[table][/table]详细介绍产品简介:
9 K0 k5 D6 ?7 `9 a+ I* @ Global waterFP111/FP211/FP311手持式流速仪用于测量明渠和非满管的流速。流速探头由受保护的水涡轮螺旋桨正位移传感器与一个可伸缩的探头手柄连接组成;手柄末端有一个数值显示器可显示最大/最小/平均流速,提供最精确的流速测量。它主要用于暴雨径流研究、测量下水道、管道、沟渠和江河、监溪流的水体流速。
3 Q, R1 D" w6 {' i 流速仪的手柄长度可伸缩,材料是阳极氧化铝,重量轻,使用寿命长。8 Y& v1 c1 {. I8 Y
2 B% j B! U& n K! A6 e
" \8 { ~/ x1 N; x( c涡轮螺旋桨式传感器
" p" Z7 }, l9 Z0 I+ p8 B/ T/ F7 R7 a) N 流速仪采用独特的涡轮螺旋桨传感器, 螺旋桨外面有一个直径为2英寸的保护罩, 允许传感器能够放进最小直径为2英寸的管道里。 螺旋桨与连接轴之间机械摩擦力很小,忽略不计。螺旋桨磁性材料在旋转时将流速数据通过霍尔感应原理传输到液晶显示屏上,该涡轮螺旋桨容易拆除清洗或更换。
$ A2 c. X4 d( t7 o. N* r
5 a1 P( o, m' J, O' f+ e
2 A; g5 F/ H- I# ^; r; T8 v+ q9 J# |1 x5 r" ?
" D: v) C4 B/ O0 s3 M7 {8 d: }, s( z
1 J% k5 R) |6 I7 T D* G
! V- {$ i: k$ S3 a/ z+ F/ E3 \; Y
液晶显示单元
( G8 f7 O6 Q6 T0 U# c/ ~1 C 显示单元接收到螺旋桨电信号,并转换成ft/s(或m/s,单位用户自定),在屏幕显示平均,最小,最大流速数据。 流速仪可以暂存30组流速数据,方便数据分析。 液晶显示单元采用全防水设计,具有独特的四按钮操作界面。 液晶显示单元不可更换电池,可持续使用五年,电量低时警告。: Y2 u; k1 q1 U# M/ x
流速仪的手柄具有3.7到6英尺长(FP111),5.5英尺到15英尺(FP211),或2.5英尺到5.5英尺4 c3 q: I: \( q6 m% E
(FP311)三种规格。 手柄是由电镀铝制造而成,具有重量轻,寿命长的特点。
* n2 A9 v- _+ L* n; g- I/ g/ C8 F
产品特点:
; y. j. q' l: v1:数字显示流速数据
' t: `9 t) |3 ^! D/ c n) n2:能够记录30组数据
4 ^" ~3 F4 F8 ^5 Y" A/ k3 q3:防水数字显示屏% H3 p0 y) B+ J% E1 _' s# j) |6 L1 i" ]+ F
4:高精确度流速监测' ]& R# f7 Q! W' M- j1 T; Y
5:防脱落的涡轮螺桨
$ c8 a6 w! k& W/ m# n) P6:轻便,坚固,可靠; y5 j3 F- }' U9 |, [. _
7:伸缩刻度标尺
$ I8 l1 ]4 Y0 \. Z3 u7 ?% T/ s8:具有软垫包装盒,便于存放' L! U$ n0 N9 P2 U7 b' ~
9:CE认证
/ ]/ U( {0 ]+ _4 t# l$ C c10:自1990年被全球很多专业人士应用
# w! \+ p0 V, l, W1 \% Q2 {$ V( y0 ^3 }7 _7 f9 J
4 f5 l7 q5 R" L4 F. H! U% U技术参数:
) o" p9 ~3 a1 ^ 测量范围:0.1-6m/s
3 w; h* K& |) M3 r. V; J 精度:±0.03m/s
0 i+ K' s- ~4 ` 显示:液晶数字显示9 J& a; v0 k4 E& f1 I6 E; i
控制:4按钮
( q) t! G6 v7 }7 {' n 数据记录器:30组
8 @/ `: h0 ?3 ^ r, f& W( H' q 特性:定时器,低电量警告) N( }. L% v7 I8 @
重量:
# z' \0 Q- E9 ~) ` 仪器:(0.9kg)(FP111),
' \( q' c* z. b3 o% c* L (1.4kg)(FP211),1 x! s& O5 E* e! _
(1.3kg)(FP311)" i9 p8 {2 p2 S2 `- Z P( q; r2 E
可扩展长度: 1.1至1.8米(FP111);
5 R O7 Y: L; M" v$ z3 t 1.7至4.6米(FP211);4 O! x5 E$ N* P/ ^
0.76至1.7米(FP311)# R% A9 N+ r4 l( v6 S9 \* K
材料:7 u5 W9 l7 m2 s" E# n* T
探头:PVC,铝合金,不锈钢磁性材料& ^- `; ~3 n& k( F* h$ t
显示单元:聚碳酸酯和聚酯封装
+ z' b6 r" n) E5 ~; u 电源:内置锂电池,5年寿命" ^: ]" X7 b# T
工作温度:-20℃~70℃
% m5 {, i% E+ W, a 存储温度:-30℃~80℃/ m- d1 z9 [5 S& b) X$ W
便携包:海绵填充手提箱。
; T- G8 m' q; k0 Z5 R5 f/ U 认证:CE行政 |
