[/table]详细介绍仪器详情. d/ G5 o) q3 b, @7 t4 e- P
美国ISCO Signature明渠流量计用于明渠流量监测,支持多种流量测量技术,可用测量技术:气泡、超声波、非接触式激光速度、连续波面积速度。
$ k+ }. w/ m. e- ^8 D n- Z- h( e# k
0 o0 f! ^2 F4 O5 P3 _4 d8 _$ i2 C, B( G7 M
美国ISCO Signature明渠流量计产品简介:4 b+ W: H' ^6 v, d- J: F- |
•Signature流量计用于明渠流量监测,支持多种流量测量技术,包括气泡,非接触式激光面积速度,浸没式多普勒超声波面积速度,以及超声波技术
n% q5 |; @+ x•根据不同的应用需要,该仪表可以通过标准明渠的液位-流量和面积速度转换,用户定义的公式,液位-面积数据点,或者液位-流量数据点来计算流量
G$ W: Q5 }; [5 r1 [' o% v•Signature 流量计带有可验证数据完整性的独特功能。仪表记录关键事件,比如校准变化和电源断电,来确认数据的准确性
9 f( x' i: N/ g" Y' y: @•数据可以轻松查阅,以便检查任何形式的变化。通过多个智能接口选项和多个参数记录(如pH),Signature流量计提供了一个控制,报告和通讯的公共平台) _+ n7 [- S# z9 N% B2 f
•可用测量技术:气泡、超声波、非接触式激光速度、连续波面积速度
( ]+ l! v" D0 Y Q3 K8 r5 p" e, s
$ J V6 d& |2 _# K0 S% n2 m美国ISCO Signature明渠流量计产品应用:1 [5 k7 i" |* P( Y _$ h
•工业前处理合规性
! N$ h/ ]/ N$ A. u•大小管道浅流测量
9 x- Z/ e) R6 T" E•排放许可3 \6 y3 k$ m. N+ [0 D
•废水处理厂2 `- F& v" { A2 v7 z# i
•排水口! |, ~0 W4 K/ n2 n
* f& |6 Q, u0 h( n5 L6 P0 ^
美国ISCO Signature明渠流量计产品特点:$ f- i2 i8 D; X$ {9 w3 Q
•多参数数据记录
0 _. \ k. D/ S9 l; L& Z•程序及汇总报告
% Y9 ?* g& _9 j6 |& Q•数据完整性认证
$ V+ k5 Z' w& k/ O! u4 r7 Y•触发,采样器激活' \+ S5 V1 l. m( ^" ~" {9 g' {) R9 {
•兼容Flowlink软件" l9 k- e9 }0 }! L
! Y i- P3 M) l! L9 D
美国ISCO Signature明渠流量计输入/输出特征:
! f7 _% M5 F M1 ?( z& L, [8 Q•多个同时流量测量技术
, w9 @, L+ e8 K* k/ ^ n•pH和温度输入
! F& j1 M6 ?7 i/ \! c |•SDI-12输入1 i: @, w3 K8 B& s8 M) N3 f9 N
•RS-485 Modbus输入5 [4 [' r2 p8 I6 Q& X
•RS-485 Modbus输出
& R# [4 u! c9 S9 q•模拟输出(需要输出选项卡)6 N6 l P/ u3 y3 l. X4 a
$ i3 l, n8 S h$ j& A
美国ISCO Signature明渠流量计通讯/接口特征:
( t" P, ~ ~) _% d# u% U•以太网调制解调器
# l. s7 q$ u; [) p/ T' T: \•手机调制解调器$ T+ i3 g; f/ z. `
•USB接口
9 [6 r( J, _( |1 h. t9 c# j: q; N
美国ISCO Signature明渠流量计智能TIENetTM设备 :4 |! j+ M, a7 W7 w1 M) B
•IENet输入和输出设备采用专门的通用接口协议
6 B a y1 ~$ ^) I# ?•多个测量技术,输入输出协议和通讯选项的系统集成成本低
; K" x1 e r ~/ d4 j* v% e•可配置并可升级,无需Signature流量计的软件或固件更改7 a* L$ J5 k' ~9 M
•各个设备均有特定的地址,可快速识别和配置
/ o# R* o# K1 A•内置设备诊断功能,可方便地进行故障排查, Z& P$ b# Z1 q. e# T) l
0 m% [! A2 _" f2 Q0 q- b" T美国ISCO Signature明渠流量计数据完整性:4 f! D7 ^+ H3 e `
•通过记录可核对的事件数据类型,来确保数据的完整性:
# [/ e6 h8 ^$ N$ C•总结报告 测量数据汇总文件,记录每日很小/很大/平均值等,以符合相关法规要求. G) X) S0 i6 z! J F* v- n* A/ A
•诊断报告 通过运行内置诊断追踪结果,以确保数据质量并找出应用问题5 R5 z1 d3 E- u- n
•程序报告 追踪Signature流量计配置的变化,以确保特殊应用的合理设置
7 g% C3 ]! F! Y6 M•历史报告 追踪用户和流量计事件,如液位调整,数据推送和程序变化7 \1 j8 }# J6 L3 @
•验证报告文件 发现任何试图更改数据的行为
0 u5 T7 X Q5 ~1 c2 Q. t* m( }2 a9 l# f. x4 K) \+ D
美国ISCO Signature明渠流量计USB连接:
H. V4 s/ t1 h•通过连接一个USB闪存驱动,可以快速下载诊断,程序,历史和总结报告,对Signature流量计和连接的TIENet设备进行固件更新,并下载Flowlink软件使用的数据文件
9 Y2 @. u( u1 X•此外,USB端口为连接到运行Flowlink软件的电脑提供了直接的串行连接# y/ X# L; Z* r% P ~% X- A8 Y! F
- @( _' `& l8 X4 @
美国ISCO Signature明渠流量计远程通讯:
5 K; S: P' a, V7 I' F: l% o•远程通讯选项,可实现远程的仪表配置和数据/报告取回,也可对某个运行Flowlink软件的服务器进行数据传输/ v7 l& G1 I/ L' u* M& Y$ a
•通讯选项包含以太网和手机电话(CDMA 和 GSM)。内置调制解调器在出厂前安装和配置完毕,可实现远程编程和Signature流量计的高速数据发送
0 ]/ l) Y- ~+ k; r' }% Z- C$ I•此外还可实现自动报警,报警信息可以SMS短信或Email邮件形式,发送到可设置列表中的多个指定联系人。报警条件基于不同用户的特定情况
9 h1 `5 t+ s3 Q# ]6 \7 T1 ?3 v/ j" `" F& Y
美国ISCO Signature明渠流量计Flowlink数据分析:4 b) ?* F' V ^% i3 m, D5 _
•Isco Flowlink软件是分析流量和水质数据的有力工具。它提供了站点设置和数据取回/分析,以及先进的报告和图表。Flowlink也可生成站点数据图形和报告( o5 ?1 K, Y7 ? j' R
" Z; ], ?& c' F) v
0 C$ d! }/ l2 v4 f1 Y% v; X
0 @- H( v; ?" B% t$ z; U6 M" i
S/ Y) I$ y# V8 Y仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。
- o* x0 ?2 K, S美国ISCO Signature明渠流量计技术参数:! F" K5 H& d& x: ~
) M1 O3 \9 c% F) n" w
[table]尺寸(高x宽x深)22.6 x 31.0 x 20.9 厘米 (含安装支架)材料聚苯醚防护(自我认证)NEMA 4X/IP66电源100 to 240 交流电 50/60 Hz * |4 O; ^1 B T \
12V 直流, 铅酸电池
: U# q! s- y4 ^) F, l12V 直流 (消耗电流取决于配置的变化)电缆入口标准: 1.9 厘米 螺纹导管 9 [3 D: F3 z0 e" _% B! r* s2 K: F( @
可选: 1.9厘米 螺纹插头流量测量技术超声波 (TIENet 310)
# R; ^" \" P( {气泡计 (TIENet 330)
* p# H5 [( E# |8 U' J3 X4 C面积速度 (TIENet 350, 360)输入两个 SDI-12 4 {! t8 v. y& w
两路 MODBUS ASCII/RTU 2 \) B% c) t/ k) z( v0 ]
pH 测量 (TIENet 301)设置前面板键盘
! Y" `& E) U% V# V* I* r4 e t% xFlowlink软件- 与串行USB、远程手机或以太网流量转换面积速度, 堰, 槽, 英制水槽, 流量插件,曼宁公式,方程式,液位到流量数据点,液位到面积数据点数据存储不挥发性内存;在程序更新时保留存储的数据容量:8M间隔:15秒或30秒;1,2,5,15,或30分钟;或1,2,4,12,或24小时容量:等同于180天1分钟时间间隔的5个读数,每天报告一次数据检索USB 驱动Flowlink 软件 - 与串行USB、远程手机或以太网输出MODBUS ASCII/RTU
) `, @# f% K" T模拟 (TIENet 308) SMS 报警采样器接口TIENet 306 |
