水下通信系统中功率放大器的驱动 -水下通信模块
+ d3 n0 R# Y. F3 H
随着科技的发展,水声通信技术主要用于在民事应用和军事应用两个方面,潜水用的水下语音通信、海底科考中勘探数据以及图像的传输、海底矿产开发中水下机器人与海上平台的遥控指令传输等分布在海洋环境中的各类数据采集,越来越多的场合需要利用水下通信来传输信息。下面是一种水下通信系统中功率放大器的驱动应用:
% _+ |: p2 h$ U$ I! c7 A1 }
电磁波作为无线通信信号的载体,由于会比较严重的被海水吸收,导致信号在海水中会很快衰减,这是目前海洋通信传播距离短的主要原因。声波是目前已知唯一能在水中远距离传播的能量形式,所以水下无线通信主要通过声波来传送信息。水声通信是利用声波的机械振动以波的形式在水中传播的原理实现的,是水下无线通信的主要方式。
1 S! T R& d$ t+ B, o3 o
q; t; b. X$ [) B2 _
水声信号发射系统在水声通信系统中完成将电信号转化为声音信号的功能。如660通信声呐,它采用的是模拟单边带SSB(Single Sideband)调幅技术,模拟语音、报文等通信信息经发信机发送后对一个8.078KHz的载波进行调制,抑制载波取出上边带,经水声功率放大器驱动以后,有水声换能器完成电声能量转换,最后信息以声波为载体发送出去。
9 R$ Z$ |( ~( I6 i# y+ q
Aigtek公司的ATA-L系列水声功率放大器一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。频率范围200Hz-120KHz,功率最大可输出1000VA,广泛应用于水声以及航空航天等领域,同时具有完善的保护功能,在发生保险丝熔断、输入电源过压、输出过流、过温等均能实现自动保护和故障状态指示,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
2 w9 w# K- P5 n8 f2 p" o# m& m( M
6 k/ k6 Z* m# z+ p$ }4 ^8 g ` j
ATA-L系列水声功率放大器具有输出电阻匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
& s) {5 ~. Q: b
水声功率放大器直接驱动水声信号发射系统,能够将低电压电信号以较小的失真放大为高电压信号来直接驱动水声换能器。能够使得水声换能器发出一定的声功率,满足各类实验室通信实验以及短距离水声通信的需求。
7 |% z* r& e' c. j7 ~ 3 M% w, C4 l c" |3 A# x1 H0 W0 h( ~4 ?) Z 8 N4 ?6 h7 ?6 A5 ^ ) w! J; v* o& N" C9 s+ E" A
广州老梁
活跃在前天 05:35
