海洋环境模型 -海洋环境模拟
) h" ]$ c+ s$ ?# F
原标题:海洋油气集输 海洋油气工程模型 海上油气集输模型 海洋钻井平台模型
5 Z: T2 L/ K: d, Z1 P2 {4 D 5 \/ f$ ^' X" ?7 S5 o
海洋油气集输 海洋油气工程模型
0 F- A% b7 m: [
海洋油气集输 海洋油气工程模型
: l: p* z3 y) x' X' q
海洋油气集输方式选择及典型设施
1 J$ w# h, S A9 M
根据环境和位置,可以分为全海式,半海式和全陆式三种。
) K, P' |: ?% P( x$ e, L; a9 Z
全海式,半海式和全陆式三种
# c$ E- G8 ~ H! Q& T4 x
图片来自网络
8 M. X0 c: a1 M0 J
本质是对油气处理加工设备与装置,中转和储运设备与设施是放在附件岸上,或是放在海上,或是二者兼备。随着海洋石油工业的发展,集输储运系统的演变是从全陆式转变为半海半路式,最后发展到全海式的过程。
, y9 A. C; d u# M7 Q3 f
全路式油气集输
! K% C+ R9 y$ P/ ^7 P
原油从井口采出后,直接由海底管线将油气水三相流体混输至岸上,在陆地上进行油气水分离处理,达到质量合格标准后,再储运销售。但集输管道是油气水三相混输,管内摩阻力大,离岸较远的油气不适用。
5 B* R T4 \ P8 ~% x- T' T
半海半陆油气集输
9 S5 i7 E" q! i5 Y9 C8 X9 i" z
油气集输系统的部分设施在海上,另一部分在陆地。一般是采集,分离,计量,脱水等生产处理工艺在海上,原油和天然气用管道输送到陆地,在陆地进行稳定,储存,和中转运输。这种方式适应性强,不论远近都适用。对海底地形复杂,原油性质不适合海底管道输送的情况,不宜适用该方式。
% ]# ~9 v7 y5 M& o$ ~7 g& a
半海半陆油气集输
( o j: _, v7 J, [2 K& Y. {
半海半陆油气集输
$ E/ n9 r! `6 O; l l0 r" l
全海式油气集输
r! w; ^: H. g8 `7 }. D6 _+ X
原油采出直到外输的所有集输及生产处理过程全在海上进行。处理合格后的原油暂时存储在储油轮或储油罐内,由穿梭油轮定期外运。该方式适合远海,深海油田。多采用浮式设施,工程建设总费用较低,因此一些低产油田,边际油田也常采用该方式。
3 L0 u! K1 T5 D0 x4 C! c/ w. V. j
全海式油气集输
8 Z. S7 h) ~ C5 R/ o
+ t4 m Q6 d, x) b
典型生产设施主要分为:固定式生产设施,浮式生产设施和水下生产系统。
( Y3 a$ x+ W8 z0 M* `- D/ O
固定式生产设施是用桩基,底座式基础等固定于海底,并具有一定稳定性和承载能力的海上结构物。主要分为桩基式平台、重力式平台和人工岛,顺应型平台。
9 W9 a; i( i8 M1 f' j, d. r
按用途分为井口平台,生产处理平台,储油平台,生活动力平台,综合平台等。
) _9 R" O$ D7 e. V
9 C1 Z) ~" V* R3 T
浮式生产设施包括改造或新建的半潜式钻井平台,张力腿平台,自升式平台或改造油轮的浮式储存生产设施。其特点是可以实现油田的全海式开发,可以重复使用,因此广泛用于早期生产,延长测试和边际油田的开发中。
* g1 c( K; L6 ^$ C4 d
' m- h* b+ h* F: r% x% ?7 R
水下生产系统是将采油树放到海床上,水下采油树通过水下管汇,经过单井计量,汇集,增压后,通过海底管线输送到FPSO上进行处理和储运。水上控制设施通过脐带缆对水下井口的关断,注水,化学药剂等进行控制。水上设施通常放在浮式生产设备上,与水下设备共同构成了一套完整的水下生产系统。
2 b/ v" Y" }6 |9 D+ i! o; x
1 j8 g. k/ v$ g
典型生产设施组合:
. H. m1 }) X# h& l
1,井口平台+浮式生产储油外输油轮(FPSO)。
+ u) \# T" g& _5 R5 d
S6 E/ V! |0 E3 q$ A3 L
2,井口平台+中心处理平台+储油平台及输油码头
q4 Z+ V/ E/ g: H
3,水下井口+FPSO
8 m, v6 a9 g( f4 N
! f& _; P# t! ]1 A8 {* k
海上固定平台模型+陆上终端模型,固定平台+人工岛模型,混凝土平台模型
8 V: L; d# g: Q. t6 j6 J6 J* r
4,海上固定平台+陆上终端
$ Q0 m2 E" ]& L8 T
5,固定平台+人工岛
0 v6 h( A5 C6 }" R: x! B0 h$ [) l# ]
6,混凝土平台。
0 N# u' \) E W: g9 t
, C" b! A! U' Y" O
海上油气集输终端模型
y( h& K0 O/ T! |1 e" @3 [
海上油气集输有着多种形式——1.全陆式油气集输,2.半海半陆式油气集输,3.全海式油气集输
. C* S/ i/ H- H8 o
该模型将上述三种油气集输形式综合设计在一个沙盘之上,尺寸为8M*3M;其中全陆式油气集输参照于滩海油田;半海半陆式油气集输参照于渤海湾锦州20-2气田;全海式油气集输参照于渤海埕北油田,南海惠州21-1油田。
: @# z5 ~* G% p6 L
1.全陆式油气集输详解:全陆式油气集输为在离岸近的海域修筑人工岛,建立保护架打井采油,采出的油气靠油井的压力经输油管线上岸后实现集油,计量,分离,储存,外输。这种把全部集输设施放置在岸上的集输方式称之为全陆式集输系统。该系统一般适用于浅水,离岸近,油层压力高的油田,如(滩海油田)
- n; v; b$ x# c, `) n
2.半海半陆式油气集输详解:由于油田开发地点水深的增加,离岸距离的加大,为解决油气长距离混输上岸效率低下,油层压力不足等问题,逐步把油气分离及部分处理设备放在海上,油井开采出来的油气在海上初步分离后再分输上岸在陆地处理,储存,外输的方式称之为半海半陆式油气集输系统,该系统适用于离岸不远,海底适合铺设管线,陆上有可利用生产基地的油田。如(渤海湾锦州20-2气田)
# b1 y' I! r0 z e) r- Q8 K% T R
3.全海式油气集输详解:随着工业的飞速发展,对于石油需求的日益增加,为了简化海上生产的原油上岸后再通过码头海运外输的繁琐环节,在海上建立储油罐,输油码头,实现在海上将油气集中,分离,存储,外输的全海式油气集输系统应运而生,全海式集输系统又分为固定式,浮动式2种形式,是当今实用性最强,应用性最广的集输生产系统。如(渤海埕北油田,南海惠州21-1油田)
5 D& F! F; m* ]1 X3 ]
模型各部件详解:模型尺寸8M*3M,模型底座采用不锈钢龙骨无缝焊接,底座分为3个部分,底座下部分为海底根据真实海底地形制作,喷涂真石漆,中部分为海水部分,上部分为海面部分,海面部分采用12mm蓝色钢化玻璃,真实模拟海面,底座四周装配12盏射灯照射模型关键部位,海底输油,输气管线均灯光模拟流动。
, P* ^3 e0 A7 }" W! r
模型上各零件名称——(包括但不限于)油库接收站,天然气接收站,码头,鹤管,浮式钻井平台,固定式钻井平台,半潜式钻井平台,张力腿式钻井平台,自升式钻井平台,综合平台,生活平台,穿梭油轮,FPSO,输油管道,海底采油树,海底管汇等返回搜狐,查看更多
' H V$ P4 E |) f# E4 j4 M* r( H6 F# F8 D6 S, I, p0 O( C
责任编辑:
0 B5 _7 @5 |0 H* L4 @ 3 T* X1 ]# _: q% e+ A: ^ 1 E/ w3 g: u1 C( \" Y. ? 6 `% s8 ^& S: u1 h5 M, ^9 l: h5 E, z% i% \
王方
活跃在2026-4-10
