[table][/table]详细介绍 / W, Z/ ~4 A! z# D# { P9 G
产品简介:
3 |; @/ k; b- B/ k5 {LB-60S手持式电波(雷达)流速仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。7 \ H' O2 H; d, i* ^/ x
7 D* x: ~3 r/ P# ?2 n. M
主要特点:
4 H; H6 w+ H. x: G; K/ E - y! s) Y& \5 ?# j* l
1.供单人使用,重量小于700g;' {( r/ r) h6 `5 P
2.中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;4 l5 x! E$ w0 I4 C+ m
3.非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;& @9 q8 _7 h, w" M" s" c6 ~% B
4.多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;( s V5 V& Y* c# S/ p# P
5.内置可充电电池,可连续使用15小时;9 v) H1 G: T @+ e ^6 b4 v
6.内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
8 p9 W5 c: V" m+ {; s$ q7.结构具防水功能,方便野外使用;
& ~0 \, F' B3 z0 c. [0 G/ n6 a8.仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的人身安全;: J* i5 @$ J+ v
2 d# k6 r" d" Q2 s h
技术指标: 产品配置:
1 c* }. _( |6 P7 t$ d6 R1. 测量范围:0.03~20m/s 便携箱、主机8 A! r/ {# P+ h2 s: O2 d
2. 测量精度:±0.03m/s 内置的角度传感器) j- b4 I4 l) V* A9 \/ [1 f
3. 使用温度:-20~+70℃ 内置温度计& p8 C5 H# c9 J# B+ ]
4. 电波发射角:12° 充电器及充电电池(内置)! z/ u, \, M# a
5. 电波发射功率:18dBm
+ C$ Q- ^7 r9 _' x0 q$ h6. 电波频率:24GHz 1 G' d/ v8 r) B' N+ B0 S
7. 防水等级:IP67 4 E0 c# S, Q" e Z- J
8. 测量距离:100米
# q; }- ^ [* r( O7 C$ ~; F4 Q' C9.流量测算 I# o$ {' `# P
9 t/ ? \' ^1 _6 X% m. v+ L, N; x3 l( k- W 0 F M8 p. e; q: N N4 U. d
应用领域:
% z4 U6 a# \& t$ l河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测;. a- N9 i/ j4 i( s3 ~
防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。) a- @; Z+ C1 e: ]
/ N# d; ~9 V+ [3 o: Q" B3 J0 \7 u
产品优势 1.供单人使用,重量小于700g;! v% S0 y' ^- a* E: _ x/ O2 y
2.中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;% f0 ^& f l7 A0 z! n( t9 C: {
3.非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀; S( S& A4 b; I$ X6 P/ x5 u
4.多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断 面的河渠的流量进行估算;$ N- q2 F0 n1 D+ T
5.内置可充电电池,可连续使用15小时;" H+ u7 x1 k' ^5 r. E9 D
, N( y. i# H# b7 F7.结构具防水功能,方便野外使用;4 A. L( c0 P: x' |. I
8.仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的人身安全; |
