[/table]详细介绍 7 a: f* Z, A5 G
便携式多普勒流速检测仪是在管道、渠道或者河流内测量水的流速和水位的设备,主要应用于以下范围:洪涝灾害监测、污水排放、天然的河溪、市政给排水、灌溉流程监测、河口的研究、渔业、水利,河岸侵蚀研究、暗渠流程监测、道路排水监测、江河流域监测等环境中。
) w R9 j/ V. A- B9 p0 v! u : `/ V* H) E- V: D+ d# C8 D
仪器特点
9 n( Q$ [( z: s) d Z9 }(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。) K4 D: O- O$ i8 B( l3 h6 _" v
(2)、既可测流速、也可水位、水深方便统计。
! s1 Q/ Q) ?; U t, W(3)、大屏幕显示屏,中文,方便操作及读取数据。- Y- s0 J& i, |. E! ^$ _( L& T
(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速流速,便于水流流态分析研究。
. ]+ r& v5 L( U. S- b! {% F0 |(5)、低功耗测速,内置充电电池、是轻便的多普勒流速仪之一。/ [" e5 e4 e% e: [% d* J
(6)、内置压力式水位传感器。9 \+ ~% Y! a$ M4 u. j
(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储10万条数据
# m5 Y' B. N5 n6 ~8 E(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。1 M/ P K, x, p1 G* z, V
B, c! S* W) l0 N2 i
主要技术指标$ V* \% j$ C7 W
应用范围:可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速。0 u9 b' N' j7 P P) T4 a: d
& o: \8 s3 m7 j i% m6 d: Z
主机参数8 w& K1 j+ M& M
[table]供电电源. V" }3 u1 Y2 |8 x9 k8 n8 o: l
内置电池供电) Q/ J& ^2 J1 l7 X. v* k8 ~
使用温度7 I: h# l# [) s
-20℃—50℃3 Q; s7 t4 L6 i9 E: \1 v [" u6 H
湿度' p/ X* ^- |" B9 ?2 H- \9 ~
小于90%
( h# k: P$ e, b, b数字输出' \. m' p& i8 t" x" V+ f
USB
, T1 \, F2 T2 |! I2 g1 e) j键盘8 ?! A8 i1 D) F- a# X2 U# U
全按键操作' d2 u; x$ O" W7 o5 o- q
工作电压
* D; n+ {" C. J. S! q3 M12V
3 _( {9 u f, T' V( d! f4 w7 s主机外形尺寸- M" M8 C' C4 u
202mm*100mm*35mm) |% c4 @: ~) m1 ]$ _- |
q2 j9 u. \; ~/ S8 A! O9 a流速传感器: ^2 P7 N' j4 X' B; v# d) u. F' ?9 M; _: b
原理0 @7 b* Q) E i$ m
| 双波多普勒
y) L# ]) f& n | 量程; e: S+ g; R5 b- T$ s3 w
| 0.001-9.999m/s
* C; N6 o0 ^, `+ y$ ~' ^$ L4 K | 分辨率$ y- Y% s3 C z2 i4 k/ i
| 0.001m/s ~: j5 d' T# u5 M
| 精度
3 {, x' J, U# ]% C | +/-0.001m/s z4 S. u d2 t& a7 e
| 频率7 d' V* V5 G2 ]5 }- P9 D1 Q
| 0-10000Hz
5 ~% m" Q- S# H: ~. H) e | 预热
# a% a* O. v3 y& S. D5 |% u( v+ x; C | 3s5 s4 x/ N0 Y- B$ |1 o x
| 工作温度
/ b1 N( N+ O0 `; c6 i3 f! X- v | -40至125°C6 A: {: t( ^' O1 T
| 尺寸
& u5 A! r3 J* c& E | 116mm x47mmx28mm
# ], w0 \* K! g2 t2 r4 |4 F | 材料( [- o( N/ L3 ~4 N$ ]
| 碳酸酯塑料/ D' k& j7 M# Z8 i
| 防护等级7 G/ a0 S; D8 S. P( J$ j4 T9 Z2 c* E& M
| IP68(潜水), G4 S" |- x$ q1 b; z
| 重量. t" \" K9 t1 t' g7 i( O2 ]
| 0.45Kg$ ~6 z V7 _. ]+ D
| 水位测量性能
3 \1 \# h. t' [ c( ~1 g* y
# `; r7 ~6 w- R3 m6 w" s! g
; c4 l3 g [% F量程6 r$ t% U) Z7 M4 f! G
| 0-10米(其他量程可选)
+ U9 ]8 A1 m/ y2 y1 _2 R1 |& b | 分辨率
+ I# ~! A' e" j | 1cm
5 L4 m" y0 j! c2 d+ O* R i | 精度
" [7 D& I' h& A# w: \2 t. H# T | ±0.5%±10mm
9 l( c4 _7 Z, k# h3 f) q. ~ | . e- e4 \1 k( l r0 x
! C4 {1 E- c8 u: o. e2 {1 K产品优势 便携式多普勒流速检测仪是在管道、渠道或者河流内测量水的流速和水位的设备,主要应用于以下范围:洪涝灾害监测、污水排放、天然的河溪、市政给排水、灌溉流程监测、河口的研究、渔业、水利,河岸侵蚀研究、暗渠流程监测、道路排水监测、江河流域监测等环境中。 |
