: l5 o2 Q: Z5 y/ e' `" H 谢
H2 ]" _5 _7 c* t
0 D- S, o7 U. i& ?+ J % c* }; d7 |( h5 d
邀......
( P, v% f- `+ @, F9 `- s 这个题...我还真有资格答...因为就在中秋放假前...有学生拿着类似的题来问我了......
6 ?( E6 T8 o$ D6 M3 U1 Q/ f0 Y N
作业本扔在学校了,我凭着记忆来答一下。
3 Q6 ]& z i2 O- o/ g0 p8 @
那题的题干应该是这样的:
如果绘制地壳厚度剖面图3 q: l( q6 d6 o( `1 z( N
,那么0km处应该是
A.海平面 B.莫霍面 C.某干扰项比如软流层 D.某干扰项比如古登堡面显然我们要测量地壳的厚度的话,无论是从上往下测量还是从下往上测量,从几何上看得到的厚度都是一样的。
; W3 B" T4 i! g/ M% K, Z$ V
+ S6 G, [* Q9 X/ n( P- t7 a: c 但是......海平面是什么鬼......
m1 u& i* t' f7 \' i* p, { 海洋中地壳的厚度可能只有6、7km左右,但是其上的海水厚度也有4、5千米呢,所以这个误差明显是无法接受的。我们现在要测量的是地壳的厚度,海水的厚度可不是我们想要的,所以如果是从上向下测量的话,应该要从地壳的上表面来测量才是。
2 |) ]$ {+ i K2 h! l( f. S: v 那如果这个题目里有一个“地壳上表面”的选项怎么办?唔,问问监考老师看看是不是出成双选题了......
5 A5 {+ k4 F* ~
————————————分割————————————————
" @7 d! U' C4 c( a( h 至于那个10km,则反映了课本上存在的一种认识上的偏好。
0 L$ U2 R$ t) h
在学习地球内部结构的时候,我们说人类认识地球内部所使用的工具是地震波,书上给出的图是这样的:
+ G. S4 x& C) G+ k* k4 U
; G; T7 b" ]3 o* V( @
因为地震波的发源地在莫霍面附近,反正不超过软流层,所以这个图中地震波的传播方向总体上是自上而下传播的,所以课本上有些不规范的地方也就默认了这种探测内部的方向。
, \" `( |* m& \7 k
嗯,地震波不就是自上而下传播的吗?然而实际上......
' W6 e7 `# Z2 _ % x; {0 ^# l9 R% W. A
好吧还是让我们回来看看书上怎么说。
4 s. i( l4 w) ^+ V; |, g 比如湘教版必修一上有“到了莫霍面,地震波传播的速度突然增加”明显是说从上往下穿过莫霍面;人教版必修一上有“在这个不连续面(莫霍面)下,纵波和横波的传播速度都明显增加”、“在这里(古登堡面)纵波的传播速度突然下降,横波完全消失”,也是从上往下;中图版必修一相对比较有节操,只说了“地震波的传播速度发生突变”,而不提是变快了还是变慢了。
2 b. _3 ^ r" M; \8 s; a: f" I 由于出题的人水平参差不齐,有些出题人特别喜欢和课本看齐,于是这种默认的方向也被代入到了题目之中,比如“地震波穿过莫霍面速度变快”......你倒是告诉我地震波是从上往下穿过还是从下往上穿过啊!!!Orz
4 a9 u) z$ P& [) Z
所以在有的题目中,自上而下的认知顺序是默认的,是天然正义的认识方法,你看,从表及里嘛,多合理~所以...我完全理解出题人,也完全理解题主,不过我觉得...如果有上下文的话,这种题目还是能够轻松做出来的。
; ~$ ^+ G& Z0 t0 R! `. ^ 祝好。
% p- z9 o. w5 Z# V2 o' z
