[/table]详细介绍仪器详情
; p* U5 h7 F0 e0 ] q9 C0 R8 g: J- R7 X) p
5 {$ k. U' _( s; _美国YSI FlowTracker2多普勒流速仪产品简介: . f" `) o5 X# O( q- Q- k' F
新产品 FlowTracker2(FT2)手持式声学多普勒流速仪保留 了 FT1 所有的先进技术,具有功能齐全、充满现代化特性 (包括:蓝牙、GPS、大型彩屏等)的优点。受到来自于水文学家、科研人员和科学家等的好评和反馈,FT2 已经成为他们首肯的测流仪器。 而功能齐全和强大的表现,则是在开始采集数据时就开始了。在测量过程中的每一步,FT2 都会通过屏幕给予指导和提示,智能 质量控制也会给予音频警告,一些重要的信息都会让你关注。
1 n# ^0 X; s( @FT2 手部的软件:直观、易于浏览,包括:一眼就可以看到的实时测点数据、质量控制参数、和测量中所有的内容。正确获得可 靠的数据方法:无论是头家次测量,或者是每一次的测量,在现场只需要很少的数据处理,然后就可以将它带回到办公室进行处 理。
" ~/ s" P! E" S3 zFT2 坚固的结构设计,可以适应于不同的气候条件;多种的显示选项,可以适应于白天或者夜间的测量。有了FT2 无论何时何地 带着它,都能满足你的测量需要。
+ f. v8 T$ F. c5 N3 H: h X5 @
0 O2 a+ Y8 i- b' p美国YSI FlowTracker2多普勒流速仪产品特点:# e+ b; S/ f, O, C( e
探头和手部可拆卸、互换 - 无论是 购买、维修、送检等,都非常灵活
( V4 G5 k% f k6 [& Q3 P& T改进的声学 ADV 性能:更高的采样频率、更低的噪声背景、更小的标准误差 / c5 _+ o. D; {' b& w! x
可拆分的探头,可加配根据用户需求的延长电缆线,定制电缆线很长达 10 米
/ i \7 t5 G* k4 b/ J可提供用于顶置测杆或者通用 7 [- R) F6 s. g2 P1 y# u
20毫米测杆的托架适配器 & R ?' Y+ D6 z- x
内置的 GPS 为你提供测量的地理坐标位置,可自动获得或人工修复
; N3 d: }( L, Q3 ]2 G+ |有良好触感和坚固的键盘,具有 IP67 的防水等级 计算机的连接,可采用蓝牙,或直接通过电脑 USB 接口 8 e$ _- m4 ]3 H0 W$ F
用户可自定义的文件命名规范
% J- i- ]6 A. R0 R5 z6 \7 x$ M改进了的冰下测量 音频提示
( Y, S$ i9 u! C
7 M' t0 }( A: t0 U
5 H7 k; D# ]. w* u0 w ( g6 h0 M5 R2 O- F- z
3 Q) O3 Y7 x% w1 H" { ^ V6 i- @( m1 s, k; G3 g4 Y
$ \0 q9 y& ~2 B* K8 z" f+ }/ F/ A仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。
3 L6 B: b5 \7 c1 c美国YSI FlowTracker2多普勒流速仪技术参数: H& R! a5 G3 m* E0 t+ j& n
1 V! L p3 R4 T6 d% P
5 }; X4 t9 ?2 g2 U( E5 r% D
[table]一、探头
! B# L& |3 A1 G测速范围
: g- ~2 |/ l5 C: H& i1 h* z3 F±0.001-4.0m/s
6 r y5 a' D: _测速分辨率
8 M6 c8 K3 c- X" K0.0001m/s) h7 F/ Q; u& P- o
测速精度0 i5 v6 ]& l- s0 ^4 w
实测流速的±1%,0.25cm/s
% m- n5 }- I# e2 a9 a8 P% S声波工作频率: B s/ y$ [% f# v) ^% H: a ?$ H
10.0MHz
# s: ^2 J$ M. d# X H3 ~采样点位置
0 g+ N. r, u: R2 d1 ?距离中心探头10cm6 V1 n0 v/ l" a* m
可测很小水深
) {2 ^3 m% ?: \1 i9 t0 x, d0.02m
/ a3 G4 v* B* h3 ^% @7 y温度传感器: X: C% b; G/ Y7 `* S2 z
分辨率:0.01℃,精度:0.1℃6 S- p8 c/ i% {3 ?) P# Q! y- ]$ P+ q
倾斜传感器4 P6 Q5 D- z* E" a
精度:1.0°
' z% A: [2 T. G* q- H( F通讯协议
- n2 _1 ]. K' p4 y8 k+ u# g6 wRS-2323 @' C$ i' o) f! m# }" R
工作温度/存储温度+ {# A8 }" `) Y3 M. R% g
-20℃--- 50℃
3 R8 R: H. t- f5 v6 {% ^0 A物理参数5 N- @8 ?) U) y7 U/ r5 R
探头尺寸6 n. x5 y1 U g; o5 f
13.3cm(长);6.1cm(宽);2.3cm(高)
9 a: M3 ^1 i! h9 X标准电缆线长度- N& l# o9 H" O+ ~4 `
1.5m2 d2 l& P! ]2 W4 }2 A1 n9 ]
空气中重量9 N# ]2 t! o! T3 |0 r/ \
0.90kg. T: m7 ]8 b* t! i; T2 X6 u. L
水中重量5 i1 f8 g; z4 s. d+ _& ^$ G" c
0.30kg C5 I I& F. p3 a! s' f) f' J
二、手部8 G7 J( b+ |% k& }! \
电源
: K* S7 z( L1 F( r: ~电池电压7 N. R1 i) S" p( q% N: X* m$ K
8-12VDC9 k0 O8 {! S' V, E% y7 ]$ G
电池 t2 i! @0 i- f+ c" q8 b
8节5号电池(镍氢电池 或 碱性电池)
" _( F* Q% a9 b# e电池寿命& a9 q$ d: D: U2 z$ G8 _ E
>12小时
3 U% }, Y) r, f: O1 E/ ^1 A4 s5 s$ j9 u功耗! ~$ `* E% _9 f# U2 d0 _- m: v
1W(平均)$ n: ]) T+ M) T* d
GPS3 h& _1 w) Q+ g
水平位置精度
! D8 o1 C6 }, R2 i/ N<2.5m2 ^; s4 {1 Z, _! Z- N$ E
工作频率
' U$ q5 _+ U! P& V. \* @9 S+ ~' ML1(1.575MHz),SBAS补偿(WAAS,EGNOS,MSSAS,GAGAN)
3 V: u& M# U m; T& c" F1 M3 `冷启动' Y' @9 }& @" D* g& U5 p. s
<38Sec* S, g; o2 ]& L/ N: B+ n
LCD液晶显示屏
8 M* o+ y3 S9 A0 [! ~分辨率
' V3 z9 r5 I+ u& ~5 F- k; \6 k) F( Y320×240TFT
! x- ^0 F# X4 |0 }+ hLED背景亮度+ R# e, `. F! B9 [# [+ y M
450cd/㎡
( Z) P( B. @. C1 T, h0 V! c' y蓝牙
* e! s& m/ [2 G0 S. E( q等级2,通讯范围=50m+ L& E/ ^0 ]# _7 `4 r0 e) F% P
USB
* P; q* h$ X, c7 s; B微型Micro USB, IP-67防水等级
8 K' [0 X/ Q" V: j! f! c" n探头接口, ?; q* K7 N8 \3 j
探头供电 m+ a8 l# q1 U/ L
8-12VDC$ r& l$ |% M3 v, _; a: ?# H
数据传输
# z6 M! s4 O* W, _) U$ t: NRS-232# C" f5 u4 S9 w9 U4 [3 x% P
数据存储8 P2 {2 @3 {+ Q) S5 L
16GB内存,很多可存储10k流量测量数据,10M流速样本 ?( p7 b' F$ \3 p, b
工作温度, {( T. x: _% M1 ?
-20℃- 60℃# T/ K- S& l! w- m4 M0 N9 @$ t/ Q
存储温度
+ n- I8 b/ E9 i+ A. {-30℃- 70℃2 G. Q6 x( h. T/ _5 V# T
防水等级
! H3 A0 O! M5 o1 h( d/ }IP-67防水等级(水下1m)5 w Q: x' r& d2 Q4 Z) K9 |2 J
手部尺寸
5 x8 A9 |* m' s1 G8 K10.4cm(长);6.4cm(宽);23.7cm(高)4 Q( k8 F, o: R1 g
空气中重量
. d- K- u# b1 z, x8 R* W8 J0.75kg% k- ^ i! P- P4 N( c' J7 T
水中重量
. J- b& w: d# {. J0.25kg
$ `6 _9 ]- G3 a) H' k5 D% U- B; ?
T* K" G9 ^6 R* {& C" U
' X4 r0 O5 {; n1 c0 R" K
% @. Z! l/ e4 u" B. M8 Q# Q- k0 i' W6 x& W
3 [( H8 r' e5 L Q9 Y. g/ U
4 g4 T' k, B# z4 X$ A& E2 S! A
* |0 q% F% L+ F( `# @2 P7 J8 x+ A
仪器问答
# N# W8 A4 @$ B7 K. q
1 d6 _6 O% @5 {8 d" b- 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪很高测速范围是多少?% F7 H. F1 m7 w3 t1 {
美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪很高测速范围是4.0m/s.完全可以满足正常水流测速需求!
8 n7 ?' q1 D9 u- J6 B# L - 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪可以测流量吗?1 C( v% v) w3 o
美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪可以测量,至少要取23个点的流速,通过流速仪来计算流量。
0 ?) p7 g: A5 O. h, P - 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪带储存功能吗? ^8 m. @/ u! x+ p) {) x
美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪带储存功能。很多可以储存10M流速样本。 8 \- W! t0 i5 l
- 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪相比一代YSI FLOWRACKER有什么优点?( Z5 o4 I/ x& _% J
美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪相比一代YSI FLOWRACKER很大的优点是可以测量冰下面的流速。 3 ]% z6 Q5 x3 G# R
- 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪的测量精度是多少?: c# Z) {. D2 Y7 y
美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪测量精度是0.25cm/s.
; a$ y0 w" B2 d% H& U7 _7 O
