: D/ f Q! \- h: g# ^
原标题:船舶及海洋工程钢板FH40介绍 6 ^+ X! x9 r5 o% B* S5 E3 r
# ]% v: u# _0 |. G" r  - b8 y& s2 \* R3 i
* b8 E7 s+ E& Y# t( _5 N# R2 J 一、FH40钢板介绍
0 G% J- O6 }, D0 ?" h( J/ U+ J FH40属于还有平台及船舶专用钢板,FH40钢板执行标准为:GB/T712-2011专用技术条件。
. z! `7 a3 d9 j- E& B' @3 K7 ` 二、FH40钢板交货状态介绍
, Y: D) _' F2 L5 ]# c% a( V: Z2 _ FH40高强度船用钢板的交货状态为:正火、淬火+回火的状态交货,需求的不同也可做以下附加技术要求 w; v) P8 B3 \$ t
FH40钢板厚度延伸可做:Z15、Z25、Z35
* K/ i7 D+ e8 w- Y1 w7 l! }$ f: i# H FH40钢板厚度探伤可做:1探、2探、3探
% C8 B" }. |3 E5 P- C8 Q FH40可做:ABS、CCS、DNV、GL、LR、BV、NK等九大船级社认证
0 z9 L+ _' D/ D! @( o2 g 常规尺寸的FH40钢板厚度为6-150mm,宽度为1600-4000mm,长度为6000-17500mm。
$ E1 {: L+ w; n0 W8 w, O 三、FH40钢板的化学成分及合金元素介绍
) {: F3 [- z% k1 p; j 合金元素碳C含量:0.16 ;Nb含量:0.02-0.05 9 J( u' l3 V0 L. u* D- x- d
合金元素硅Si含量:0.5 ;Mn含量:0.9-1.6
# ^0 l. ^# ~8 t3 n2 ?+ Q 合金元素钛Ti含量:0.02 ;p含量:0.02
/ o/ H2 N, e. D, \7 ^" j 合金元素硫S含量:0.02 ;N含量:0.09
6 L% l/ o9 i4 `# o$ y# X 合金元素钼Mo含量:0.08 ;Cu含量:0.35
M6 s" E8 h2 S6 O: F. y Als含量:0.015 ;Cr含量:0.020.2
1 c/ V. c" N9 G0 s/ b/ y9 a+ ` 合金元素镍Ni含量:0.05 N含量:0.09 " e) e7 o; M/ m6 b( B7 y; s
 5 h ~( H5 Q: |4 P5 t
四、FH40钢板的力学性能
# S+ ~; k7 X9 c# a) U" b2 s 屈服强度MPa:390
, f O; \% l2 j 抗拉强度 MPa:510-660 # T9 {5 Z8 M( I4 R- J
断面伸长率%:20 6 q9 V7 w/ N9 M2 h
试验温度:-60℃ E* j5 t, V! q- ~, l1 {) M
FH40钢板的执行标准为GB/T712-2011,这个标准规定了船舶及海洋工程用结构钢的标准。在该标准中,规定了不同牌号的钢材,包括A、B、D、E、AH32、DH32、EH32、FH32、AH40、DH40、EH40、FH40等,每种牌号的钢材有不同的屈服强度和抗拉强度要求。 - q$ d2 L3 F$ i' z: q8 G
返回搜狐,查看更多
4 X7 ?8 L+ j/ ? Q. X; w0 r# w' z- L4 j& c6 Q9 q
责任编辑: $ _" S" r! w, e6 A. ?; u% L O
. |; Z: Y' k a2 `8 Y1 Q$ N, G
9 z3 i3 q5 @, }+ k
* U4 u3 S. n$ Z" J& {; B- I" \% \6 g4 j: g: T& M0 M2 t, z
