一、用途及使用范围 LS78型旋杯式低流速仪是一种江河水文测验仪器,用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的平均流速,从而确定该断面的流量。 流速的测量范围为0.02~0.5m/s。 二、技术数据 1、仪器的起转速: V0≤0.018m/s 2、旋杯的回转直径 f=128mm 3、每二次信号间旋杯的转数: 1转 4、检定公式的均方差 m≤±2% 三、仪器工作原理及流速测量和计算方法 1、工作原理 当水流作用到仪器的感应元件——旋杯时,由于左右两边的杯子具有凹凸形状的差异,因此压力将不等,其压力差即形成了一转动力矩并促使旋杯旋转。水流的速度越快,旋杯的转速也越快;它们之间存在着一定的函数关系,此关系是通过检定水槽的实验而确定的。每架仪器检定的结果均附有检定公式,其形式如下: V=Kn+C 式中 V—流速(m/s); n—旋杯转率,等于旋杯总转数“N”与相应的测速历时“T”之比,即n=T(N)(1/S) K —水力螺距(m); C—仪器常数(m/s)。 K和C是表征仪器性能的系数,与旋杯的大小、形状、旋轴的轴向间隙,顶针与宝石轴承的圆弧、光洁度等因素有关。因此,对该部分的配合关系必须严格地遵照技术要求进行检查和调整。 2、流速的测量和计算方法 用流速仪测量水流速度,实际上乃是测量在预定时间内旋杯被水流冲击时所产生的转数。旋杯的转数借助于仪器的接触机构转换为电脉冲信号,并经由电线传递到水面部分的计数器。旋杯每转1转,接触机构接通电路一次,计数器即发出一次信号。测量者统计此信号数“N”和相应的测速历时“T”,据此,即可按上式计算水流速度。
* O' c4 V0 F" H! I, q; J |
