 R% [3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
' K$ H2 h$ B' Q7 O8 ~% f4、同时具备数据导入导出功能(excel);
9 _- c$ c1 |9 G7 f* v5 \5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
8 F, f6 p" T; J! ~+ k  B五、概要指标 " @( N. c) z+ x2 J" ]& E$ _0 P
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
. x. o% E) Q/ x! C& b工作电压:12V供电 6 E, P8 C; ^7 K& P
运行温度:-35℃~60℃; 0 R9 w9 Z% e4 m
存储温度:-40℃~60℃;   a% ^. l! z& d7 F
野外防护等级:IP68 2 u4 K3 f6 q4 v, E: H" n. t+ P
信号输出:RS485/MODBUS协议; 6 n, B0 i  }& q4 k6 w
六、技术参数: . h6 E" H5 {. s+ o# \
流速测量 : X1 e. h7 d' k" e3 P
测速范围:0.15~21m/s; ' a7 g* s1 O/ W; J' ~8 K4 z2 t, x$ E
测速精度:8.8mm/s;
# I9 |1 K6 z  r0 X. |4 I% d分辨率:±1mm/s;
* T0 f3 L8 A( A% G* e$ x方向辨别:上游
, d6 R' N" w0 {7 i持续测量时间:2~240s 6 R. t# x0 Y, y/ a  x! c
采样间隔:0s~5h
: Q0 G2 Z  D6 r工作频率:24.15GHz & S* o$ O& \+ p! Q* G
到水面距离:0.3~35m
. s6 t$ i2 {+ _! D; e水位测量
- G6 y! d. Q9 w4 H' ^. J量程:30m; $ C0 @' V4 ]! `0 p
测量精度:±1-2mm;
% x( v' v3 d9 Y8 d0 b0 C/ p天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
9 W" e4 s$ X, H  r! p1 W; ^天线结构:尖锥形振子;
3 M* R0 [) ~  t/ r4 P+ s2 b频率范围:26GHz; - x- _7 l; q' f( v2 P2 x
重复性:±2mm 5 U* N. n7 m, A! {! d* F  O
* n2 L, ]6 H- K
精度:
oceaner
活跃在2026-1-19
