德国HYDRO-BIOS公司--MICROS水样采集器 8 R8 Y; l! x* U1 K, X' |
MICROS Water Sampler
' I' f7 \) T/ T j3 U m$ ]2 K$ o9 ?
% U# f% c% r. t& S
MICROS水样采集器(玻璃采水器)是一款操作简单的水样采集器,采水器的取水深度100米。水样采样器的形状非常细长,甚至可以从直径为8cm的孔中进行采样。采水器MICROS水样采集器还有一个特性就是,它可以在高压灭菌锅中灭菌,确保样品不会污染杂菌。! {6 u3 D# H5 z& G1 }+ R
采水器MICROS水样采集器由一个不锈钢主体,一个特氟龙材料的采样瓶固定器(上面带有硅树脂采样管)和一个容量为500ml,并且可以更换的玻璃瓶采样瓶组成。防止样品被表面水污染,将处于关闭状态(硅树脂管被夹住)的采水器MICROS水样采集器系在一根线缆上,沉入入水中。当采水器达到预期深度时,采水器上的一个使锤将会撞击铁砧,这时硅树脂管将会弹起,允许水进入采水器的样品瓶,同时将空气排出。研究样品时,将样品瓶从固定器上取下,这样采水器的样品瓶之间就不会因为倾倒样品相互影响。
' j% H# t8 I, w3 Q' |3 h* s* w0 M9 x7 _% R; h
采水器MICROS水样采集器细节图:* x% B/ \5 E4 ?2 T
7 N; z- e! r# t4 \- ?+ \$ f
! |, b( A1 k" Z" D, C
, }* T% s$ `3 W1 n+ ^
& G# M0 l# `6 X' Y7 T
- g+ U# _0 ^6 r: G6 y# o采水器MICROS水样采集器(玻璃采水器)订购信息:* j/ z% {2 u8 `- ^, m
436 160 采水器MICROS水样采集器
4 p" @: g) _2 H 适应水深100m
3 p! _- T$ t" r3 ] 长48cm,总直径6cm,重量3kg4 P5 Z; P+ T5 m$ [5 r
采水器自带一个500ml采样瓶和一个塑料包被的使锤7 {: y# `: z4 b+ Y
5 W9 W1 ?, g. Q& e436 165 采水器的备用玻璃采集瓶
9 C: n2 _& \5 u- C" T 容积500ml,适用水深100m,每个包装3只8 O( K z+ ^* {& i- N( G
+ P7 M K" a5 J1 y4 F' ]1 w
440 002 采水器的备用塑料包被的使锤$ @1 y5 }9 I9 ?. T8 o
孔径6mm,质量500g2 L$ K _4 Q* A* x/ h: \( [( V
9 l! k. W/ \2 ]
更多关键字: MICROS水样采集器,采水器,水质采样器, 水体采样,有机玻璃采水器
# C" Q6 C) v; D, f1 P- J* y- E D
8 N: Y: _, ]! W Z. {( e# r<strong> |
