【采水器】丹麦KC-Denmark公司 Niskin采水瓶
丹麦KC-Denmark公司——Niskin采水瓶
) `' k  c! T0 G/ Q0 ?: Z) z ( j' `( S/ ~: ]/ @$ e! S, V
丹麦KC-Denmark公司Niskin采水瓶用于从河流,湖泊以及海洋中采集水样。取样管的管身、顶盖及底盖均由PVC制成,取样管内部没有任何金属材料。顶盖及底盖通过1根橡胶管连接(RS-40 Latex)。3 T: s- x: q9 |; z) l
" R6 f7 X+ [2 _* M  ^' A$ G  p5 [
$ \1 f% p& G7 t' D  Y
; @! x; P# z% {: t! z
) V/ F% Q5 b; U! o. t/ _4 C# C Niskin采水瓶型号(标准型/经济型)
) b. h" l9 Z4 \60.100/61.100- 1.7L采水瓶; b0 ]+ x! f' e
60.200/61.200- 2.5L采水瓶
: v; r/ m# M3 T( d% X60.300/61.300- 5.0L采水瓶
2 o* B3 t. y. h& o60.400/61.400- 7.5L采水瓶% Q+ T: c9 V, y. T
60.500/61.500- 10.0L采水瓶
3 J( k: W% U9 A/ i; Q60.600/61.600- 12.0L采水瓶
% C$ K0 N1 o: W) V9 f, E4 `# {) {$ c( s$ Z; U( h
% v, V+ a$ w% K# w; U
- W+ ]9 c8 u. H: U
3 ^9 a4 Z% z+ q
2 j( m* o  ]/ M: Z" d# v" v
) |- v; s/ M! w7 m0 p! \
3 l8 o/ o" U& ^/ ?7 X$ Z9 N
/ p- x9 ]5 K6 H  S1 ^7 B* c
; e+ \# {) i, C0 e, w5 k( \; q: g, `/ U) A; B' L: O  h1 E) K
1 m$ \9 g0 u: Z% T( Z
, |2 U6 v4 f1 Y
+ \! B: Z% a9 v4 S4 U, |( Z) y
/ v- f) ?9 ]4 e5 k) O) [: a6 X5 K
; p0 u  l+ b# j( M9 Q
+ R+ {/ y: h5 `& z- j
2 f7 k& R6 R: ~) \' Z$ v1 `7 ^* S( A8 y  r4 J
4 r; P( E" I$ b. {7 a( t+ A5 J$ \1 B
2 B: |% ^7 @% |' E+ ?  i5 V
7 ^  I3 Q( U8 [6 ]/ I% H
9 ?7 G" I2 Z3 H4 X. R3 p' u注意:经济型采水瓶只能安装在多通道采水器框架上使用,不能单独使用。经济型采水瓶可以加装配件成为标准采水瓶。
- N( n' X6 |) w4 `- ~9 m! b
: n* c/ h. b" f
5 [5 Y4 T7 V: h/ J- w& Q. G
单独使用的Niskin采水瓶
8 F% Z- D8 V" p+ t% [当Niskin采水瓶单独使用时,需要1个中间安装支架(60.002),同时需要800g使锤(60.004)
$ ?; C- J, h$ v4 L  H  i! F1 }
9 w9 t  B& J3 K
1 m- f6 l5 L  A注意:
3 [+ U9 P% v0 M. {2 v' v/ h+ mNiskin采水瓶处于打开状态时,瓶盖连接线必须穿过把手。这样会使得顶盖处于正确的位置,不会在采水瓶下降时被使锤击打。避免连接顶盖及底盖的乳胶带长时间直接暴露在阳光下,这样会缩短乳胶带的使用寿命。
0 |) I0 w7 i8 E  K# U: b
( H: P5 Q; E$ X6 p3 ?1 I1 q
2 G$ _6 @: {6 E+ G  O% h可放置3根颠倒温度计的支架. E8 p8 f: `5 d& E5 Y
! d8 U+ p! B- S+ j
订购信息:
; b3 y. l" N, w8 C- k5 R
产品介绍7 y" j) S, V) i) ^, J5 L! _1 ?
货号
5 |! k) ~( w/ J' _" f3 _9 Y
若采水瓶不用于60.000/60.050/60.070,单独使用时,需要400g使锤(60.001)。所有的标准采水瓶(60.xxx系列)都包括400g使锤(60.001)和2个M10安装夹具(AISI 316不锈钢)。经济型采水瓶(61.xxx系列)只能用于60.000/60.050/60.070或中间安装支架(60.002),不包括400g使锤和M10安装夹具
4 V$ V3 P' C& ^: @, j所有的Niskin采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.0L,1.7L和2.5L采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计,请在订购时说明
2 i% f0 r, |. o& z! a' u
1.7L Niskin采水瓶,PVC材质。无阻式流水设计,2.7kg
* U9 ^; q' l/ N
60.100 /61.000
2 {# ]5 r/ s2 L4 p2 _0 c% F3 u
2.5L Niskin采水瓶,PVC材质。无阻式流水设计,3.3kg* O& |( h0 d7 }/ B$ [
60.200 /61.2005 _4 S# n3 g" j4 o
5.0L Niskin采水瓶,PVC材质,4.0kg1 T4 n" M4 k+ A/ j' U3 y. N; |7 T. c
60.300 /61.300
1 Q: m1 D- y: w5 v# S) L! w- u" Q
7.5L Niskin采水瓶,PVC材质,6.0kg
: t+ k( a+ V) P5 J  r# z
60.400 /61.400& k* x9 F7 c- t$ o9 f2 D
10.0L Niskin采水瓶,PVC材质,8.0kg+ u" J+ f  Q( F# M+ y3 o  `) t
60.500 /61.500
* C: c  X% V8 D$ ]7 f6 w
12.0L Niskin采水瓶,PVC材质,9.0kg
( g: u* }5 N5 {- [( V" ]) H  U. \4 l
60.600 /61.600
) h! p/ R9 \6 {8 k. w4 _  o
采水瓶附件1 x# D) R+ ?9 i5 q: G
# W8 _- i* w( `4 r# P, e& v6 ~% U
400g使锤
. r" g) L! H' n$ G
60.0011 o0 z% A* Y" t4 g( l
中间安装支架8 J, W) l& k* v+ ^) }9 z6 g
60.002
! G1 c8 z# S0 \0 D$ k9 Q. f( b
M10固定螺栓,带两个垫片,AISI 316不锈钢材质。每个60.002需要2个
  y5 `$ P7 o3 p2 |
60.0033 ]* l' ~) x; b8 `" u
800g使锤,用于中间安装支架
# y8 L! j" |" h4 D5 F: q8 t
60.004" v; @7 h8 n6 i( Y8 R0 I
注意:不能用于不加中心安装支架的Niskin采水瓶,否则会严重损坏采水瓶: Q9 g, p0 a! ?7 c% A4 y+ T1 `0 |
2kg不锈钢使锤,开关闭合装置。用于Niskin采水瓶框架(60.075/60.076/60.080)
7 q0 d( r& i+ j' P" B注意:不能单独用于Niskin采水瓶,否则会严重损坏采水器
- E/ l9 J6 [/ E( x
60.0051 n0 s. N' g8 e3 d
用于安装温度计的支架7 t; Q/ h9 `1 x$ j! S" Q
1 L  h$ l5 T; e
适用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计
5 q8 I$ v6 L4 B  R
60.006
5 n. [; p3 H4 Y; K2 _; p3 I2 o
适用于5.0-12.0LNiskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计
% `3 q3 l  e6 K" c2 C) y: }
60.007- B- {% x( s( `6 H% A# x
采水瓶额外配件
4 u1 t) @9 z/ L" u
6 _0 y7 w2 L& m( m
PVC瓶盖 7 w9 f5 [: m6 Q. S- _+ G
68.001
. L9 A$ j0 p* x; M" b* b1 C  E: o5 P: C
塑料空气阀门,带底座和O型环/ z/ o' ^/ |% y
68.002! q/ ^1 s# d& ]+ g: t7 Z& r3 n7 [2 C
出水口塑料阀门,带O型环和止动环2 l9 \* l5 \+ r$ Z. H
68.003
& f: u  b/ U' w1 W# A
橡胶管(RS-40 Latex),连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号
- j& R5 B& X  o4 N6 ~/ _6 l
68.004
+ N& @4 s: X: P4 Y# f+ A
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶) @" I  X* X* r. C; A" c% h+ Z& v) k0 h
68.0074 Z' {6 J9 k4 f/ U4 L+ _3 s7 k
Niskin采水瓶的O型环(每瓶需要2个)
! K2 S' v" X  q! d% r+ O
68.008/ T$ W% f  U& {7 w* E, K, n% g
Niskin 采水瓶触发装置。不锈钢,弹簧及黑色聚甲醛头
+ q3 R9 D- f+ W( K0 Y7 a) U! e7 X
68.009$ U& P% O, A1 c4 N9 ~; _
1.0L Niskin采水瓶框架(AISI 316不锈钢)。用于安装CTD探头(可安装≤10mm探头)6 w) n7 I& x; \7 w7 J
68.0151 {9 |6 [' v2 o$ t0 q3 m# Z
AISI 316不锈钢框架(用于60.090),与60.001配合使用# u  p, f' g3 @1 y$ I$ V; z  N& }
68.016, N( u# \9 X9 g7 L3 S$ k
/ s% n6 _# C- n( U; N
7 H" p$ q8 W  M, Q0 t* K1 V
) d! r$ W8 {/ x, g
不同使用情形用到的配件4 W0 f4 h" M" d! t! ~7 S9 v: U
! q7 ^6 g  U) j1 B
60.XXX系列
+ M' F  B  I# d1 G& `% ?: E- |: [
61.XXX系列+ k" T4 v/ x: K# Q0 O# ^8 }
标准配置
2 n4 j7 G$ V- Q2 j. P
1个400g使锤
" ]/ C* U) y6 |) Y, ?
不包括使锤和螺栓# x8 }9 ]" d! Y' g
2个M10固定螺栓3 B! c  `. g3 P/ r1 |5 k
不同使用情形8 w2 u" l4 E9 i: U
1个采水瓶单独使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态3 E  C# X) U- ?7 m+ W' z% P. ]
1个400g使锤$ D4 u. F% \+ D9 y8 N$ [
2个M10安装夹具- j& _" c. l2 ~0 W' l
多个采水瓶连在一起使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态
% I# X( X7 P0 f' y
1个400g使锤; h2 m( t& m  l5 Z& D0 M
2个M10安装夹具,每个采水瓶都需要
$ D9 {  ?! L1 ~' ^$ n& i9 N
与中间安装支架一起使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态
; T; \) J8 F: l) _0 S
1个800g使锤: U" w+ S6 o4 Q" @; w8 P
1个中间安装支架2 O- ^" J$ i% y
用于采水器普通框架0 Z, W) @0 P$ W7 F$ _  a
1个2kg使锤5 X* G0 t0 z- I
用于Rosette多通道采水器框架
" J) m6 N9 w6 Y4 ~# @9 e
无需使锤
9 t& ~3 s1 o8 O1 e$ h1 e9 o
& m3 R% E, _7 i: C& T3 m( o0 Z( f" a4 q+ ~! X' q) }
- c1 k8 x6 h6 X* w" e更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,玻璃采水器,水平采水器,Van Dorn采水器,Niskin采水器,Niskin采水瓶,通畅流水样采集器,塑料水样采集器,PVC采水器,尼斯金采水器,塑料采水器,直立式采水器,卡盖式采水器. q9 t# I+ D2 I. R  E3 P
( f/ j4 n' G0 F' Z<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
