[table][/table]详细介绍 ! z+ ^$ C* w R$ Z$ I5 Z, w$ i
RJE VADR-6000m水下航行器声学接收器5 s0 B! ^0 h h$ w8 T
Pinger接收器模式或应答器模式9 `' v0 ?, v; |: {$ w Y+ ~
' q7 x3 A' i8 g0 a' E, a
u 小尺寸,坚固设计& }0 h* T/ k) k2 X! a- G2 J5 k. s
u 轻松安装于ROV或AUV# Y3 T5 ^. }, I( {. I/ ]
u 兼容ATT400系列声学应答0 e/ c& t7 e [/ c
器以标记位置/设备
0 H4 d4 h; S5 L% p2 gu 控制软件为操作者提供声源跟踪信息
" V5 t! d- L9 h& \5 h9 d8 |' u7 g. [产品简介; d9 \8 d* G8 x- u
, O+ O+ N( ]1 X2 }3 V
VADR(航行器声学信标定向接收机)用于协助ROV或AUV操作者追踪范围在8kHz-45kHz的声源。VADR可以用作“声学应答询问机”可以提供对标记有声学应答器的目标的精确距离和方位。工作深度达6000m。* w! Y( v; m) ]4 \* K
VADR接收器的电子器件和方向水听器包含在压力舱,供电方式为通过5-pin的bulkhead连接器与水下航行器连接供电。所有用于控制VADR接收机的遥测数据,以及输出数据也是通过这个同样的连接器。& q9 \4 c# ?9 Z% X1 J
RS232数据接口用于使用ASCII数据串访问VADR接收机的方向指示、目标距离,操作信息和控制功能。" I0 g1 T) X! M0 e# k5 H- H& V2 M
对于跟踪声学声源,例如“黑匣子”信标,使用者通过VADR软件选择合适的频率,VADR接收机通过安装于壳体前面的方向水听器寻找声信号。一旦接收到信号,信号通过电子器件处理后反馈至软件。然后方位数据和信号强度提供给ROV操作者用于操控ROV至目标区域。$ ]8 g" ^+ l$ V9 F d
& ?- O, d3 h, ^8 j8 L
技术参数:3 @3 A' `- n1 ]/ i- i
Pinger接收机模式:
8 i6 O# U, @* i. b* B接收频带:8-45kHz,100Hz步长增量! Y2 G2 G0 x, Z' I1 ^
接收器灵敏度:-100dB ref 1μPa@1meter$ K5 y4 ~+ n7 ~7 u# C
应答器模式:
* G' A. Y' L3 v+ c' m: T5 N) O9 q, z接收频率:25,27,28,29,30,31,32,33,34kHz2 x, S4 ? P* J7 l% @2 D( `
询问频率:26kHz
t3 D+ @/ w7 r+ x ]- C" F. l! S声学输出:190dB ref 1μPa@1m
4 Q& ?% K: G- V( }2 |) V* ^' m声学信号:编码
4 @" h# f$ `6 L b7 ^. S7 J系统距离:达750m
) N: Z: }2 o7 q8 j) k4 K2 L方向水听器:
: E! a' T& d/ b+ m. u+ V波束宽:40±5°,圆锥形- z. Y" b) ?' H& C+ C( X# {9 F3 ]
方位指示:4BINS:左/右,3,8,20或>20°
! D: z5 a6 `- E7 `方位精度:4°3 S1 _" U! Z8 ]' o- m' z
方位分辨率:2°$ `& M" {& ~ J' r
控制界面:: J) K( w" f( j) g
RS232:9600Baud,无奇偶校验,8数据位,1停止位; Y9 {0 d- a& B* C3 M4 a+ d
连接器:5pin水下插头
3 Y" |% f# S+ O0 z. H界面软件:Microsoft OS
* F# b' y& q6 r F输入电压:18-32VDC,24VDC标称
3 ]. K* G1 i9 W7 b" ?# E5 k& i物理/环境:' H* x' n4 r+ R c
外壳:阳极氧化铝硬质涂层% p8 ]/ _4 n% \' k0 g; M% | K
深度级:VADR6000M:6000m
: Q3 e" X) s2 k- F3 y重量:VADR6000M:6.8kg,在空气中/5.5kg,在水中
6 x: ~4 X, C; q' p' f0 ^* l9 N尺寸:VADR6000M:12.7cm直径*28.0cm长
, Q8 ]' o2 t' \$ \) ^工作温度范围:-18℃-43℃
/ n! P1 _% e4 @/ F% U p o7 {/ I E6 w) N" P, D w
, r$ J" D! C9 H* |; \产品优势 VADR(航行器声学信标定向接收机)用于协助ROV或AUV操作者追踪范围在8kHz-45kHz的声源。VADR可以用作“声学应答询问机”可以提供对标记有声学应答器的目标的精确距离和方位。工作深度达6000m。 |
