丹麦KC-Denmark公司Ruttner有机玻璃采水器
[/table]详细介绍
2 }" w( F( q. o! H" N7 l
丹麦KC-Denmark公司——Ruttner采水器
+ J3 v+ U& Z5 y7 \! b  B( a3 ~
* u4 E) ~, d" k5 M$ i
5 J, U+ Z$ [9 O1 W丹麦KC-Denmark公司Ruttner采水器适用于从湖泊、水井及流水中采集水样。   _3 m9 T3 ?8 o7 P  Y
采水器上有1根温度计,量程:-10°C~60°C,可以测量样品的现场温度。但是1.7LRuttner采水器的温度计量程:-10 to +50 °C。使锤是包含在标准配置中的。最大操作深度:70m,卸下温度计,可以在任何深度的水质中使用。, J: ]) Y2 ~% L; A, g) B
标准配置中包含使锤。2 |* h- c1 n2 }3 D0 L/ I3 {- j( j$ h
5 o0 I2 l( g+ c7 y% R9 t: i! r
+ V( F. x! j5 o
4 x2 e! P% j2 c1 v2 p
[table]
" |, l. F8 j+ ]! A0 _# x3 ?6 s
4 c8 G% ^2 q* |9 B) B# U
0 @4 w& W  l# \# W3 C2 O
1 ^& T; K$ p, {0 V$ o) n+ a
0 ^/ |6 K) A! N
" `& Z1 s3 s2 `" k" @: O" L5 f) u! e10.001- 使锤(上图)0 H$ [8 [; A5 A. |% |: t8 N
500g,铜质,用于11.002/3/43 U3 U* p. b* x# b) @8 v$ v+ Z
10.002- 使锤(上图)
; U6 @2 J. H$ d% I9 I500g,铜质,用于11.002/3/4) D6 \% A8 d. s
: V! s# u( q; e& M( q2 `
2 v% F: X7 H! n3 ~0 u4 e
  r/ b6 q; V. z6 u" c
  s/ L2 I! X# U- H+ ~& S; `
10.003- 使锤(上图)
5 [: Z$ M) u$ S7 F5 U, w200g,铜质,用于11.001,新版的1.0L. z- @7 o8 i+ F+ ?2 q' q9 _7 G8 e
11.005-使锤 (上图)
% N6 s# y: ~: G, m3 a" Y  J80g,铜质,用于旧版的0.7L
; M" F) N* [& \- t" z
; K! I: z, J) [2 F8 V
; ~# k9 b' C( q, {; `0 b
6 o* U- t6 g4 ~2 e. }8 a  P, l订购信息:
& R4 |7 X0 {( h8 J$ ^. G+ O
货号
% `% {/ C$ ?, Y$ i
11.0011 P8 V* _5 i$ E" ~( ~! @6 ~
11.001(新版)
! k2 M2 ?* N/ V% P' a
11.002
2 b% c8 x/ b2 M# \  j$ a( [3 A
11.003
! @8 W  B  ~: o2 {8 {
11.004
* w2 V/ ?% ~, a# L2 _
容积2 R) N8 s/ c. H% G& p3 S! X
0.7L, u% y$ U4 J1 q! R2 {/ l7 A
1.0L
' e6 s) Q& Q7 v
1.7L
# W9 C/ C: m4 N" g* |" L
3.0L3 e( ?+ U9 R" [; L+ u
5.0L! x8 Q4 \% x8 n$ x- _
亚力克采样管 (外径/内径x长)
. o/ f$ x# x0 \5 W% H8 S# P1 }
7.6/6x24cm
' F1 B5 W) e4 l# p( k% j; d
8.5/8.0x26cm1 r0 ]$ D8 N; O$ a  @9 V
13.3/12.3x15cm
# Y" N) o) R' P& g7 t
13.3/12.3x25cm' r3 w4 y1 ^  @# U3 W" T
13.3/12.3x43cm
: \: w" K& S4 ~9 x& s! p4 n
高度
' ]! w- j5 O" J: Z% U4 b/ |5 b) `
38cm9 q& T# Y8 c( x& T* c  [
56cm
% F! A7 ~: `1 h: m- U$ g/ B
63cm6 J; F, \( I1 p
73cm
2 M( \2 V% j" C, @7 J1 o. z7 q2 a
92cm
" h; h( C7 ~) g
重量
0 e5 a8 i* }1 D$ ~2 E9 O: j* O
0.55kg6 i9 f) M8 W& _- H1 Z2 J$ ]
1.35kg* u/ [, v9 ~3 a# j$ x5 C3 c
5.8kg
/ r$ t1 v0 T! N5 h/ C9 v& A
6.5kg
/ N; ^3 j: t' }# H3 M( }/ J
7.5kg
; x& a" L8 C7 m1 T
使锤' g6 m3 Y( Y5 ]& u( g7 _
80g 铜质
- w% h4 B# Z, a( E! @货号:11.005
& H$ ^% o" ^0 J) o  A7 o& i" Y% y
200g铜质
* j/ p* b" K2 i8 B' f货号:11.001
6 ?4 M" w7 [0 D% M, r
500g
7 i4 p* `7 N0 t) b7 [9 `7 j铜质,货号:10.001;不锈钢,货号:10.002
( h; q' Y$ z; M* y/ F- _1 k% q
推荐缆绳' k) R: `5 m7 ?. m
最大2mm
" h" r: J7 N9 e# b
最大2mm或者3mm/ p$ M; _: [& @# G7 V1 o3 X3 C% n
最大5mm! \: ~9 F! ?2 F
, ?5 y& ~. s" Z
7 s$ C" j* z3 d4 Q& j" z' }
2 u( L$ |3 A- h
配件
9 M& }+ ?& E3 R0 M8 k, n- R& v
3 H4 c( N% u: |. A$ O7 R
, Z% G  n; U& q- f3 x5 J
- [4 @4 |4 t- _; J
橡胶塞,每组2个,货号:11.006. e; b* a. ?* F) a  ]9 L
+ }( \9 q, g+ A( m& h
11.001/003/004,无汞温度计,量程:-10°C~60°C 货号:11.0070 g& P" q8 W% g! V6 {  p
11.002,无汞温度计,量程:-10°C~50°C  货号:11.007A
; X* n  m- d  u: Q5 p/ z' B
- ]* ?5 K' t' N% m# s, k 现场工作照片:# N8 a) N3 w3 T  |/ V- K
0 V+ F* V4 f5 F/ k
  W, K) z( ~" \
+ y0 X7 b1 B* w( E
oceaner
活跃在2026-1-19
