【浮游生物类仪器】丹麦KC-Denmark公司 WP-2浮游生物分层网
丹麦KC-Denmark公司——WP-2 浮游生物分层网
' d: [! j0 C3 `2 l
, D# h% m1 i: {0 R
0 X% b% m: Y# w. J
! W, v. f. U4 K/ H! e" m# G
9 E4 m, P: |8 `4 A
8 s, c0 c. k# B( ]- B- b
WP-2 浮游生物分层网结构示意图
0 x6 S1 m6 D5 \( ^2 ?; ? / h6 @# M/ b% ~; W) v
(A) Nansen 闭锁器,由 0.8kg 使锤激发4 G' h& k& s) b. I! t
(B) 3 根尼龙绳(直径 6mm),到顶部打结高度:85cm3 `8 [- a/ R9 K
(C) AISI 316 不锈钢网圈,可以安装数字流量计,可选型号:
  ^7 S& r1 x, e% a$ u23.100- 直径 570mm,网口面积 0.25m25 x; F  v& H6 A; _
23.230- 直径 700mm,网口面积 0.38m²
; r* O2 y  G! H, H% I; k) }" G9 E23.240- 直径 750mm,网口面积 0.44m²
; R* S7 H1 N8 A0 \! C(D) AISI 316 不锈钢固定环! e' I$ p* i* d: ^$ ]
(E) 上半部分网衣,网目 200μm,6 根闭合尼龙绳,长度 95cm。下半部分网衣长 166cm
# F' c' c  R& u(F) AISI 316 不锈钢固定环
1 `  [% [) [! `" R% O% K% \(G) 聚丙烯网底管,直径 160mm,6 个过水口(总面积 315cm),覆盖孔径 200μm 的不锈钢筛,1 个钢环支撑框架,3 根绳子用来加装配重铅块
% |0 V( \( l/ l+ j5 S9 H- N(H) 3 根尼龙绳用来加装配重和打结
$ t3 ~1 H0 j$ d' d. v(I) 配重铅块(可选)。包含 6 块,2kg/块,总重 23kg。网衣不会因为网具自身重量拉扯导致变形; H: Y- e- N1 g, d5 s, C- N0 M4 R0 H
, h0 j# H" C" O" p) u& z, Y" Y
- K9 v; K2 ~/ w8 M( f
( f  Z& V( E7 O8 c- L/ [! Y
+ p& I: X+ R3 F- V
7 @/ ?5 X7 _( |( }: D4 ~
23.200- 网底管                              13.523-6- 配重铅块              23.050- Nansen闭锁器- m+ q) i- L# O! @! ]! l/ ~
8 x3 k1 U# \" D* Y; f% F9 S9 |
) P: D; C7 S) `3 R3 {浮游生物分层网订购信息:
$ i3 K. T& e4 D7 O: I- J: b# h
产品介绍
7 P% j& u+ M) O
货号) `7 N# \, {- d7 X% ~- D
WP-2 浮游生物分层网,Ø570mm(0.25m²),包括 B,C,D,E,F,G 和 H,不包括 A 和 I。 网目 200μm。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块),可加装 9 块- G6 x7 W! v1 p4 ]
; {( z  g. q8 ~; R2 R' ?
23.100
3 s' d7 E( S* p: I
WP-2 浮游生物分层网,Ø700mm(0.38m²),包括 B,C,D,E,F,G 和 H,不包括 A 和 I。 网目 200μm。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块),可加装 9 块9 v, p) p$ w' [
3 U+ x' Y& b7 x4 K2 E! v
23.230
2 Z" ]/ D- T" r9 \( h; d5 [
WP-2 浮游生物分层网,Ø750mm(0.44m²),包括 B,C,D,E,F,G 和 H,不包括 A 和 I。 网目 200μm。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块),可加装 9 块
" B5 Y/ h7 {- G/ ]' l$ }* a
0 m+ B7 d+ P* l8 @4 f23.2400 u4 y1 j, X) y! l; U# o, a8 r
附件
% {6 d1 b' f1 g- w& u& Z9 i
0 O1 Z# J7 [/ Z6 N& M5 r8 z
Nansen 闭锁器,AISI 316 不锈钢材质。包括 800g 使锤。重量 3.55kg。尺寸:240x105x50mm
6 n8 Q2 ~; U  V/ b: C: p8 e" X
23.050
$ g' i( D$ G2 r0 b' P0 B
800g 使锤,用于 Nansen 闭锁器
6 Q2 Q3 Q! J9 Y1 E$ F8 _! j- ?
23.070
) s# R: N- w  j' T; v4 k
WP-2 网(570mm)网衣,包括尼龙扣。网目 200μm。其它网目也可定做。见 23.151
) m( N! w3 V0 R  j& I/ G6 q# U
23.150' {9 h+ b+ _5 W' J3 B4 {9 Q
WP-2 网(570mm)网衣,包括尼龙扣。网目 50-100μm 不等。其它网目也可定做7 \8 U( Q" `0 w, ^
23.151
* U9 w9 P# ]: l% w' k7 O- j: D
WP-2 网(700mm)网衣,包括尼龙扣。网目 200μm。其它网目也可定做。见 23.151-7006 l1 X+ t4 l$ n% e! x$ A8 \; ~; O  M6 Q
23.150-700& A7 ^, H5 b8 Q# C. V# M2 x4 ~# @
WP-2 网(700mm)网衣,包括尼龙扣。网目 50-100μm 不等。其它网目也可定做6 G/ z: K! b4 r
23.151-700+ o4 b# [0 Y4 ]# O2 {" Y: _
WP-2 网(700mm)网衣,包括尼龙扣。网目 200μm。其它网目也可定做。见 23.151-750
) Y" q- e: i! b, Z
23.150-750
3 ~$ [( |6 Q8 r* Y9 a3 y
WP-2 网(750mm)网衣,包括尼龙扣。网目 50-100μm 不等。其它网目也可定做
- |4 H# ^  j# g+ C# H# Z
23.151-750+ i- t7 ?9 d* s; d5 U) ~8 T
1 套配重铅块,6 块(2kg/块)
; y( M: z0 n3 l3 f5 [$ D3 k
13.523-6; `$ F: a  A8 s- U8 T' ^+ i
网底管,包含 3 个配重铅块(2kg/块)1 |6 ~& U- f4 g) |
23.2008 `& p, ?/ }+ [4 o2 z
数字流量计,不带逆行停止功能,用于水平拖网
! ~$ E  T# M* E% J
23.090
+ a0 U5 [$ ^% }" ]
数字流量计,带逆行停止功能,用于垂直拖网
% `* F4 Y% E% O+ o, x$ w) r
23.091
1 f4 s/ j8 D) P+ H
* H7 {' ~% U! S/ v
5 ]' R/ Y; Z, m2 K- i
浮游生物分层网现场工作照片: 3 y+ A: P9 G+ q
5 z1 ~4 ]! P$ ]: j$ L3 n% v0 P
  w) j8 m; k! C" y
更多关键词:浮游生物网,浮游生物采样网,采样网,采集网,生物采样网,分层采样网
1 H( s& l8 X' _! R: G* t9 a* u! F+ k7 [
9 Y5 H7 a  G0 G. F
) W+ q4 ~0 |; U" l7 {8 U* V) ^
<span style="color: rgb(63, 63, 63);"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
