德国HYDRO-BIOS公司——AFIS液体自动注射采水器 $ y+ d$ v1 d; l9 H
基于mRNA水下原位固定技术的自动采水器
0 B o2 w4 P% C5 CAutomatic Fluid Injection Sampler AFIS
6 v6 }4 v- k) S. h$ h& X
2 H: q3 D! J) I! _0 S' F( `
2 B9 U$ M0 w5 i5 M M( Q) o# i& ~
: t' Z1 L* s) G/ z: D3 s/ ^# d" P1 y4 E$ J
- m" U! P9 D# ~& {) T液体自动注射采水器特点:+ Z" a0 I9 [# c2 s$ v
) \6 x' i1 B0 u0 B5 @6 d! x- 采水器高压注射实现数秒内快速固定样品; O: }' O; i3 S0 m4 h; H& |& b) y
- 采水器的注射系统实现注射液体的均匀分布
" ~/ }% l2 x1 L8 T - 用户可选择注射的液体- Q8 N1 R/ e, }3 z7 K/ U. E; W
- 采水器注射液体的体积可编辑
% L) P7 Q n" w1 I* a5 W - 采水器采样过程的时间表可编辑/ ^4 j' [: U# ~5 y; M! p2 V2 [
- 该采水器可以用于常见的多通道水样采集系统+ W, {1 {# ]& P- _% T
0 b/ j* S/ m$ [1 i* W, C {
AFIS发明人Dr. Guenter Jost: + k3 e! D5 }. z; M2 L
Jost博士于1983年获罗斯托克大学博士学位,曾任中德合作项目“海洋微生物生态功能”德方首席科学家(1996-2000)、智利Catolice del Norte Coquimbo大学 (1995)、厦门大学环科中心 (1998)、生命学院 (2002)客座教授。目前承担TRUMP、JGOFS、GOBEST、DFG项目中的 “细菌在海洋微食物网中的作用”、“水体具氧与无氧界面Mn、N循环过程中的细菌活性”、“海洋无机化能硝化细菌”、“水体细菌和噬菌体相互作用”等方面的研究,现任中德合作项目“不同水环境中土著噬菌体与其宿主细菌共存系统的研究”德方首席科学家。在ISME、Environ Microbiol、Appl Environ Microbiol等国际知名杂志发表多篇论文。
- I- q6 U& J+ I% U9 [) V7 _: q. `4 T h- }# K
! r+ b( H f' C3 A
设备介绍: 6 n3 j8 [! p7 j, t. p
微生物是驱动几乎所有的生物地球化学循环的催化剂。因此了解关于微生物的丰度、多样性以及在周围环境中的活动不仅是微生物学家研究的基本领域,对于理解地球基础循环也是非常重要的。免培养法用于推断原核细胞的新陈代谢作用,以便分析元转录组。( ^( S# B( g. j! q
在海洋微生物代谢的过程中,较大的难题在于mRNA稳定性很差,在自然环境中很容易降解,因此在实验室环境中无法客观研究微生物DNA在特定环境(水深、温度、盐度、溶解氧等)中的表达。
& T9 p& g% n2 j0 R0 O5 F5 h德国HYDRO-BIOS公司历时三年设计出的一款智能采水器--AFIS。此采水器可以在采样的同时,向采水瓶内快速均匀地注射一定量的固定剂,可瞬间固定样品中微生物的mRNA。这些被固定的mRNA在实验室可以反转录成DNA,再将这些DNA进行PCR扩增,从而可以研究微生物在特定环境中的选择性表达。" e4 g' M, j7 h9 j# q7 ^
% Y9 k! f) [: b4 j0 h% y, e" P5 c+ l9 r( @2 ` l
7 E. D$ u( [1 F6 L+ v' T: X7 D8 }9 W- V2 I) |# E
| | | 采水器的喷射时间、速度、喷嘴数量经过反复测试,保证较好的固定剂注射效果。% P. |) [3 N/ [' E" r
| 采水器用球形阀代替卡盖封闭采样桶,防止封闭瞬间在桶内造成的压力差影响细菌和微生物活性状态。) W7 j; ]' c1 O1 `
| 采水器内置试剂袋方便更换,可根据需求更换不同的固定剂。
) s/ e* r5 \! C9 }) ^ | . s5 @- Y7 Q8 v H4 {' ]$ Q
从构思到量产,AFIS采水器历时数年:
* A+ Q2 L! b% ^; T' K, }1 ] % w. C2 J! c6 x! D& r
原始设计思路 → → → →→ → 原型机 → → → →→ → 工业设计思路 → → →→ → → 完美的AFIS
# f \: c$ ]7 {8 Z! h. h
" k O- w- Q3 Q) M
5 J& p0 M% O$ ]: g" [! a+ e v& p9 h
应用领域:
) Q& z, m! r7 `7 q) v2 p5 g$ F
3 X. C8 H% B+ {3 i k% }. }2 a1 {- AFIS采水器以其mRNA水下原位固定技术,可以作为细菌研究、生物遗传信息传递、表达的较匹配的支撑设备,是海洋细菌及微生物研究的一项技术突破。+ w) }. T( T" l. y% Q
- AFIS采水器可以独立使用,在水中现场采集水样并对其中细菌、微生物等的mRNA进行固定。6 k% C! Z! Y& p) c2 M& W
- AFIS采水器可以固定在其他大型设备上,如CTD采水器、ROV、Lander等,在进行其他调查项目同时采集水样。7 o# V* _5 L8 I( ^
/ e, ], U) H( \" @3 _# z
AFIS采水器搭载于CTD采水器 AFIS采水器搭载于Lander等其他设备
( y) V/ P$ B6 E2 u4 {
( W+ t, ], |6 h" r/ C) w: C' Z5 D% q) x4 y7 T
与CTD采水器的完美兼容: ) g+ G3 x# n5 h3 s1 I/ I
AFIS采水器的一个重要应用是与CTD采水器配合使用。AFIS采水器可以与国内用户广泛使用的CTD采水器完美兼容。在采样触发机制、硬件安装等方面,德国HYDRO-BIOS公司、美国Sea Bird公司的CTD采水器都已经成功实现与AFIS采水器的完美兼容并通过测试。在与德国HYDRO-BIOS公司的CTD采水器配合使用时,只需将原有的卡盖式采水器拆下,替换为AFIS采水器即可。在与美国Sea Bird公司的CTD采水器配合使用时,原来的2个卡盖式采水器瓶位,可以替换为1个AFIS采水器。不仅提高了CTD采水器主机的利用率,而且节省了宝贵的科研经费。+ m, ^3 b9 [/ r# m
% z$ X4 l. W$ |1 F+ D
* [$ `! a. _- H7 C; F. X7 u9 p3 V9 e8 R* q# H
. Y. a% }3 t V6 K+ R0 S9 X
AFIS采水器技术参数:. K) \) k2 n0 x4 H) {; w# J
尺寸: 20 x 20 x 65 cm; _( ~* R u2 V( i" Z& ?
空气中重量: 20 kg. r. U2 y2 S, \. q5 l6 G
操作水深: 标准3000m,选配6000m: ` L8 `3 {1 |" N
材质: 工业陶瓷,PVDF,PTFE,POM,钛,AISI 316不锈钢,FKM,FFKM5 N1 V& f* F: A4 J' g0 K/ X
电源: LiFePO4电池,2500mAh
+ k0 x- O" u# C9 X支持协议: 多达100条操作协议% s( G+ s0 ]6 y
采样方法: 通过CTD采水器机械启动,深度启动,时间启动或依赖运动启动(可编程)/ s3 e4 s4 @; M4 L' e
采样器体积: 2000ml
( C0 `8 ~4 |: Q. I注入液体体积: ≤250ml(可编程)5 X3 T. R I/ ^- l) f" A% H
注射压力: 700至50kPa
2 a9 V2 ~+ o& P( e, q/ z$ X' \. f4 f$ ~/ o
* C* w: S3 g& w& A4 q: YAFIS自动液体注射水样采集器采水器订购信息:: v- d2 W5 U, m, a0 _
436 430 AFISsingle采水器: p( S0 w: z9 [7 @. d
自动液体注射采集器
) g# u, K9 E% k: [* v# w e 单瓶版本容积为2L7 e9 s* s. y& d2 r' k' k
集成压力传感器) i5 Q# G& H3 y! |
采样深度可达3000m
# o9 o9 M/ q0 _) A1 a# Y 电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh& @. U% {/ i8 i% ^! q" V
包含基于Windows系统的OceanLab3软件 Z+ D0 @5 P! Q' n: S* f2 l3 w1 |
# C/ i) N' ?5 d2 [" r 436 430/DS AFISsingle采水器
3 v) @7 p/ U/ L4 I) T$ m2 s 自动液体注射采集器
& T* b0 c: w4 |/ k 单瓶版本容积为2L
, j6 g4 V0 \( [! U1 \6 l 集成压力传感器
7 b) V% x, N9 L1 d4 f' E. |! B, ` 采样深度可达6000m
+ j- ~: W" L% F/ `1 t 电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh9 ^3 y: B/ n" A4 A8 w# P+ ~
包含基于Windows系统的OceanLab3软件2 S) E* Y- E/ [; o; @4 R
0 p: E7 r ?( q$ Q' D, W 436 431 AFISsingle采水器试剂袋
$ t" v, W7 d7 U 材质:5层热塑性聚烯烃(无PVC),10个/包
7 J% y/ @$ P) J% d$ w. F 0 w& t/ J& A4 [; T% x7 j4 U
436 432 AFISsingle采水器试剂袋专用快速连接器/ Z/ p' a$ p( p* J0 w, x5 b
集成了自动阀门4 N5 Q; [' }( Q$ D0 t7 }( a) C
! k L0 m6 o# Q) _0 d% z2 `; |' @" w' Q1 a7 H
更多关键词:注射采水器,水质采样仪,液体自动注射采水器,采样器,原位固定采水器,等比例水质采样器,进口采水器,水样采集器3 Y/ m0 t$ G |8 i8 c
: u" O6 n" r U7 w' u
<span style="font-size: 16px;"><strong> |
