[/table]详细介绍 - i( Q: D8 J+ O2 q. H
M9/S5综合运用了当今声学多普勒领域更先进和更成熟的三种技术,利用了更先进的电子技术,消除了上一代产品的海洋应用痕迹,专为河流流量监测而设计。0 X4 U* w9 l' L3 y) L! L& S
8 A& v" K' @5 ^
8 d9 R" ~7 i8 w7 [. q2 Q
" h7 ?% D1 f2 b- d, Y3 u& {& l
产品特点:+ a4 i* }1 o7 f& m3 f4 E/ @ J7 ^
& G u& B( l n+ t" _% l- 多个工作频率(M9)自动转换,适应不同的水深和水流条件8 e# c3 z P& B7 l7 w" Y' v
- SmartPulse HDTM智能脉冲功能,根据水深与流速自动选择更适合的工作模式:宽带,窄带(脉冲非相干),脉冲相干: A& y1 W) U6 [8 c' G
- 高度的智能化操作不需要人为干预,工作模式,工作频率,采样频率,单元尺寸大小均可自动调整
+ s' H! f2 T, z1 P - 垂直波束可以更准确地测量水深和断面形状,并可以将水深测量延伸到80m
( v- ?% u8 \& [1 J - Stationary定点测流软件,帮助用户轻松应对走底河床。底跟踪丢失或GPS信号较弱地区河道的测流,同时适用于冰期测流与研究分层水流的用户( ]; l0 Y( k' U6 `8 i: K
- 内置微处理器与内存直接计算流量并保存数据,数据不会因通讯中断而丢失
3 [, k; Z; g' ] 技术参数:
9 |8 M. Q2 S( d # L* P; x4 Z% o. w- \
[table]参数
1 |3 G1 [6 W, b6 Z( rS5
% z: @" t9 T9 d! Z. e; yM9
2 }7 A: I. A# e, v4 G) G& k* Z流速$ b4 Z: m/ x' D% ~
测量范围-距离0.06米至5米
! a1 G& s. x; a: S$ C. _- Q4 t0.06米至30米
6 u1 T, [' \ t测量范围-流速±20米/秒
7 ?; {3 Y2 {1 Y% ]±20米/秒) s7 ]4 m6 W& L4 P' ~8 f6 }
分 辨 率0.001米/秒! i' h3 d$ J: z7 ?
0.001米/秒, N: q0 x; a, U* H. y" A
准 确 度实测流速之±0.25%;! |' ^& Z% `4 J' i- j! D/ ^
±0.002米/秒
+ Y' }, \$ k! L2 i# K1 p- A实测流速之±0.25%;& A) Y2 |* R) w" H% f) a
±0.002米/秒
2 m, R& n/ u6 l- v' `2 a K+ D. f9 j单元数量高达1289 l+ Y7 e' x" X& G
高达128, M- y! J* ~& ^& s5 h- U+ h X
单元尺寸0.02米至0.5米
5 C4 m) n4 N' s0.02米至4米
2 a/ N; H9 w- D0 R9 i3 ]换能器配置7 |8 A# [/ A4 H1 O2 s2 H: m" O
5个换能器:8 a3 v2 ?8 M' o2 \- U4 i% H
9个换能器:" t- a. N0 u4 P) N
4个倾角25°的3.0MHz对称波束;
: E# r" W. }+ `1 _1 R8 \! \4个倾角25°的3.0MHz对称波束;5 x: x& H F+ ~5 O: b
4个倾角25°的1.0MHz对称波束;9 e! r* X6 e+ \1 n4 R! A. H6 V
1个1.0MHz垂直波束 C% O+ C2 @( f. {/ U
1个0.5MHz垂直波束4 U* ]( W+ x4 w ~; k0 w( B
深度
3 Z" i+ | h G, U测量范围0.2米至15米
. u+ Z* c" G- R& d! j1 B3 n$ k0.2米至80米
+ W i! |7 G/ j1 C+ {6 e H0 m分 辨 率0.001米/ R/ S; E) B% i. I6 [
0.001米) N2 z1 |! }( n: A; r) N7 Y
准 确 度1%! z" B$ @! Q8 j& \5 R4 O
1%
" m/ o! F$ z" y. `" y' Q流量
- Z5 k4 t) r* C, ~- i1 d0 z带底跟踪的测量范围0.3米至5米! V1 e( D" Z* q/ r' l
0.3米至30米! d6 c- K) {, ]3 `7 R# N
带RTK GPS的测量范围0.3米至15米4 b' s1 o+ q; U' u8 n$ _; n
0.3米至80米
& p' r4 o5 c0 [& S4 b9 i3 C4 X3 }流量计算内部完成
* a& y' N/ r+ G" D; x内部完成' M$ V- ~; Y a/ f9 Z
) b4 v8 f- n- T L' g8 D# v
温度传感器:5 ~" S7 u1 `7 @' f+ `
分辨率:0.01℃
8 r* v( S- M( V8 _- e准确度:±0.1℃;
t" K$ u# a- u # F" H/ N3 e9 w
罗盘/倾斜 传感器: g( a0 P; Q2 d5 t' C8 A2 ]
测量范围:360°# ^. V4 ]0 S5 C- i. C7 b ]
航向准确度:±2°
% b+ b2 Q# R8 W: n- K横摇/纵摇准确度:±1°6 K- _/ d) L) Z) l0 U0 Y
内存(非散失性):8GB;
# ? D6 C( S0 f. |3 B+ `- N8 T # }: p- `, f9 u( j& G3 m" n x
电源:
$ U8 N7 R" m: b( P3 k工作电压:12-18伏直流;
" H2 ?4 R! v+ g! \类型:可充电;! _ N8 U9 A9 h8 h/ A8 o. z
容量/连续工作:8小时(4小时@RTK GPS);% b' i8 V9 q9 F$ W' i
通讯:RS232通讯;RS232串口GPS输入;
$ T# L% p+ m+ P4 b8 }9 H' jZD数据输出频率:2Hz;: C2 M$ d1 M0 m
内部采样频率:高达70Hz;# A; u7 S8 n* y7 A9 L
1 v0 Q4 z3 b. p+ V& s1 G
无线通讯选项/GPS选项:2 z$ p _. y8 n8 b
蓝牙(手机使用):60米;
5 i) G& @* o% n$ E蓝牙(笔记本使用):200米;6 Q+ B5 R: Z5 q& `
扩展频谱无线电台:2000米;
) u1 v q& F, r0 I9 X$ fGGA/VTGGPS准确度:亚米级;; S+ S8 q2 h: K+ @7 m. a& [
RTKGPS准确度:0.03米;& T+ V7 g- L$ _
船体选项:单船体;三体船
% z0 S+ Q3 S+ L% |3 L8 t" s" Z9 k
$ U0 K! G5 W9 s9 J" d1 b' F' K) z环境:$ T; m* ?. q& L( I
工作温度:-5℃至45℃;: w: ~) n# K4 w n1 b+ A
存储温度:-10℃至70℃9 g, H7 g6 Q, _
3 Q C; {1 e9 H6 G8 w" u! z物理参数:
) i( ~4 y% l: x0 IRiverSurveyor S5
! H E$ m9 M+ p M, o4 L: J尺寸:6.1厘米(入水部分直径);! `$ i, }8 ^0 ^/ b$ X1 {
12.7厘米(下直径);25.4厘米(高)% f4 S# k, E/ P {
重量:1.1公斤(空气中);-0.3公斤(水中)- ]! o2 R1 W, y. T1 e
RiverSurveyor M91 O8 e0 l0 U+ e2 _9 _' R4 ^0 V
尺寸:12.8厘米(直径);25.2厘米(高), T' t$ i$ P$ X7 [; o# A
重量:2.3公斤(空气中);-0.6公斤(水中)- _8 w9 w, [% M! I! i2 a9 J/ Z$ w; `
p, C- ], F- m' t$ q
3 N, p( [+ x2 s3 r/ ^
6 ?, P; T' }$ f3 v
4 z6 |1 |6 K0 v9 `.ueditorTableStyle {margin-bottom:10px;border-collapse:collapse;display:table;}.ueditorTableStyle table.noBorderTable td,.ueditorTableStyle table.noBorderTable th,.ueditorTableStyle table.noBorderTable caption{border:1px dashed #ddd !important}.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow th,.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow td{padding-right:20px; background-repeat: no-repeat;background-position: center right; background-image:url(undefinedthemes/default/images/sortable.png);}.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow th:hover,.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow td:hover{background-color: #EEE;}.ueditorTableStyle table{margin-bottom:10px;border-collapse:collapse;display:table;}.ueditorTableStyle td,.ueditorTableStyle th{ background:white; padding: 5px 10px;border: 1px solid #DDD;}.ueditorTableStyle caption{border:1px dashed #DDD;border-bottom:0;padding:3px;text-align:center;}.ueditorTableStyle th{border-top:1px solid #BBB;background:#F7F7F7;}.ueditorTableStyle table tr.firstRow th{border-top:2px solid #BBB;background:#F7F7F7;}.ueditorTableStyle tr.ue-table-interlace-color-single td{ background: #fcfcfc; }.ueditorTableStyle tr.ue-table-interlace-color-double td{ background: #f7faff; }.ueditorTableStyle td p{margin:0;padding:0;} % E$ B9 D& y; n1 e2 N( h! k$ n
产品优势 多个工作频率(M9)自动转换,适应不同的水深和水流条件。 |
