Argonaut-ADV淘金者声学多普勒流速仪
[table][/table]详细介绍 Argonaut-ADV淘金者声学多普勒流速特别适用于浅水流速监测,简洁而易于使用。采用先进的多普勒技术测量单点流速,尤其适用于浅滩、沼泽地、湖泊、或水处理厂的低流速测量中。所有数据处理均在内部完成,这就使Argonaut-ADV可以很容易地集成多种附加的传感器。$ k2 J" Q' x$ v  {; \, K3 [+ M
) P8 `9 I# G  O# |
8 a. |) O1 P0 A2 j# g9 ^- C 特 点- y2 T& M6 m3 f; {. i
● 流速测量范围可低至0.001米/秒7 s/ z7 X6 q0 Q
● 可测更小水深,仅为2.5厘米
6 V! c3 W+ Z2 ?; e4 P" e9 u( o/ @2 w* S● RS232,SDI-12,或 4至20毫安 输出
8 ]1 x0 }/ Z7 l+ f% O% v● 低功耗" l" h! q+ H$ b* A
● 用于监测污染的传感器(可选)( L, U( O2 h. @7 d
● 内部数据记录器
9 k0 Z+ ~) P6 j' f+ {" i. X● 设计简洁,轻便
8 S0 C" `' E# s% v5 i
物理参数0 e% g% o$ ^# ]/ C3 q7 H
● 重量:空气中3.18公斤,水中0.45公斤" E* k0 j( @% J7 q" Q
● 耐压:水下60米8 Q% M7 P/ l7 e2 m) N; s. d
● 三维探头圆周:130毫米( s6 \# |% G5 @3 a4 V# g
● 二维探头圆周:147毫米
7 `+ u- r/ Q$ F' M! W8 ] 标准配置
) w% [( a# ~% S4 P" v" \● 0.25立方厘米的固定采样单元位于在离换能器10厘米的地方$ j" v/ s; f- s! ]  m1 B
● 三维俯视ADV探头(测杆长15厘米)
/ g$ h* g9 f( M% ^3 D3 \6 \● RS232通讯协议
, u( `0 M4 E( J2 V/ h● 可根据需要设置采样间隔期的自动测量模式* p) j. e0 ]+ [8 G* R9 G
● 4M内存(可存储200,000多个样本)
0 O6 N+ I! G9 H7 }5 v' q: b● 声学测高计
, z6 e) M  U5 g● 用于声速自动补偿的温度传感器
! @% w4 j% R% a+ |8 A8 y# N 可选配置
+ z% `# {7 V+ N+ v7 k/ ^0 O2 `. b' H
● 适用于浅水的二维侧视式ADV探头(浅至2厘米)+ i. |1 w: y8 S* b9 P. ~
● 带1米电缆线的ADV探头% U9 \- c# R$ P! Y! I3 k+ Q# S& L2 q
● SDI-12输出模块
# S5 a) V, a0 X+ l% H● 4至20毫安输出模数
8 D: L2 H( }+ X+ v, [3 o● RS-422或RS-485 输出" Z. _+ G' v' s
● 罗盘/倾斜 传感器
( N/ z7 l. _3 x3 p- g● 用于自动测量工作模式的内部电源包7 I  A7 ~. y1 `3 ?$ ?7 R
● 用于测量水位的压力传感器0 w" d2 y. f& J5 C. x$ l6 x2 [% y: F3 @
● 可整合SeaBird公司的CTD或YSI公司的多参数探头
' P* o& i! s( j% Z● SonWave 波谱包
4 w" W9 j( [* B! n/ d' p) S● 安装夹
' n/ L2 ?5 f  ^  }
流 速
7 B: c% w* E! m! @9 i● 测量范围:±0.001至6米/秒  a. E( q# Y) W+ `3 t
● 分辨率:0.0001米/秒
; y, i, J( _; f' E3 Z+ ~, F9 E) X● 准确度:所测流速的±1%,±0.001米/秒
$ |2 ~8 g6 f. `/ m# T 温度传感器0 q* G: ]/ Q1 _
● 分辨率:0.01℃
7 G) a  g4 f& w& s6 d● 准确度:±0.1℃
2 {* r& [& ?6 G' g! A
环境- b9 C$ h) u, p/ D' f. X
● 工作温度: -5℃至 +40℃' Q$ e2 s, Y9 k: b6 K, Q$ X; q
● 存储温度:-10℃至 +50℃
' F% d  s6 h& J3 l2 V
电源要求
6 a1 b* u7 J2 X# k● 输入功率:6至30伏 直流1 \1 C( S. Q/ q* o* \  K
● 功耗(连续工作):0.2瓦至0.5瓦
- R- b: m! @; E 压力传感器
8 s# W7 q0 t, q. U# B; b● 应变式压力传感器(准确度:0.1%)
- ?$ N: B* E$ Q+ ?+ O" O● 共振式压力传感器(RPT) (准确度:0.01%)
" K- t. m( X0 Z  b) q5 a1 `
9 b# V4 G/ S$ B, R" f* M" a* e) f' H
: N# e* |. x% e% M产品优势 适用于浅滩、沼泽地、湖泊、或水处理厂的低流速测量中。
oceaner
活跃在2026-1-19
