[Ocean Data View (ODV)] Ocean Data View学习笔记:三、Ocean Data View软件页面
1.ODV程序页面
" j& n& D1 V! B8 B* ^& ]
ODV软件页面由以下几部分组成 (见图2-1):
  • 菜单栏
  • 视图栏
  • 绘图区
  • 状态栏
  • 当前站位窗口
  • 当前样本窗口
  • 等值面数据窗口
    ' y& t1 S# \9 f: q6 p- F8 V
2.菜单栏
File: 打开或创建一个数据集;打开一个文件;打开一个受支持的数据文件,在批处理模式下执行一个命令;生成当前图形的GIF、PNG、JPG、TIFF或TIFF文件;退出ODV。
Collection: 复制、重命名、删除数据集;对数据集进行排序和压缩;删除当前站位或有效的站位子集;查看数据集信息、库存和日志文件;向集合日志文件添加注释;标识关键变量,定义良好的覆盖率条件;查看或编辑数据集属性和变量。
View: 更改站位和样本筛选器设置;定义派生变量;定义等值面变量;更改地图和数据窗口布局;更改变量标签、数字格式和列表窗口中的显示顺序;撤消/重做最近的视图更改;加载和保存视图设置,定义常规ODV设置。
Import: 将数据导入当前数据集。
Export: 将当前选定站点的数据导出到ASCII文件、ODV集合或netCDF文件;将窗口x、y、z数据导出到ASCII文件;将窗口x、y、z数据导出为参考数据集;将等值面数据导出到ASCII文件。
Tools: 地转流计算;三维估计;盒平均值计算;异常值和重复站位识别;宏编辑器;调色板编辑器(仅限Windows);列表文件生成器;海洋计算器。
Help: 调用ODV帮助系统;访问ODV网页;发送错误报告;显示ODV版本和安装详细信息。
3.视图栏
; p: ~1 m1 ^' R6 a* J( u4 Q, F
红色的“保存”按钮表示当前视图有未保存的更改。
4.绘图区
可以通过 View > Settings > Canvas调整绘图区大小
5.状态栏
状态栏窗格提供(1)状态信息,(2)当前鼠标位置或进度条上的坐标,(3)当前选定的站位、数据集中的站位总数和当前站位的名称。
ysp735
活跃在2022-5-1
