丹麦KC-Denmark公司卡盖式Niskin采水器
[/table]详细介绍 $ f' ^& O* o1 w* E6 G
丹麦KC-Denmark公司——Niskin采水瓶
9 g7 p" x& U7 P. P+ O
, g, X9 f$ U4 D6 Q* O- f6 h
丹麦KC-Denmark公司Niskin采水瓶用于从河流,湖泊以及海洋中采集水样。取样管的管身、顶盖及底盖均由PVC制成,取样管内部没有任何金属材料。顶盖及底盖通过1根橡胶管连接(RS-40 Latex)。
; `3 P8 m( Q5 u! T( @. C9 T
; z1 [' w. c  j3 E8 a0 P
% M& U/ Y. n( @! w- o- C+ g5 o
( D8 X9 B" ]& ?" ?# c0 P
: X6 ?) a$ o. R* ?- z7 ^+ n! P! a Niskin采水瓶型号(标准型/经济型)
" n3 S2 }" g2 J' N60.100/61.100- 1.7L采水瓶/ L/ A2 z/ d3 q) V* ]* C
60.200/61.200- 2.5L采水瓶# ?0 K) C8 W9 J+ ^
60.300/61.300- 5.0L采水瓶
0 q6 r/ [8 f7 t' b2 f8 a% o' `60.400/61.400- 7.5L采水瓶
" b, t3 T+ g+ c- c+ W' r  N60.500/61.500- 10.0L采水瓶
" u, D8 ]# s8 M+ j+ d1 L60.600/61.600- 12.0L采水瓶
# x' z& w' _0 W* e& |9 i, {6 `! @$ o: f& v% r
; ?9 D+ u. ]) S) S( i" R& X1 g4 Y
8 W% N/ v  Q- i9 u" N; o: ?  w
+ _  p, z  x0 j5 _; u
. t2 {+ @2 k" @% z* D, Q% m
7 p  g0 K2 X; y& ^1 I
, ?6 E' j! c9 }9 L* |
1 K2 q: Q' z# d" w5 ~) T, ?
4 i/ X3 M+ M  L
6 ~6 L+ t9 P4 V8 _5 @# U
4 U8 o8 J, O1 K' R. q+ f
& V3 z1 u- E% @" b; [
- r5 D  A; |- H* K  I
# _2 e4 _$ X- |$ r$ q6 [3 k: A1 D, P2 b3 T
+ ~( O6 p! ]& s1 A4 q9 v
* Q6 b# y7 B* J& C
3 C4 J1 h+ [' L! n: f, i. Y  t8 _) e. o( j
* |+ `4 @/ f) v( r
' [1 O; S( `7 j/ C4 |
) U: v, U1 U* [6 I1 Y  _
1 j4 V  ]1 O/ `
6 ~+ b' q. r& M3 M1 q注意:经济型采水瓶只能安装在多通道采水器框架上使用,不能单独使用。经济型采水瓶可以加装配件成为标准采水瓶。6 m) I; S. G+ r. e0 k
6 V# t' a' z# Y3 V" l
; W$ Z1 Y1 A; K  [
单独使用的Niskin采水瓶
/ b/ t% K% d& F) }, I  T4 ?0 R当Niskin采水瓶单独使用时,需要1个中间安装支架(60.002),同时需要800g使锤(60.004)
- ]7 D2 o1 ?) C( x
0 }; Z+ V7 r# X( }! w6 s' Y" |
3 l7 _: t  s+ p6 D1 l9 y
注意:+ W  ^! h! }. Z" e0 @3 V
Niskin采水瓶处于打开状态时,瓶盖连接线必须穿过把手。这样会使得顶盖处于正确的位置,不会在采水瓶下降时被使锤击打。避免连接顶盖及底盖的乳胶带长时间直接暴露在阳光下,这样会缩短乳胶带的使用寿命。/ Z+ x* i# l. p1 u1 h9 ~9 U% k  `
. l, M9 v8 G$ o' B6 T& |: D
1 I0 J) [# w3 o' g" M. P可放置3根颠倒温度计的支架
% q* D: }# E# s- r1 n. b6 V
$ y+ l0 g5 \4 v9 b) W: i订购信息:* o2 O5 T8 P, T" X+ d8 F
[table]产品介绍
  D/ @- m8 @2 S# M6 @  Z货号# F3 d4 g* D6 h$ E# @- b7 H
若采水瓶不用于60.000/60.050/60.070,单独使用时,需要400g使锤(60.001)。所有的标准采水瓶(60.xxx系列)都包括400g使锤(60.001)和2个M10安装夹具(AISI 316不锈钢)。经济型采水瓶(61.xxx系列)只能用于60.000/60.050/60.070或中间安装支架(60.002),不包括400g使锤和M10安装夹具
6 ]8 E& F! C1 U9 y所有的Niskin采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.0L,1.7L和2.5L采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计,请在订购时说明
! E: |% c: \- ~& G+ d2 l' _1.7L Niskin采水瓶,PVC材质。无阻式流水设计,2.7kg
  k( t2 [, V6 x& S6 H" ?  A60.100 /61.000
9 b) X! y! G; V# G0 M, H2.5L Niskin采水瓶,PVC材质。无阻式流水设计,3.3kg
0 _. f" f* u- S5 Z60.200 /61.200
! I% n$ r  K# k& G9 V3 L& ]5.0L Niskin采水瓶,PVC材质,4.0kg
6 k$ [; o7 Z7 {$ G9 z' g. }3 a- {: D+ ~60.300 /61.300) a0 L  D: U0 i+ N
7.5L Niskin采水瓶,PVC材质,6.0kg
. g7 b" [. C, O5 _. W' z# k* m60.400 /61.400
' L5 J: M; O% F4 H4 i10.0L Niskin采水瓶,PVC材质,8.0kg
- u, p5 ?3 Z( n& y60.500 /61.500
7 K; g. a: F- r1 E12.0L Niskin采水瓶,PVC材质,9.0kg0 a0 N; y+ H1 }6 y7 {* `! t
60.600 /61.600
$ K/ N; R& t; C6 b( U* V- x7 M采水瓶附件$ ?0 @5 \5 |! U7 S1 x) c2 l: \
( f. t% g' B4 n; F' h1 v* U400g使锤4 e8 a, W$ L& t0 v! B% K. W9 s& c' B- y
60.001, ~" W% z, u/ @; X( u9 j: T, F! d' E
中间安装支架
) S) q8 B3 J) M( Z0 M4 r) u% D9 O! L60.002, t, g* c* \+ g% |0 j# h! P
M10固定螺栓,带两个垫片,AISI 316不锈钢材质。每个60.002需要2个
" F* u. i3 m) d2 q  P60.003
% G6 @* m; b9 S" Z  a' R! d8 B0 h800g使锤,用于中间安装支架
- g' f& G. _" s# R, b60.004
; f+ v+ ^& {/ w注意:不能用于不加中心安装支架的Niskin采水瓶,否则会严重损坏采水瓶* t) f7 b) q! i5 x
2kg不锈钢使锤,开关闭合装置。用于Niskin采水瓶框架(60.075/60.076/60.080)& C. {, C. z( m+ Q1 q) o: n& G# M3 a
注意:不能单独用于Niskin采水瓶,否则会严重损坏采水器. ^- a2 n3 E7 w7 W- N% J
60.005& K4 \  }4 q2 C# L9 a' g- n
用于安装温度计的支架' g7 L& K+ {& r, t  d
' B5 a- E4 Q2 Z3 {" U适用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计; ^6 U' |+ P2 |4 m; G
60.006
, @! U3 j7 j9 U; A! |适用于5.0-12.0LNiskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计: w4 D8 B* P# K' V/ q" S3 Y! N
60.007- Z2 {6 J2 F# ?0 U
采水瓶额外配件
, {6 M5 O) i* k) ?. R' L
' T2 J* R9 R% @PVC瓶盖 7 I1 m$ n: d1 ^/ L
68.001$ E& {. a2 r+ ^' i' K
塑料空气阀门,带底座和O型环
3 ~: t# `# Y0 v, M6 j68.002; T( U; g$ Y& M% `0 b- x
出水口塑料阀门,带O型环和止动环9 W; j& W4 c0 c
68.003
1 k$ H8 W- S% h: L橡胶管(RS-40 Latex),连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号: I5 u  g- n4 a
68.004" \' d3 e8 q1 Q, `4 V! }/ _) n; `
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶
( Y) d+ A. e) a" C' M0 m68.0074 ~3 _( c! F3 ]6 ]3 {
Niskin采水瓶的O型环(每瓶需要2个)  H5 s/ f* f6 ]! m; a3 \
68.0088 ?5 ^$ C0 K1 w8 N
Niskin 采水瓶触发装置。不锈钢,弹簧及黑色聚甲醛头
" v( ]7 y  `  k68.0090 A7 t5 u: p, z: d0 }) y- O$ V" R, N
1.0L Niskin采水瓶框架(AISI 316不锈钢)。用于安装CTD探头(最大可安装10mm探头)6 |2 g. I, Q& g$ F4 E) o3 K# V2 ]
68.015
1 y* ~6 f" Z3 K9 W  o, J! T9 E  ?AISI 316不锈钢框架(用于60.090),与60.001配合使用
2 E( |+ r$ a( B; Q1 E' _68.0162 \" Z+ k+ J0 B( P2 F3 [
  C% h. O( @/ }  O! B6 G
7 H# |( ~- `9 @5 v3 s/ G1 K
" n3 n+ K9 }1 h; P. E( m! P
不同使用情形用到的配件$ R$ d1 J& h) ?) a, D
$ D% n& \" I0 h! C+ u
60.XXX系列
( C5 W' Z( C) r; J9 R/ d
61.XXX系列0 H5 K+ H4 h, h9 f: K
标准配置, Z% @9 T0 c' _# Y. k8 L
1个400g使锤" N. p9 x+ y5 |. M
不包括使锤和螺栓. Z, u/ |  p1 c9 w
2个M10固定螺栓9 t, j  h" F8 D( X8 K( c
不同使用情形7 x2 m4 p: g; m8 R& b
1个采水瓶单独使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态3 ]) F. D1 d$ k0 g& x. m3 U0 U/ A
1个400g使锤% Y* y+ @. A+ ]* }- w
2个M10安装夹具
3 |& Q+ A( k" A$ q. P* v3 Q+ p
多个采水瓶连在一起使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态' Z4 b4 W* Y& V! v
1个400g使锤) B8 m/ m) h9 z# y: O
2个M10安装夹具,每个采水瓶都需要
% P' G% s6 L6 k6 D( i
与中间安装支架一起使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态
( D9 Q/ v4 w- i5 d, [
1个800g使锤3 e: u& O3 D, N& {& v7 ^0 W/ h
1个中间安装支架* F' ]) J( M4 f' j, [) p* N. @7 u! A
用于采水器普通框架
& L" o- |  |8 N+ Q  L' d
1个2kg使锤+ j# l) S" P$ j& H3 m
用于Rosette多通道采水器框架) T: \* @7 J* O- Z6 c& ^) X  u
无需使锤
: d. J9 U. W* [  _3 V2 o; o2 @
oceaner
活跃在2026-1-19
