蛟龙1000m大范围剖面流速仪
[table][/table]详细介绍
. X& D: t( s( R, r2 s+ _
青岛诺泰克测量设备有限公司
1 A( O1 \. F& I+ O! z5 X# F' A
: ^7 g& n- u- @# S& |* j深水剖面仪的最关键指标:剖面范围
3 J. M, t# K2 A$ M0 t- R. N* 1000米的剖面范围,功耗只有TRDI 75 kHz的一半
" d& [8 {9 |1 s! L6 G* 剖面范围相当于两台TRDI 75 kHz的相加或是一台9 N# X# r. z, i/ f
TRDI 38 kHz* i& U7 R/ Z3 K6 p. C
4 k" [4 U2 U' e$ E: T/ J$ e
小巧,轻便,经济
4 ~. u$ k$ R; m! d$ r* 平均比TRDI体积小1/3- `% L2 d( |5 s. K0 G) r; ]4 @; S  |
* 平均比TRDI质量轻1/5
5 E6 y) e8 A- i7 _/ P* 价格接近75 kHz ,比38 kHz便宜很多( p  o; m: o  t% v' E7 M1 L$ r
6 U$ P, B4 L7 T) y5 b7 S1 m9 n性能强悍的AD2CP平台(美国ZL号7911880)6 I$ p/ m9 L7 L5 m1 Y, a! @, k
* FTP/网页服务器可靠地数据传输模式, R' X, K- w  I# y. o4 f+ v; L
* 网络通讯接口 高速数据传输
" ?+ @- L. x$ K3 ^2 Y# v* 双频同步运行模式-55K频率&75K频率同时工作
; ?" l/ p8 L9 _& m  D& R% @' C9 U1 v6 S$ o+ H+ P
●原始数据存储:所有的原始数据都能存储下来,一个ping,一个ping的存储。方便用户后期做更细致和更深入的海洋现象研究。
  y) A7 P& ^2 l+ m0 k. z+ |
& O) K& j* P: E2 p. ]/ H) Q2 U$ O●存储原始磁罗盘数据:因为加入了磁罗盘和倾斜仪,三轴的磁罗盘原始数据伴随每个数据采样同步存储,实现数据后处理时再做磁标定,无需在设备投放前作。
. Q2 S; `. x% f6 d* E) P7 }
( r: R" ~4 j0 @5 b5 m●季变采样:用户可在投放期内调节采样设置,包括功耗水平和层面大小,从而大大降低功耗。
. G# p: J+ l' S2 v& f
6 c8 M* \' }# _# l/ n●真正的网络界面接口: 除传统的串口通讯接口外,蛟龙还可以使用网络接口通讯。使用网络接口通讯时,支持20Mbit下载速率(1Gb文件可在6分钟内下载完成)。当用户需要连接设备时,无需到达测量现场,因为设备可以直接接入网络,所以用户可以在室内通过网络连接现场设备。
+ \. U) v# g+ ^: W$ [# H( C; R$ g) y1 y( x! o' D1 C
●宽带性能:蛟龙是一台真正宽带声学多普勒设备,应用脉冲频率编码和协方差处理技术。功耗相比同类产品要降低10-30个百分点。3 _0 J) _2 Z* P* [% N
% i, v1 j! \3 y0 R+ o* l3 T7 _- I
) M" \4 \2 W; w+ ~8 p! L4 F% D( }1 ~& \2 L/ k$ X5 @9 B
蛟龙基于AD2CP硬件平台.这一新平台比传统ADCP有更高的灵活度。例如可同时安装多与3或4个换能器,安装的换能器可以是多种系统频率,可同时运行多个测量模式。新一代AD2CP的多频特征和运行模式为Nortek公司ZL技术,在美国ZL号为8223588。  a9 b  I( `3 \4 m+ U
0 d) J% X" ~) B% U
$ R/ O' B; V3 h# C- [. ^
/ V0 A# ~- N  M& Q4 T- p. T, F
6 J$ X- c2 J/ k5 I* O  K% [
& B# p; @) T; m; u
' ~4 W) k* _, ?  j2 @7 k" u
' w; ?- J3 N1 x( H
' d( Q2 C- b0 w+ N
; D5 }; |: h; [# g8 s3 L" j
0 B$ g. H. h8 p6 O) d- q
. ?4 p' Z. ^8 F2 j9 Y+ f$ t, g  Y
8 j5 q# w& L( Q- |
. j1 m6 o! s% \( O8 o1 I) p" O- z
3 k0 t  J$ q8 E2 Y8 u3 K
: I6 Y4 e! d: R  D3 E' p: c6 H
( v4 e7 A- ~3 H, U. x9 ~% a
) ^- k5 v7 _' `  D1 [3 z) @2 `
6 [5 a% L5 k% R/ \3 l7 l# {" _
oceaner
活跃在2026-1-19
