[table][/table]详细介绍仪器简介:1 ]+ X# n1 q: G! S
ADV声学多普勒流速仪最初是SonTek公司为美国陆**程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括:
3 U$ u M& J/ m- N, ~! {
+ n7 Q8 a( O* R7 g$ P; [
实验室声学多普勒流速仪
5 S* x* q- n' P6 m
16MHzMicroADV用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。
" F; o0 q6 V, t
$ [ M: \( A/ d/ G' E. V8 X
现场型声学多普勒流速仪
. U; Y! z6 y; A; t! G: _+ a0 ~/ Y
10MHzADV用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。 4 D1 m, I$ u% q0 {6 Q
; N0 P1 ?; O5 Y- s6 t! T
海洋声学多普勒流速仪 ( T% {/ [0 I( h0 H5 l- ]
ADVOcean用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADVOcean成为恶劣环境中测流的理想仪器。
: n. A9 y& J5 Z& [
, ]0 [; T& c2 n$ W/ l5 Q
ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下: 9 A& F8 ?( k. B' R. b+ t2 g
$ V* I; l' ]/ y5 v' e- D
ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。
: k/ k3 t+ h: s+ e7 k
6 D- P5 [; Y; Y6 g L. @* F4 z
标准特征
/ n6 L- b7 T! \" S
小于0.1立方厘米的采样体积,空间分辨率高 . Z0 O/ }5 H2 U+ M) K: F( n
最高16MHz的采样频率,时间分辨率高
* M# T) \ r* v* D: a
探头与电缆采用分体式设计,便于更换和维修 , z- Y: d$ U4 x. p2 Z
接口处做防泼溅处理,采用水密接头
! K' W( ~: Q3 T- ?8 z
采用多通道技术,工作台最多可以同时与六个探头建立连接 1 T7 N7 T3 b8 D
恒久的工厂校准,免除周期性校准的麻烦
' e0 |6 e" S) n
不锈钢杆和防泼溅讯号处理器 L9 \& Y& d" y' X
出色的滤噪性和卓越的低流速表现 7 F6 K/ w, P, t5 p3 |2 A
电源:12-24伏直流/ Z+ ^2 n8 D1 p6 m! I( e t
功耗:工作时2.5-4瓦,休眠时低于1毫瓦
( @5 h3 N' \, ~0 k- G1 C% E
# M5 N1 V! G, g) R0 g: M
0 i, J' G0 D2 {1 {# Z) W: @
技术参数:
7 H+ f; g# l, l' U! u9 m; H7 l& T
16MHz MicroADV ' `$ s: U* W v4 n0 q
采样频率(Hz):0.1-50 1 D0 q6 A" n$ }5 E! }7 G- V
采样体积(cm3):0.09
- o- E" s, a( ?' c( K
采样点距探头距离(cm):5
" {9 E1 B7 _! y; S8 }7 n
分辨率(cm/s):0.01
( x4 o, G( F7 w5 _- B% j" L( ^
流速范围(cm/s):3,10,30,100,250
: D7 `6 B8 K6 Q6 W5 [# W
准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒
# I. u/ p/ M, j, @6 N9 h( P
最大工作深度:60
6 K- X( z6 m8 k1 J
/ Q) P! i# Y( C1 _) ~4 J) U
10MHz ADV
/ x( |/ t6 G6 I: v. C& h2 o
采样频率(Hz):0.1-25 . H# q$ R6 z, _$ O1 H9 b
采样体积(cm3):0.25 * C7 d3 \# |# j9 M" L
采样点距探头距离(cm):5或10 5 p3 r0 t! h2 ?+ f( }8 }4 G
分辨率(cm/s):0.01 " r3 W2 X0 a: p' Z* j2 L3 C' } l
& H$ M! u1 M4 M3 D5 m8 c( s
$ F* z; |. s. O( t1 w
最大工作深度:60 ; s: W" o2 C& z, x
. `2 ~3 A/ i" a Q# ~$ Z% @
5MHz ADV Ocean
; y: K% G/ c6 O7 \* D; V) T5 \
采样频率(Hz):0.1-25
% t# ~+ v7 q5 b9 G. J9 ]$ r6 h& X
采样体积(cm3):2.0 # u9 H3 i( [3 V. v. |
采样点距探头距离(cm):18 5 N& [, I: v8 }% p
分辨率(cm/s):0.01
: M5 m7 b# o0 I" p
流速范围(cm/s):5,20,50,200,500
) p! H6 s0 v* D9 C9 g1 F/ _5 D
; c" ?! j8 [' H' ^0 f, h( x
最大工作深度:250(迭尔林外壳),2000(不锈钢外壳)
" R* L& S7 W: U7 D6 {
$ H7 y* _" f/ Q" K
主要特点:
& f9 @' g: m8 W# c
高精度测出三维流速
" [! Q4 \" e a& R
遥距测量,不干扰流场
, \ s: }+ y& ]
测点可以离边界非常近(毫米量级) % I* @8 G) ]1 V" a* `* g6 \
可以用于极慢流速测量
# M$ N$ a) ]/ x! R5 M& Q8 X) E
启动时无需启动数据 ) n+ n! _, o5 \% |( K9 f
所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度 |
