丹麦KC-Denmark公司沉积物捕获器
[/table]详细介绍
+ c& ]; F% }  @; N; g
丹麦KC-Denmark公司——多通道沉降物捕集器
4 b2 B# P1 m/ o; y# A/ _7 {sediment trap
/ k) F, u/ s$ ~6 Z2 s. u0 L& s) H
( C" e$ K2 k; w3 h" |. @
# t6 X; i2 O$ g% ]1 t7 Y
' h1 V6 x* ]2 O0 M0 u9 n$ l
& N6 n6 N; M, S/ B9 k2 r2 L9 Y
* O6 F, ?5 {. ?9 N
28.150-双通道沉降物捕集器                                        28.200-四通道沉降物捕集器
/ w+ b( R3 k6 D: x4 a
丹麦KC-Denmark公司多通道沉降物捕集器用于对相对垂直颗粒流较大的湖泊、大陆架和水栖环境的沉降物的自动采集。KC多通道沉降物捕集器阵列的结构可以确保它在工作时处于垂直状态。转向翼(选配)可以使得多通道沉降物捕集器阵列跟水流方向处于正确的角度。整套多通道沉降物捕集系统是可以随意配置的。所有的部件都可以拆卸。根据需要,主框架上面可安装1,2,3或4个多通道沉降物捕集管* e. }5 [& x  K  A
8 u7 e) U, V& ~6 Z5 v% d+ M
多通道沉降物捕集器由可拆卸的圆柱形捕集管(底部带配重铅块)组成。带万向接头的固定器和转向翼由AISI 316不锈钢制成。透明亚克力捕集管(ø80/ø74mm)或通明聚碳酸酯管(ø110/ø104mm),纵横比为6。标准配置:配备1,2或4根ø80/ø74mm或ø110/ø104mm的捕集管
/ Z3 Y" Q4 {1 `9 c0 `5 H
/ j" j! Z; _! D/ K
其他尺寸的捕集管也可以根据客户要求订做。
6 r3 o" J( D/ H: x[table]
. V1 w+ e% e3 j
4 }( s' x7 m' x/ W
3 T# d# c- v# r
' N- }' S5 w# N6 Y
# V; A2 S4 Q3 R7 ^
* T4 b3 n: g/ }- D. ]/ s28.104-万向接头臂和捕集管固定环
3 F# [7 F: ^' M1 \% `2 I  S
; K( n: r: e" Q28.105-转向翼" w1 s* H3 M, @" [
6 J8 Q/ m, x+ L+ h
5 s; [* z. T5 G$ w" a
0 Q2 [. G6 L& ]' i( n4 b订购信息:3 F4 |3 B# I* K& K2 |& x! @
ø80/ø72mm(透明亚克力管)
) V+ m# Z7 u) g
外径/内径0 }- K3 Q( c  W. M
长度
6 Z9 Y. V, f# P0 ?
重量
. Q3 ]4 P- \( s: r5 g& f) R8 B4 |
货号
6 |; T% }1 f! C8 v7 l4 ~$ y% J9 T
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量1.9L
1 X+ f5 G' ]! V4 }% |; e
ø80/ø72mm
2 S+ ^# X. K1 }# w9 A  u: I# B1 a
450mm
8 e: p, ~  F6 J4 j. M
4.50kg1 ]( I' L0 H9 Y! G9 j' `
28.050
# Z; _; ^: u' V  I" S
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L" p* a/ O2 \4 h, Q: o1 l( x
ø80/ø72mm
3 Z8 L" P# I- h! @
450mm
* H/ W& {; ~7 B* d& J6 a' A
4.80kg
1 l3 j7 H/ n' F  m
28.075
: O2 [/ J" l& M* o* W! r8 ~
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L* B5 n0 s6 y! A
ø80/ø72mm5 I; U# o8 Q! g; T& h' Z9 a
450mm
) r1 D, U. \4 F& T
6.60kg2 o$ D) T( F- I$ v" d
28.100
$ b7 ]7 o2 g, @2 `- k6 S
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼,采样量5.7L
4 V3 H- N. P" S1 I
ø80/ø72mm
1 h3 I1 C4 x4 Q% Q
450mm
2 t% [( a, q6 ^* f
8.60kg
2 Y# h* z! J; _7 `9 q: Y- F
28.150
$ \* x' b' H* y3 R% V% ~
多通道沉降物捕集器,4根捕集管采样量7.6L
' b& y9 V& z' a+ g3 ?4 O
ø80/ø72mm. J7 P- Z0 X6 C* ~) b* h
450mm
. T' O& n- c# t4 a$ F
8.80kg
& {; m3 R) t8 E0 F; g
28.200
. N% ^) h. {4 S( d3 O
附件/ B/ t' ]. J! g5 N
9 H+ A; K# S) s4 N, `; ]% |! R
! |: v& L, v. M5 g
1 p( y3 z+ u$ z, ^
% Z2 J" ?) w" B! q
捕集管,底部带配重铅块2 ?9 B: V9 O5 P. H/ p
ø80/ø72mm- R" @" q* L7 Y5 s
450mm
6 D( D& u" L7 D9 O, M3 o
1.50kg
) k5 x. {, ]+ ^8 l
28.101# v8 q, y/ k0 F' R5 h% f
锌阳极$ r" t8 U$ F# J. J& W
ø50x10mm
" }! R) I' t% k5 w5 Z3 d
/ p, R+ I) v$ e. Q6 J7 X' I1 J
+ M1 e$ V3 h+ a4 s: K
28.102
- M  |1 R; g, U9 B& V9 Q5 E
主框架0 j( j$ G1 q& s3 z  a: V
7 F/ G- K( S5 d: `2 `+ |  H) U
) W8 R+ Y# K/ m; \7 p2 K( K% r
0.75kg3 ?% @: f; R9 }% ^! `$ N9 c
28.103
1 q4 l% u+ D# q
万向接头臂和捕集管固定环
2 L. {: H: o! B9 X! d6 h* e
) K& z( ]3 Y3 o) L
" X+ v! M4 ?* u
0.60kg
! z; @0 d" n- z% J; }& E% l
28.1040 p0 k4 ~7 t2 O. N0 i3 d" s
转向翼,用于28.075,28.100和28.150,包括锌阳极(28.102)
! |2 b0 \, u1 `- a4 h& h
/ z- N% b8 c! v
: P& B. i8 J5 X# @. {4 Y
1.90kg- i- g8 `2 c3 j
28.105& x3 V6 R7 N2 ?' P7 k! z
小型转向翼,用于28.100,包括锌阳极(28.102)
% ]2 Q; @* F  B! P5 b
; W# |$ n( T( I0 j# s) [9 k
# _. k9 c4 K7 R4 g
1.10kg
) M" v+ ~: K3 T! d' ~2 a
28.105 A
  x5 K8 a9 D- @5 H1 e8 P
多通道沉降物捕集器固定器  R+ Y9 W8 l! b3 z  H
/ u3 F2 m0 G0 }3 s
( D6 _; E2 g6 d7 e8 g
% S3 z6 r% l' {" L/ j5 D
28.106
- T3 }; u7 R1 t
平衡臂,只用于28.1002 f* n8 I6 w# K# T, ?$ H
( f  o! f. V! d2 D8 C# m7 N! _) F
# Z% a8 h- }2 b
$ v. [8 u1 o% e0 N- h: f
28.107" {0 ?/ T( |2 \/ v& ~# _* F5 |
蝶型螺母,用于固定捕集管
3 o5 I; [& u' f. L& k& T' G
9 J% f4 I; [* n7 R
3 C1 ^- o: k% n$ s8 q
8 }/ H% G0 }4 }, l1 t  f
28.108* N- `; ^6 E1 d% i
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个) C( G: v, B# j, G' v, `4 M5 G
4 J0 z# i. l% {, ?' U: g' P( Y% u" G
9 V4 O! `4 Q8 Y! H1 Z
. [5 Z+ j* n" b; E& t/ `
28.109
( E" R3 t- Y: {" y  }7 n- W
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管)
' r9 o& R7 a- o; m+ |. n! p- J
外径/内径6 u* r4 C4 ?2 x- K' o
长度; Q9 O  C# ^% n: h4 c5 T
重量! v6 C, q1 V+ h" s
货号* h6 y8 N( O! S$ ?2 U' z5 |# G( m
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量8.5L
- q" {' w9 a& k0 @7 N" q
ø110/ø104mm5 O0 m0 S1 y" c$ Z. U
1000mm) P/ o9 Y  p: I& Y  k; W* w$ M
6.70kg
  H' ?* g! L" \9 O; z9 o
28.290
' k, m+ w1 I5 e4 b+ n( W: t, s
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量17L
4 a) b4 F8 [* M7 k- \
ø110/ø104mm/ C! K' `7 {7 `( y- n& a
1000mm4 U+ V3 r) h" q  _% o- m. A0 B7 x
8.70kg
6 ~# W- S* }) S
28.295
8 R* y! q- G# e/ U9 o! V! N9 V1 q
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量17L
/ j/ `  s# I9 J8 u: z
ø110/ø104mm. }1 ~/ Q  h' H  c
1000mm7 J5 o/ f  O- Z/ g& H) W+ W0 f
11.00kg
% V" Y3 ~) K1 D! t9 i. p% H5 F
28.300
: e. T6 B* ]4 g+ L, y& A/ |
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼和锌阳极(28.102),采样量25.5L5 N0 y6 k! K- @, S& v- x
ø110/ø104mm
9 h- c4 t. E, J+ L0 \- D. o
1000mm2 @2 h) c4 E( n4 u+ `% Z
13.70kg
$ f- V: w3 _! g3 _
28.350
) x# |  T0 W8 W" b& J* I
多通道沉降物捕集器,4根捕集管,采样量34L
$ j( Y  O, P0 _" g, K1 k9 u/ r
ø110/ø104mm4 J2 E2 {% w* `  g' ~2 t( t/ K
1000mm# \2 L2 C2 ?5 @4 a+ v
15.70kg
+ y( s$ M8 V+ ~) o9 t9 o
28.400
$ R5 P  u. }1 w3 [/ R4 i
附件
" f8 z& T9 D5 i% A8 I6 |
& l1 m! l  k& j4 q
5 M4 z$ ?  t8 ?2 {
# t" c$ G2 O" ]  `) c; h' l, o! _
' R; D, T& k5 X
捕集管,底部带配重铅块* K7 ^: q  H% m( U4 v
ø110/ø104mm
& S* I$ t) l5 R& @( u$ z; i
1000mm
' e3 ]" L/ O. [6 M; P
2.10kg
) l# N9 r+ ]0 g. ~4 A
28.301
+ e; u4 g2 J1 O9 [
锌阳极
8 ?# e( N  }3 @, U  |, N0 w* U; t
ø50x10mm
# C5 T0 I7 Y- |- m: o( D4 `
0 ~) ~" _  j! Q6 o8 ?; f6 S
* ?7 ]2 @' O' D# m+ o& [: b
28.1023 D  @: c( p+ X
主框架/ U" y2 u. ^, V* H
+ s% n* \6 ~8 k% o
) j- v9 c6 A2 }/ h' D- y3 A: e
1.65kg
# K; ?# v8 N) S1 x# y* {
28.303
7 S3 {/ M+ _* w; x- _# U. X. I
万向接头臂和捕集管固定环
& Q. Y$ N3 d" ?1 E
5 m( T# U  C! a
1 c' {0 k5 z9 |( C; w' k1 E
1.40kg
% Y7 e0 Y% ?8 ^2 |% \
28.304
9 j! Z; p  ~- J2 q) l! N
转向翼,大型( ]; }/ e. f9 E
% b% K  B0 s8 ]' e* n1 C
2 ~, k4 J8 f( I! B' M
1.50kg
" d* D1 u9 Z& z4 u8 e
28.305
2 U8 R- L/ z7 c) e* G# u4 d
多通道沉降物捕集器固定器
* O) x# i, ~6 r& M
) J* B. V! [# ]. U
4 h4 w0 c' o% }, c; W+ ~
. E# ^) H6 C& b( l. A7 x
28.306- n  p2 m0 f# R5 _# }0 P
平衡臂,AISI 316不锈钢/ ^' p: U' w0 }7 y
6 w& L& a2 E8 P0 o0 A
/ k5 K; V1 l& k4 u& N1 [
0 M8 n5 h* F' R% N" ?/ c
28.307
( a; t  q! l* X6 t3 M* J' F
蝶型螺母,用于固定捕集管
. p8 [$ e% C7 s# f
. {9 V: B& N: g- N, c! D4 s$ X
2 {) d/ n7 y% h" ^
1 ^6 Z1 u5 f+ C& S* C& ^
28.108
3 f' w8 W/ ]; A( g7 u# v
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个. L5 `: l. `0 v3 `
5 B( K3 ]( ^" b9 P
3 G, S# u* q# V! x9 {, N
1 W4 y& P. Q& m- J
28.109
  R. {6 G$ S( A$ ]' Z
oceaner
活跃在2026-1-19
