" {# {0 s* S: q2 N5 p. k
大禹电子水下避障传感器、测深仪系列,是水下单波束回声测距设备,全部电路都集成在探头内, 无需外接的电路板,通电就能在水下测深、测距或扫描水下目标,测量数据 。可以通过 RS485(或 TTL)串口输出,具有外形尺寸小、重量轻、便于安装的特点,广泛应用于湖泊或海洋的深度测量、UUV 或船舶的水下避障、水渠或水塔的泥位测量等。
- N+ x; y6 C% C/ \$ z' y2 U ! r2 Z8 m0 d; M6 l) c9 m& ~6 g
360度扫描声呐 R6 I2 B( H; U( s) A
o" S1 C# q! G. t) v/ d7 c$ L7 ]4 G
大禹电子水下避障传感器、测深仪系列,具有测深模式、扫描模式(360度全方位扫描声纳)两种工作模式。测深模式用于测量水底、水面或障碍物的距离,在每次探测时,并通过串口输出其中的最近目标的距离、最强目标的距离、最远目标的距离, 以及对应的回波电平,能够在复杂环境下获取更多的探测数据,便于对有效目标进行识别。 ! z9 _( e7 z. a+ a6 {% ^" S6 A( C
& T7 O3 g- B4 f. Q' y" b 水下避障传感器、测深仪系列
" H( h# m/ k5 G _
3 Y0 ]8 ^# R" a1 Z) t 扫描模式用于大致扫描水底地形或水中任意多个目标的分布情况,每次 探测会通过串口连续输出回波电平的变化情况,数据输出的采样率为500kHz,目前可以获得扫描范围内外框架构的具体方位图,并在升级研发产生类似图像声纳的探测结果技术。
% k8 f( ?7 H8 Y( R! ?# X' V0 C, r 0 [" G( |6 ^, c' D2 ~
M80水下测距传感器
D2 d) s. [' t9 T* B0 [
+ [. t% ?) Q7 C1 B& r' `, @ 大禹电子水下避障传感器、测深仪系列,是通过 RS485(或 TTL)串口进行控制和获取测量数据,用户可以根据串口通信协议编写测深仪的控制程序,对测深仪进行二次开发, 形成独特的自研产品。
- z( c2 K0 c2 A6 C+ M6 } ^ 此外,该系列测深仪还配备了两套运行于WINDOWS系统的显控软件,其中一套用于测距模式,可以连续测量、记录并显示水深(或障碍物距离)随时间变化的情况。另一套用于扫描模式,可以连续扫描、记录并显示水底大致地形或水中任意多个目标的分布情况。本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处! & z5 T- U. ~6 o$ i* ?7 C8 A
2 o; {3 q# C4 r* u; d5 f7 G
( \( _$ t" J. _; K2 i- |
; ` ~& ^; t. e) ]/ F- X( D3 X% ^7 A% h. Y
