[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数9 b: l: m. G8 r/ g# [% {* m
[table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 连续工作时间 见包装 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 监测方法 生物监测 适用行业 环境 测速精度 8.8mm/s
3 o" A( S2 x8 @) v3 C( x 霍尔德 水位雨量流速流量监测仪 HED-SW4水位雨量流速流量监测仪 源头厂家; b1 ~/ Q$ r; J' m( {3 G. m4 {
- r) t7 j* A- h _一、产品概述?? C: S; C: x) F# S3 I
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。??) W0 @3 }4 B$ l# v0 p4 P2 p
二、应用领域??. | U/ F8 X/ m
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。??
- q& m9 m1 U/ p) h' y9 Z2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。??
; w8 r7 }" O) A$ M3、流量计算、入水排水流量监测等。??* B8 M2 ]/ ]4 D
三、产品特点??
7 b" E3 J% v; v* @(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。??, i: P+ t j4 v$ o" `- C
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。??7 i( v+ h/ _2 Y8 n' A8 w/ A
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。??
$ G. y3 N6 x. o9 Q(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。??
! _2 R0 v. p. X5 X5 m' D, z0 M(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响??% ?5 P( r4 ^3 _' Y
四、监测平台特点??
8 e e; E& C$ d' s1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,??$ ]9 y: S0 j y. x) b$ f
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置??
3 U& T( i+ }7 }2 @3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);??9 b% |6 s6 r, M2 L8 M
4、同时具备数据导入导出功能(excel);??
' {3 a% D; n- g J2 J6 H7 b) q3 f5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据??% S; H2 ^% `; L- h0 `$ N7 m4 F
五、概要指标??$ b9 F6 R" ~' |3 c0 X. @
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);??9 O8 }$ n7 c8 L1 H
工作电压:12V供电??8 x8 z, }( B* ~9 k+ A! ^6 H. O
运行温度:-35℃~60℃;??+ L7 N- S( F( u2 u$ @+ x* t
存储温度:-40℃~60℃;??
! e `6 n# V; A) x野外防护等级:IP68??
, n% u1 J5 ~* {; @) l) j信号输出:RS485/MODBUS协议;??
4 p9 M2 x( ^% w* d六、技术参数:??; x# ?7 y7 ~* J+ @. {" ]. E6 P
流速测量??
8 I7 h! e! C* S测速范围:0.15~21m/s;??
; S- X& R# \4 W测速精度:8.8mm/s;??
4 |7 M% w* K( r' e分辨率:±1mm/s;??# V; b" b2 K# _
方向辨别:上游??
* j& \ \% P4 ^- H' S/ v持续测量时间:2~240s??) Y+ e/ A7 a8 ^- p8 H& D5 K5 D+ T
采样间隔:0s~5h??4 h+ z' `! m0 I3 H$ j j5 p* h
工作频率:24.15GHz??+ H8 B9 N3 D6 N+ D7 s1 M
到水面距离:0.3~35m??5 Y+ W# S8 P# r( m( p& Q: R
水位测量??
, q5 O& p6 r$ j6 V: O# `; l量程:30m;??! [, c1 Z: K9 g/ ]* V( N
测量精度:±1-2mm;??% k$ p, f* i- s( m& G
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;??
, r5 l; `3 B7 R; V6 N3 B天线结构:尖锥形振子;??
$ x% C8 l7 p, h/ }0 C$ }4 G频率范围:26GHz;??
$ ^! [. ^% w0 I7 ?: B i% }重复性:±2mm??. O, ?, ~+ y3 j# ~& O# F6 _
* h6 p" F2 k0 n8 k5 R
精度: |
