" Z7 Z/ B+ p" `( T1 Y 水域救援是一项突发性强、时间紧迫、技术要求高、救援难度大、危险性高的救援项目。无线语音实时通信能在更大程度上保障水下潜水员的人身安全、确保任务指令的清晰传达,并能即时汇报水下状态以供水面指控中心进行决策,提高任务执行效率。保利天同潜水员语音通信及定位系统采用了先进的数字信号处理技术和高冗余、抗噪声影响和抗多径效应影响的算法,可实现超远距离通话,音质清晰连贯。设备尺寸小,方便携带,操作简单,即插即用。解决了消防水域救援水下协同指挥的痛点问题。
& j0 {6 @- S: Z4 J 一、技术特点 0 y1 m, V# `6 T( o
集成水下语音+水下定位+水下数字通信功能于一体,可同时实现对潜水员的水下讲话、水下精确定位及水下紧急短信息发送;
2 ~: e# i) j0 E1 D3 V 潜水员水下电脑为中文操作界面,可显示每个潜水员的位置和方位信息;
6 i8 m; |( C0 m8 y/ v ^; S4 J 特种应用通信,语音通信、短消息传输双冗余; / V3 D% O0 _. Z' m9 e' L8 o
实时潜水员定位,保证人员安全; : B+ I$ @: p$ k4 [0 ~
3000m超远通信、定位距离; 0 C; U1 h. T1 I
良好水文条件下,可懂度高达95%; / J! z! s2 Y5 k! Q2 v
通信稳定性高,下水即连通;
( K' M8 [3 a+ e* F 先进降噪算法,背景噪声低; ) h8 p3 r @) c" ^2 k
短消息传输安全便捷;
' d$ G( Q" B2 c6 J* b6 a W: _ 低磁耳机配置,满足作业需求;
4 E. W: l/ Q+ ~6 b 满足高达8节航速下动态语音对讲和短消息通信; N. l8 P- d* k* u4 H! m
全向性通话;
8 J; b# f& }/ `4 u 高动态范围,不同距离通信免调节; 0 R, M- Z/ B$ S/ }+ G
自主知识产权,快速售后响应。 ' S0 z X0 ~% I5 [" k% ]
二、工作示意图
0 p$ T7 X \+ Q- w: c # V c/ V2 c1 [6 w5 R8 F" i5 S; ~! Y
三、相关设备 / G, g2 `4 u5 G7 S
(一)水上单元 $ Q2 b+ `/ w5 l2 M; C! d3 H4 r' g
, I7 z3 ~; e t4 {
(二)水下单元 4 \( b; i; D: c8 u! N2 C+ }
. ^9 S( @1 A. E5 A0 ]$ ^
四、技术指标
- m# B7 p0 ^& [0 u! E 产品型号(水下单元):DTU-3000;
8 M: z; ]4 i( _% ^8 U5 @ 工作频段:24~40kHz; % r6 B6 |1 w; f2 e1 k3 \) c+ G# q
最大通信距离:1500m;
3 p6 n( s/ w1 k4 U# C- @0 i 发射功率:60w; 8 j- n W' ~& J) e9 l9 y# e; v( Z
支持语音频道数:2频道可选;
+ C9 L) ?+ a: ~5 N! P% v- r 发送模式:语音触发/按压触发; , \/ t, |" L- ^/ S6 n8 H8 w
耐压深度:50/150m; 4 ?3 v, l* F/ W# B" K
续航能力:4h(10%使用率);
5 v5 \ ?$ n! G$ b& K% @$ m 外形尺寸:≤170*100*87mm;
/ C. ?: D, u% D4 h 重量:空气重≤2 Kg;
# \ e( `7 n- r* {( U& o, E$ F 定位精度:2%量程;
6 l. m/ o* ~8 d 方位精度:4;
% Z* {* y9 z) L7 t& h5 m 数据率:80bps(FSK)、5120bps(PSK)。 6 o9 C3 e, g# ]) ^" ~
五、应用案例 & V. l8 N9 \% o t- x! G; \
0 o5 X* C3 I4 C' i& T* l8 _
潜水员语音通信及定位系统 - 通信指挥解决方案 - 军桥网—军事信息化装备网 ' A+ c R1 U5 y6 {' Y) r
, P4 M2 U& ~2 ^. N ?: f
^+ ]3 M5 X. B/ e+ v
2 F$ F# D/ U* q" j* P: u/ c
2 N* D# N$ w3 c" Q' \0 S E' V |
