美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计
[/table]详细介绍仪器详情" j& E2 p/ j0 u3 i8 s
美国TRDI ChanneIMasterH-ADCP明渠流量计向水体发射超声波,可以实时在线采集高质量的流速、水位和流量数据。此明渠流量计标准配置高、功能强,对于很难测验的低流速和非恒定流也能获得高质量测验数据。/ E* [' T+ ?$ |  e7 L. Q
5 H+ y( f5 D3 f: y
* S8 {. r: K) r3 f5 ]7 H
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计产品简介:
' b* H" j5 o2 s! j•美国TRDI明渠流量计向水体发射超声波,可以实时在线采集高质量的流速、水位和流量数据
: _  t# [9 b  X2 r: A•此明渠流量计标准配置高、功能强,对于很难测验的低流速和非恒定流也能获得高质量测验数据。隆力德所供明渠流量计价格优惠。1 E( e$ h# x) x0 |& H" ~' Y1 \
•宽带专有技术----水平声学多普勒流速剖面仪. ^( d! n  ~  T# _5 A+ f* D5 t
•精可靠的地表水(河流、明渠)流量在线监测仪器
2 {5 a2 g7 ^$ ], ]•ChanneIMaster 型水平声学多普勒流速剖面仪(简称CM型H-ADCP)是 Teledyne •RDI公司新一代地表水(河流、明渠)流量在线监测仪器% c& o) S  [9 A! N+ l7 R
•CM型 H-ADCP明渠流量计通常安装在河流或渠道的岸边,向水体中发射超声波,可以实时在线采集高质量的流速、水位、流量数据
5 `: x5 ~' w+ j  T6 {0 S) I•它标准配置高、功能强、适用范围广,很容易与RTU集成为自动水量遥测系统(站)5 H7 y+ s# a4 u$ a# y
  @2 ^, e6 ~# [$ R% W美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计产品特点:
* ?5 j. G% W2 m•采用Teledyne RDI公司宽带ADCP专有技术,高精度、高分辨率# F7 k$ p5 V" u( |0 e$ B
•对于很难测验的低流速和非恒定流也能获得高质量测验数据
- P' O# ]8 G" U% R4 c& ^% [) [4 @4 N•标准配置超声波水位计、压力水位计、姿态传感器(横摇、纵摇),4Mb内存 8 H9 |8 _; h7 A7 ~3 z8 V4 o
•直接输出流速、水位、流量数据,易与RTU集成4 ~7 t7 @, `* {
•标准配置128个用户可选单元
, X4 N# N6 L& v) S•三种频率型号(300KHz,600KHz,1200KHz)可供选择
0 s: \; F! ~' O" r3 O0 I% G  [9 X
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计产品应用:- D+ b3 g$ ?0 ]% @; u
•河流水文站流速、流量在线监测 ( t* ^- A* \' u1 }6 P
•河流水质监测站流量、总量在线监测 9 Z$ D8 E) b: E8 U+ Y2 }* N
•明渠流速、流量在线监测 6 Q/ r  |6 _/ w
•港口水域流场实时监测,为保证进出满仓船只安全提供流速数据
' O* s' v* s8 h
: g+ o  F$ C7 }3 ?  d  M) Z+ Q•河流、河口区流场数据采集,为流场数值模型提供标定或验证数据
# Z6 p" _2 h- n+ I
9 e* C  a1 y1 o; w/ k8 [
, Z% ~* O% f4 ^& A) L8 Q" e! w8 S美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计外壳构造、安装
$ k% t5 g# R7 s•聚亚胺酯浇铸壳体、钛合金连接件、不锈钢安装架
: D( C1 D1 I4 c% v1 E6 I% N* Y8 \$ m* N9 K' G  ]& G6 w
1 m# ~& e2 ?& }" m! o' g7 h. P
* k& j) c5 V2 O2 c. }
6 N' Y9 ?1 b. K) V( F( [' T) X; F# S* Q9 U& N* x# v% H
" Q+ u6 [" h( q9 M
% ^  ^3 T8 ?: A/ [. f$ ?
2 s: V% ^3 w6 A: ?3 Q
: v8 ~- c' z& b仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。) }" a; i( C8 {5 s. ^
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计技术参数:
  U5 q$ z" N9 y
% C) J5 V; s; w* H  _[table]系统频率:300KHz  600KHz 1200KHz流速剖面测量(宽带专有技术):单元数:1-128    1-1281-128很小单元尺寸(m): 1  0.50.25很大单元尺寸(m): 8 44很大剖面范围(m)1: 30090201st单元起点(m):2-401-200.5-10准确度(cell=1/2max):±0.5%±0.5%±0.5%±0.2cm/s±0.2cm/s±0.2cm/s分辨率(mm/s):111流速量程(m/s):±5[默认]±5[默认]±5[默认]±20[很大]±20[很大]±20[很大]外形尺寸、重量:空气中重量(Kg):6.804.763.40水中重量(Kg):3.172.001.58高度(cm)2:18.318.318.3宽度(cm)2:32.526.418.3纵深(cm)2:19.819.318.9换能器:数量及几何形状:2声束;±20°2声束;±20°2声束;±20°声束开角:2.2°1.5° 1.5°
标准传感器
超声波水位计:
! _# Y: `0 I+ c$ h' {" q
量程 0.1-10m 默认,19m很大
准确度 ±0.25%
分辨率 0.01cm
压力水位计:( k7 L- J( P) E0 M
量程0.1-10m
 准确度0.50%
分辨率 0.1cm
温度探头:
% q8 L# ?- E1 E/ H
量程 -4° to 40℃
准确度 ±0.2℃
分辨率 0 .01°
倾斜计(2轴):
/ u: a1 _1 C- Q4 d' o3 K. G
量程 ±10°
准确度 ±0.2° @0°,±0.5°@10°
分辨率 0.01°
电压: 10-18VDC
典型功耗3:CM1200-0.13W; CM600-0.14W; CM300-0.16W
待机功耗: 0.00025W
内存:4MB
软件:标准软件"WinH-ADCP",升级软件“流量通-H”
' C; `) X0 H  ^% Y2 Q  t$ i' k/ G1 y2 K+ E
oceaner
活跃在2026-1-19
