海洋环境模型 -海洋模型怎么做
" V$ f5 H3 {5 z
先来关注下海上的情况
- s8 M/ P% I. Y1 u) P, O# Q2 u
秋台风来了!台风“康森”、“灿都”相继生成
$ X7 g' b, M. V" E$ r' C
) ?, g2 w, ]% z& _- c. R
图为风云四号卫星天气应用平台发布的台风实况
5 k: \/ | J/ z9 d4 ~; u: Y
昨天(9月6日)14时,今年第13号台风“康森”在菲律宾东部的西北太平洋洋面上生成。据中央气象台预计,“康森”将于将于9日上午进入南海东部海面,尔后逐渐向我国广东西部到海南东部一带沿海靠近。受其影响,预计明天南海东北部、巴士海峡,菲律宾附近海域有1.5到2米的中浪区。预计9月9日~13日,南海中部、北部海域和海南岛将先后出现大浪过程,请相关海域过往船只注意避开危险海域。
8 a0 P; @/ x0 b% c4 X) h
另外,今年第14号台风“灿都”于7日上午8时在西太平洋生成,其中心位于菲律宾马尼拉偏东方向约1690公里的西北太平洋洋面上,据中央气象台预计,“灿都”将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动,趋向台湾岛东南部海域。
- u' f% x1 A- Y# B7 S+ Q
国家海洋预报台将密切关注台风“康森”、“灿都”带来的海况影响,提醒有出行计划的朋友及时关注最新发布的海洋预警报。
! O) ~7 a3 k% }
/ q- t3 t! N! I) m1 e$ c, p; C
& N$ H0 w$ l, _ ] {0 X: `
图为中央气象台7日15时发布的台风“康森”、“灿都”路径预报图
. {; q) |8 u4 b9 O7 \8 K5 N& @5 A
; T1 b6 C/ g% Y" Q4 I# b
基于VGPM模型的广西北部湾近岸海洋初级生产力估算
0 z- ?$ L; C/ W
全文请用PC端下载 地址:
: J6 ]; _' ]# M. V. T& `- E! s, A3 J% v: B- e/ d2 ?
http://www.hyyb.org.cn/Magazine/Show.aspx?ID=3313
3 \8 H( ^$ d7 i" |
读书小笔记
L( M @ q- E) G/ [* I
作者:姚焕玫1 龚祝清1 钟炜萍2 文可1 黄以1 纳泽林1 韦毅明1
$ R# D+ W- `9 U8 r% h
单位: ) J2 Z6 y% m1 J
" K* R; U( B, ^. [# v: j
1. 广西大学资源环境与材料学院, 广西 南宁 530004;
2. 广西壮族自治区海洋环境监测中心站, 广西 北海 536000 ) ?) E8 L7 d7 |* u' x$ p
分类号:, [0 ?3 t/ _5 i/ j/ F+ u" f# {
( z1 b( d. y$ I; h3 { n$ {
P73;X145
, g6 _; D9 ]$ {4 V* R+ o9 L D: ^3 H; C, a
出版年·卷·期(页码):2021·38·第三期(76-85)
" ?) f! ^. n$ Y/ C8 f+ D* [
摘要:以北部湾近岸海域为研究对象,基于海洋水质监测数据与海洋初级生产力实测数据,对VGPM模型各参数分别进行校正,评估校正后的模型估算精度。结果表明:通过参数校正能够有效减小初级生产力计算误差。根据校正模型计算可得,2018年北部湾近岸海洋初级生产力变化范围为101.27~2 161.75 mg C/(m2·d),北部湾近岸海域浮游植物在夏季和秋季对营养盐需求较为明显,在春季和冬季则无明显需求。
5 O3 Z. @' @# r
关键词:海洋初级生产力;VGPM模型校正;叶绿素荧光基线高度;营养盐
1 a5 }3 L4 D/ W. Y% L
Abstract:Based on Marine environment monitoring data and insite OPP data, the parameters of the VGPM model were calibrated. The OPP in the Beibu gulf of Guangxi, China, was estimated using the VGPM model after parameters calibrated, and the accuracy of corrected model was evaluated respectively. The result indicated that the estimation error of primary productivity can be effectively reduced by parameters correction. According to the calculation results of the corrected model, the range of OPP in the coastal waters of the Beibu gulf in 2018 was calculated to be 101.27~2 161.75 mg C/ (m2 · d). Phytoplankton in Beibu gulf shows an obvious demand for nutrient salt in summer and autumn, but not in spring and winter.
7 [/ H: v0 n( o
Key words:ocean primary productivity;corrected of VGPM model;chlorophyll fluorescence baseline height;nutrient
4 X6 Y& D, H2 t7 d7 v6 d
2 w, a- N; g( L3 p9 k3 \+ s" v" t
读者也可以通过公众号菜单栏
/ m1 b2 ^9 m+ N8 t5 M7 I: k
“相关知识”板块进入
! W: M& f# _ Q/ B0 E4 v2 b
《当期目录》和《过刊浏览》
: ~' T) S7 R9 y
查阅详细期刊内容
! u J, ^2 k6 I% C; ]$ d# d
未来两天近海预报
) y& Y8 K6 t2 ]4 D! h& G
预计明天,
+ L; a0 ? ^" f" H9 u. i, ~
渤海有1到1.6米的中浪;
2 P! J: F- w- R+ h8 x& x: Q% K
黄海、东海、钓鱼岛附近海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海中部、南部有0.7到1.5米的轻浪到中浪;
1 d3 L+ Z3 x( R4 m9 s a' P p5 k& p/ m
北部湾有0.6到1米的轻浪;
' Y6 Z8 ^. m! f
受今年第13号台风“康森”(强热带风暴级)的影响,南海东北部、巴士海峡,菲律宾附近海域有1.5到2米的中浪区。
' a' k& e R2 G& D2 ` , E/ K, ^6 U; D! O" ~( s- t
预计后天,
$ L' i0 S2 x1 Y' A5 k' c! q) ^
受今年第13号台风“康森”(强热带风暴级)的影响,南海北部的大浪区维持,浪高2.5到3.5米。
! R& N$ l! k$ t: x3 ^9 \) _7 ~
3 o7 F; Q0 _. d+ Y9 U8 i
# e8 H$ Z# ]- @
9月7~11日西北太平洋海浪数值预报
; P: q& u# V' ~( I# h 0 c, z* Q' U3 m4 J8 {8 n8 ~, m
明日滨海出行提示
4 n1 E6 W/ K1 E \* @) o
01
1 o; ?, b6 }; _
沿岸海域海况
3 w3 g# A" x+ Y, e" I! g
预计明天,
% D0 F8 C1 o% i! g
平潭海域有中浪,我国其他主要沿岸海域都是轻浪,海况不错,适宜滨海休闲观光;
$ a8 ^1 Z4 w; u$ ]( e* M9 B. ~
厦门、深圳、北海、海口、三亚海域受海面小阵雨的影响,建议海边出行时携带雨具。
" S9 v: ?0 o" N- R+ F
我国主要沿岸海域包含:
! G8 c! r. } V% _6 a. f) Y3 v9 H# l
Ⅰ大连;Ⅱ天津;Ⅲ青岛;Ⅳ连云港;Ⅴ上海;Ⅵ舟山;Ⅶ平潭;Ⅷ厦门;Ⅸ深圳;Ⅹ北海;Ⅺ海口;Ⅻ三亚。
! j7 @& H# J+ t# U
02
: P7 n$ g" \& s% P6 H$ S
主要航线海况
. N* F9 r9 J1 j/ z: m) Q4 F
预计明天,
9 {+ X* {# _, l( ]0 C* d
海口至北海、海口至海安航线是轻浪,受海面小阵雨的影响,乘船舒适度为二级;
) w2 ]9 j+ H6 c+ v/ {
我国其他主要旅游航线都是轻浪,海况不错,非常适宜乘船旅行;
1 T. h1 Y/ k; D& P3 O: L) c/ B
厦门至金门、深圳至珠海、三亚至西沙北礁航线受海面小阵雨的影响,海上观光略受影响。
) v3 z, B) C& D
我国主要旅行航线包含:
$ Y7 A2 O, I' ^: }! s
①大连-烟台;②上海-普陀山;③海口-北海;④厦门-金门;⑤深圳-珠海;⑥海口-海安;⑦三亚-西沙北礁航线。
+ _4 ?) T4 U" B6 c/ \
乘船舒适度分为五级:
2 b$ [' o( ^( B3 w
一级:海面状况极佳,非常适宜乘船旅行;
& O: O( H* M1 u" W% P
二级:海面状况优良,适宜乘船旅行;
( P; l+ _ u( q% ?- E, i9 C
三级:海面状况良好,较适宜乘船旅行;
, _' D4 U/ u8 W, [
四级:海面状况较差,基本适宜乘船旅行;
6 p3 I$ V$ E% R1 n
五级:涌浪偏大,不适宜乘船旅行。
+ s' x. U0 g7 m
03
0 j4 P1 l, ], z2 D1 m
美丽海岛海域海况
: h0 a, s: w! D4 c
预计明天,
; h+ z& ]: o0 N4 |: X0 r: i
平潭岛、湄洲岛、永暑礁附近海域有1.3~1.6米的中浪,这些海域较适宜乘船出行;
6 Y* c6 t; o2 T8 c$ N
我国其他美丽海岛附近海域都是轻浪,海况不错,非常适宜乘船出行和海岛游玩。
5 n; ]. P2 w! m$ A1 d- C+ O' I- Z
美丽海岛是指以下的35个海岛:
- K: [% D* H( _" I& F4 ^7 A
觉华岛、长山群岛、菩提岛、长岛、刘公岛、灵山岛、秦山岛、连岛、崇明岛、嵊泗列岛、岱山岛、东极岛、普陀山、大陈岛、玉环岛、洞头岛、南麂岛、嵛山岛、三都岛、平潭岛、湄洲岛、东山岛、钓鱼岛、南澳岛、万山群岛、川山群岛、海陵岛、南三岛、东海岛、涠洲岛、分界洲岛、蜈支洲岛、永兴岛、黄岩岛、永暑礁。
0 p& W; ?2 @% p9 g5 P ; g! k! K9 k; h b- X( s 4 j* ^# {: T, d4 S8 u; ?$ _: K/ e+ v, J# A4 i0 `1 ^: V5 ~ 7 w; A8 `' [8 w
新恒商标
活跃在2026-4-5
