在前一篇文章中,我们介绍了使用gmt5绘制散点图的过程。大多数代码基于gmt5结构。在新版GMT中,引入了现代模式,因此我们可以更轻松地编写代码。 在本文中,我们仍然以第一篇文章中的散点图为例,重点讨论gmt5和gmt6之间的差异。 正文:(1.5)散点图(Scatter Plot)+拟合 —— GMT6版 依然是先上效果图。
$ h& p1 ~; p" B: z; k0 [- n# j, E* r代码如下: $ Q3 p$ w. `" ]+ w: L
在GMT6中,非常重要的改变有两个: - 所有绘图以gmt begin开始,gmt end为止
- 同一张图中,部分重复指令可以省略
' L8 h* m; u! _
此外,GMT6还引入了subplot功能,可以方便地绘制子图并调整位置大小。下面,我们开始一一分析。 - 开始绘图: O8 V+ @! c- m) I5 u& b
gmt begin sample_subplot jpeg,pdf _( G5 L# g; _8 F
与GMT5相比,GMT6开始绘图必须以‘gmt begin’开始。其次,绘图的输出格式可以直接指定。在上述代码中,我们的输出文件名为sample_subplot,并且同时输出了两种格式jpeg和PDF格式。
! s% b2 K: l R" ?* C+ S$ q之后,我们设定了子图标签的字体和大小,以及颜色条。因为图中的颜色条是公用的,所以我们直接在开始子图前就进行了设置。如果需要不同图使用不同颜色条,则可以分别设置。 此外,这里还有一个关键改变。GMT6的颜色条无需写入一个特定文件(如,之前我们在GMT5篇中设置的compare.cpt)。 - 定义子图排版布局0 x% R7 a1 A% d: g+ z/ o
gmt subplot begin 1x2 -Fs$size -A+jTL+o0.2/0.2 -M0.25
- ?0 E2 v! Y5 U! t' q9 I绘制子图,可以通过这条命令来决定整个图片的布局。 gmt subplot begin : 开始绘制子图 1x2: 表示 一行两列。类似地,3x2则表示三行两列。 -Fs$size:表示对每张子图单独设置大小为2.8英寸 (size=2.8 )。而如果换成-Ff$size,则表示整张图的大小为2.8英寸。 注:我们上面定义过默认单位为英寸。 -A:添加自动标签,默认格式是a),b),c)...。 +jTL表示标签定位的锚点在左(L)上(T) +o0.2/0.2表示对标签的x,y坐标分别进行0.2英寸的微调。 -M0.25:表示每张子图之间的距离为0.25英寸。 以上,我们可以发现,在GMT6中只需简单一行命令,就完成了整张图的排版布局。而在,GMT5中,我们需要不断的对-X,-Y分别调试,来达到最好的排版布局。
4 Z8 C# C9 @2 Y! C1 u p) o8 L; K
8 @9 J9 \+ K! R G# t除了第一行的gmt subplot set 0之外,GMT6的命令与GMT5没有本质区别。这条命令表示以下的绘图命令都在第0号图中进行,即第一张子图中。GMT6中的子图编号,是从0开始,并定位在整幅图的左上。而编号默认是按照先行后列增加的(可以+v修改为先列后行,详见手册)。比如3x2的布局中,0、1、2三张图分别是第一行的左中右,而3、4、5则是第二行。 而在第二行命令里,我们绘制底图所用的psbasemap命令,在GMT6中,简化了拼写,去掉了'ps'这两个字母。在选项中,也有一些变化,列举如下: - -JX? : 这里的问号表示让GMT根据之前-R范围和我们在上面定义的子图大小自行计算。这里省去了许多麻烦,保证了每张子图的大小比例都是一样的。 不写问号,则可自行定义每张子图的大小。这在需要绘制不同大小子图时,会用到。
- -B: 之前的文章中,我们使用的是GMT4的老写法。这里,我就改成了GMT5开始的新写法。其意义首先是,x/y和WSNE之类的设置,可以分别定义。对比见下。
- -X -K > $out 等命令的消失: 这些命令都被gmt begin/gmt end带来的模块化结构所取代了,所以不再需要。5 P0 t7 h1 q: U4 j# @. A. x* L
GMT4: -Ba200f100g300:"ABC":/a500f100g300:"ABC":WSneGMT5/GMT6: -Bpx200f100g300+l"ABC" -Bpy500f100g300+l"ABC" -BWSne #本质上,命令的易读性增加了。- q9 S$ a8 u& S. B
- 子图中画点和线8 }' P5 n- E4 \1 W" N" y3 G$ m" t
gmt plot -Sc0.04 -C- l5 m; j* j" d, n# |' I0 N& m
除却与之前意义的awk判断句式,在GMT6画点的命令简化了许多。我们把各个版本的命令对比以下: 5 W _; Z$ r, X) L+ d, ?
我们发现,psxy被plot所取代,而且GMT6省略了-R、-J、-O、-K、>> $out等选项以外,还省略了颜色条的配置文件。这是因为GMT6可以自动选择之前makecpt生成的颜色条配置,无需再指定了。 类似地,画线也进行了简化。 % {& g/ I6 V: U$ r; J
- 子图中绘制文字
% _, f2 I+ c r0 q
GMT6与GMT5的文字绘制格式是一样的,仅仅对-R、-J、-O、-K、>> $out等选项进行了省略,而pstext变成了text。 之前,我们的子图标签是用pstext进行绘制的,而如今则是自动添加(subplot begin 中的-A选项)。 - 子图2的绘制
, L0 G6 w+ ?# a; g, M/ M gmt subplot set 1
# s5 _+ u2 G. \) \. e经过了布局排版,画新的子图仅仅需要这样的简单命令。它表示在它之后的命令都用于第二子图(编号1)。 - 颜色条的绘制
" Y8 ]3 ? C0 Z5 z) u1 X$ b3 T( e gmt colorbar -DJMR+v+ef -C -Bx+l"Depth" -By+l"m" -Np -B20
$ f4 e8 n7 q) L/ v. L颜色条的绘制与GMT5类似,仅仅是命令名从psscale改为了colorbar。 gmt subplot end #结束子图gmt end #结束所有绘图8 _ b8 m; \* w7 Q
类似于其他编程语言,有begin,就要有end。 : C- T- W& D$ ]6 W- s1 M+ c. u
- 小结:
* w8 J# p" o3 B; b5 m
在本文中,我们只是在第一篇文章中升级了散点图。一般来说,与gmt4和gmt5相比,gmt6消除了重复的无用命令,大大简化了图像转换和多图像设置问题。因此,我最近也升级到了gmt6。 注意:升级到gmt6后,尽管gmt5兼容代码仍在继续(gmt4部分兼容,需要在每个命令之前添加GMT),但gmt4和gmt5兼容格式不再同时出现。出现以下错误: basemap [ERROR]: Syntax error -B option: Mixing of GMT 4 and 5 level syntax is not possible 6 P8 g0 ^: t7 I3 f# X6 o8 P9 U
下期预告:地图绘制,色块和等值线的绘制。 |
