雷达水位计、流量计、流速仪等水文仪器的产品知识点 -雷达水位计价格
% {+ k/ S* R$ o' u4 u/ z e
一、产品简介
! J* e5 g) V0 ]
HD-RDF420系列雷达流量计是重庆海顿科技有限公司自主研发的一款基于多普勒微波技术,可持续测量水位、流速和流量的一体化流量监测设备。设备内部集成雷达水位测量模组、雷达流速测量模组,将水位和流速的采集数值与水动力模型流量算法相结合,实现断面流量及累计流量的计算,适用于水库、河流、农田灌区、水政水资源等矩形、梯形、U形和圆形等明渠或涵洞的流量测量。
' e% g7 o$ j p, z. d
二、功能特点
$ \ m* Z' j) J: t0 L- [! I4 J( Z) m
※ 微波雷达不受温湿度、压力、风雨或其他气象环境条件的影响,可全天候稳定工作。
9 W$ } Z% Q) G3 ~7 J D/ U6 Y
※ 测量时不受水中漂浮物、泥沙、气泡和水位大幅变化的影响,精度高。
& V7 }- y! h* Q+ b
※ 支持多种渠道类型,例如矩形渠、梯形渠、U形渠和圆形渠的流量积算。
! C) `! U) l7 g; E8 B% b0 A
※ 支持休眠功能,可根据使用场景大幅降低功耗,适用于野外太阳能供电场合。
- x! q% P+ J3 f& i5 G
※ 可同时输出空高、水位、流速、瞬时流量、累积流量等测量数据。
6 r* t8 M0 X/ c& ?
※ 支持RS485通讯接口,MODBUS RTU通讯协议,也可以定制协议。
# d Q x& o; |3 c4 ~; W& S
※ 具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和累积流量值。
0 T. p2 @" \3 U1 _( ^. w
※ 非接触式测量,无污染,无损耗,使用寿命长。
7 |7 o$ n! c. ]* ^* \: q
※ 采用线性调频连续波(FMCW)模式,在测量范围内能精确测量水位和流速。
, v0 y: @/ m5 E0 e
※ 可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
8 [* h0 Y% Q/ m4 { Z
& h$ K0 A/ P, y9 p0 X
三、技术参数
" v( B3 n) z/ k, _
工作参数
0 }$ Q# D4 X- T2 m9 s4 t5 A
工作模式:实时模式、休眠模式
$ O+ A1 F9 G% f. V3 V P. x/ V: ]0 |
测量间隔:0, 20~32767s
/ n. A3 m; y; Z) w6 s2 }
工作温度:-35~75℃
- I ~8 g. T& _4 }
工作湿度:95% RH,无冷凝
}8 x' U& D$ H; ~$ g( K
工作电压:DC9~28V
0 r* k2 Y$ I% y, K- E/ o
工作电流:@DC12V,实时模式,工作电流270mA
P& U; f- G) A. L7 K. o$ @" ]+ _8 L
@DC12V,休眠模式,待机36mA,最大电流200mA
4 s! A- ^0 V i) Q+ h8 O6 S
输出方式:RS485,MODBUS RTU协议,可定制
) P, I, k% k1 B0 t b1 s
保护等级:IP67,防腐蚀
% X1 J+ E& t7 G/ \5 w
水位指标
! [6 ?6 F+ V0 H4 ]9 u. X' r4 A/ d
测距量程:0.3~30m
6 m% s& w2 ~: N
测距精度:±3mm
$ f9 J) {2 F4 d+ P c, W0 S( o
雷达天线:平面微带阵列天线
, N8 p, }* w3 }
测距分辨率:1mm
- i! g4 k# C0 d( H; N- m
发射频率:80GHZ
( I" c; C: {) \6 p# {* q6 {' R
天线辐射角度:10°
: U' T5 [, h- G/ D2 \0 J8 a
流速指标
$ E( T' H: `; ^1 A& o, [
测速量程:0.15~15m/s
1 S0 v" C9 d3 m
测速精度:0.01m/s
4 R' k% b8 g" y4 ?2 @/ `
测速分辨率:0.001m/s
4 ~% I. y& C$ R- E- e1 R9 n# ~
雷达频率:24GHZ
! ~) Q" v% ]+ Y) T; b1 z
天线波束角度:20×12°
( c" R9 _; }" m' ~6 Z
测量持续时间:10s
* B. s2 ^) A# a* ~" u
流量指标
2 l8 c! D/ J) J( V% ?. S' ~
计算方法:流速面积法
! T$ h. `$ C$ s( \- ?: r5 O
断面类型:矩形、梯形、U形、圆形
, v! ]$ d3 ]/ S# Q: J$ i% E d
瞬时流量范围:0~32767m3/s
4 e. g. t- J& p3 s. q4 Z* B
瞬时流量精度:<0.5%
* j% s2 Y( z0 ^" A
瞬时流量分辨率:0.001m3/s
6 s. Q3 h! Z; I, P
累积流量范围:0~2147483647m3
: |4 s4 y: J e' P: D1 I
累积流量分辨率:1m3
7 ?8 L3 F# V( x$ o4 k$ s8 [1 v' a
外观参数
3 }5 F N2 B% F! P
外形尺寸:240×140×110mm
* h; X5 A# c& o4 ~, l( @2 r
支架尺寸:130×120×130mm
5 `! u' Y9 M0 K$ K. r# u
产品重量:约1.8KG,不含支架
& U" I8 z# S/ ~6 P# O
外壳材质:304不锈钢
8 P' q2 Q! E G' a; h
电缆长度:10m,可定制
4 q5 @9 k9 i. o3 t4 m6 t1 a' ?# t4 D. n8 c e0 u 1 l2 J8 Y. ~0 W( k0 P! y# Y1 m# L; Y2 `& L& p& ~. a" @: T7 { / x1 f* D2 E: \* f' Y0 e, l
城市一隅
活跃在2026-3-25
