[table][/table]详细介绍产品概述:; i& n0 Q! |0 P6 S ]4 h) ^
电波流速仪STALKER II SVR属于非接触式测流仪。采用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后,增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。* l' f x7 J% l! g# a' D
$ u- ]# w, D% w' q2 T- c) v# _
功能特点:/ ?- m, k) @ N; f& G
1.标准发射功率从10mw增加到50mw,距水面有效测程最大达100米。0 X% v4 I7 X" h
2.智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。
/ T3 N2 }2 u: Q) _: a( t5 y3.流速测量精度达到厘米级。$ N. ?, X- K" Z$ Q1 ]; Y
4.可以在强降雨环境中使用。) B- a2 i% q( M. I
5.大屏幕LCD显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。1 w8 j- f2 U0 z
6.计时分辨率为0.1秒,符合水文测验规范。) ^ V3 ]7 a% N$ L& w( x
7.数据寄存器暂存10个流速数据。) S& @2 h, d( o* `
8.选配蓝牙打印机,现场打印数据。
. D6 N; n3 e; P% ?. t5 U
- I7 J9 z" n' q* X: I) x. D技术参数:7 z f8 k4 R/ |0 c7 }
1.测速范围:0.2~18米/秒0 S. |; T6 h$ Z1 l" K6 l- ~$ K
2.测速精度:±0.03米/秒
' t( ?! p3 d2 j9 ]- Q3.测速计时:精度1秒,分辨率0.1秒
0 T! @5 v2 [# ]: {7 [4.测速历时:0~99.9秒
/ [( I* O: L% M" g1 w# m4 E5.波束宽度:12º0 G6 c w5 T3 S1 g/ y8 h4 T# h
6.微波功率:50毫瓦' y1 J% K/ v# G) K3 }% h* c
7.微波频率:Ka波段( N: R3 U. S9 j0 x# q4 \. \
8.最大测程:100米
( B8 n! L) N4 g+ k- p9.角度补偿:内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入
" \& T' C$ [4 X$ }: H* W% s10.防水性能:全防水设计,可浸入水下1米
* H# N3 T; n( ]% B6 e8 s' a11.工作环境:可在雨中正常测量流速
' h, ^/ S6 t* F# Y' y12.工作电源:可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时, c9 o4 b7 S# p8 Y0 a
13.工作温度:-30~70℃9 J* j( I8 J9 x* k0 X6 r
" D7 D: A" L o/ w$ ?% A% Q7 c( s2 S$ B
产品优势 电波流速仪STALKER II SVR属于非接触式测流仪。采用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后,增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。 相关产品" Y/ z; ]2 r" N) S4 {1 u& X6 x% J
( h8 f3 V: @% R, F0 K/ i# @+ z
