【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 便携式精确定深采水器
德国HYDRO-BIOS公司——便携式精确定深采水器
, o# Z5 [# w) o
Single Fire Module, standard digital model
, f# z! \1 d- q7 C: R" d9 o
多通道采水技术的时间间隔模式减少至一个采水器—精确定深采水器。
( f4 L  q$ o( l% ?" n# r
; |- B" f$ o. D
5 G. e. z. G; s  O( `便携式精确定深采水器由1.7L的塑料采水器(也叫Niskin采水瓶)组成,安装在不锈钢框架上,配备马达单元,用于释放采水器。电源是可充电的锂电池,锂电池使用目前较安全的化学方法制作。0 m! B- N, B/ N, z) x
, _& U, p+ [# J4 s
标准数字模型
# h# W$ k& J6 j标准数字模型是单机设备。在线模式时,采水器连接标准机电电缆,按下手持单元的按钮启动采水器,手持单元由电池供电。集成了高精度的压力传感器,手持单元也处理测量的压力数据。
- ~! B! }; P& o- b离线模式时,采水器连接钢绳或纤维绳,根据预设的压力(深度)自动启动。操作期间,压力传感器测得的数据记录在内部数据存储中。0 p: L" a1 n/ g( r
' J4 X9 ~1 m  k3 v) ^+ N* l# WCTD探头控制的数字模型5 S7 W1 i2 S/ ~1 O' b3 \# u
该模型由国外新版的CTD探头控制,配备RS232串口用于接收动作命令并给CTD提供一个返回信号。该版本未配备压力传感器。
( K3 d3 s+ X' W
: h) @) o" f2 c) z# yCTD探头控制的模拟模型
& b- Y$ M1 W& ]' ?旧版本的CTD探头能够控制定深采水器。因为该原因,该模型配备了模拟通道,由开关触点激活,由两个模拟通道传输返回信号和电池电压。该版本未配备压力传感器。! U( \, l( _( s- Z: l$ F4 v
' r- F, C. L" G5 M
+ H" q4 u3 u: l, l! x便携式精确定深采水器细节图:
; [8 r  B7 r1 M7 R3 A, G) G7 Y$ b
; b+ a8 {& x8 m, y
5 F, @; `) |* v& e' r7 U# Q
  I: j- h) Y. j% L( q
& P" R. d$ ^8 H/ R3 G
- C' c6 g6 S3 S9 y7 O' \
  K" k/ d/ T' O) P5 v/ w/ a% D/ ?& L; \; ~% Y6 A6 N
0 ^( Y% X6 u& k# R  \# F
; K- \. v& _8 K* W9 m便携式精确定深采水器特点:$ C$ F9 g1 x" a7 i* V( I
Ø 数字版本和模拟版本对应于不同的应用# E/ v& k' a& e8 M* ]: W
Ø 采水器结构紧凑,重量轻2 ]: d+ V! V4 K/ {
Ø 采水器标准的深度可达3000米
6 @. i9 Y& j1 w% gØ 采水器低功耗/ w; A! j( y% ~, p/ d, D
Ø 采水器的水下单元由电池供电+ D; F5 \, e1 y% s7 O$ r
Ø 采水器的电子器件操作温度为-40°C 到85°C
; H/ C" I+ `! o7 l2 b, \Ø EC-conformity (CE) EN 50081-1,EN 50082-1- J1 u1 V+ m& r" F" G0 a' G) P
6 k; m2 \8 v7 [( W, l技术参数:
7 k' B# a) N+ K8 i6 M: Z: C尺寸:              1200 x 120 x 255 mm$ }7 i# i/ g- ]- T6 U8 q, y
空气中重量:    8.5 kg) Q7 ?8 c5 h& i) j0 W
材料:              钛合金、不锈钢、聚甲醛、高强度塑料
3 {/ Y6 U( F4 Y% D! L耐压水深:       3000m. N# a$ U: S4 Y1 E# c" E7 ^
手持单元:       塑料外壳,防溅等级(IP65),电池供电的液晶显示器,RS-232接口
. p- t/ k7 r4 K% d5 I数据存储器:    4 M, v4 m. I/ i" T4 [- z1 O
数据采集频率:1 Hz+ n" f1 }7 {- U" Q( G! T  ?: u% v
压力传感器:    0.0 ... 3000.0 dbar ± 0.1% f.s. (standard)( ^7 x! A. ]& \3 q
电池类型:       锂电池(LiFePO4)% W  c5 K4 i& q
电池容量:       足够200次操作# M# A$ _0 v+ I7 T3 N. W; F
采水器类型:    塑料水样采集器或通畅流水样采集器(1.7-10升)
1 L3 H3 {: z4 U% g, q# b' j2 E , A& _% m9 d0 k0 _% b# ?
便携式精确定深采水器订购信息:
% y  }4 R& P' H* l" a' R436 990- PWS1.7      便携式精确定深采水器,1.7L
8 A( ?6 I; T+ |: N7 b436 990- PWS 2.5     便携式精确定深采水器,2.5L
+ n# Q  F; E' X. u$ R0 z7 n436 990- PWS 5.0     便携式精确定深采水器,5L
' ]: q8 |& \& c( ~436 990- PWS 10      便携式精确定深采水器,10L
# a5 Y5 _  E& B3 V5 R' ]5 b1 o) r
+ |9 d% R& n, h9 C* n436 990- FFWS1.0L  便携式精确定深采水器,1.0L
! |5 l/ g: ~# E3 {6 S0 M436 990- FFWS5.0L  便携式精确定深采水器,5.0L
/ g, ?8 }) m7 X# Z6 x8 ?436 990- FFWS10.0L便携式精确定深采水器,10.0L6 ~" b$ G& X# Y/ Q
  N2 Y# b: J6 M5 ~
; _7 z. B. W! i; A% S/ s9 C1 l5 l3 C8 S# v
更多关键词:定深采水器,精确定深采水器,定点采水器,水质采样器,便携水质采样器,便携式水质采样器
" z/ N9 W3 p$ V' ]) u  G0 G" S( _5 |1 ^- F6 t  Q
7 P& A% V' R; Y+ i% h
8 [( B9 w: O1 w4 M<span style="font-size: 16px;"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
