+ e( Y* v# K# s1 g 地埋式积水探测器又叫地埋式积水测点,可以搭配监控平台使用,成为可以远程查看数据的一站式积水监测站。
( R' k' d8 P" ~' k* Y7 l, v1 E) t! l2 `7 @' ^
5 Y& Z, b' Q( d2 s 主要用途:可以通过非接触式监测地面积水的深度,主要用在地势较低,容易积水的地方进行监测。 $ {' D F) j, X8 z7 k# Y8 a ^* [' K$ R
适用范围:城市道路中的低洼处,容易积水的位置;立交桥下车流量较大,地势起伏较大且易积水的位置;地下车库排水不便,易发生涝灾的位置等。 6 J2 g% \3 [; P, M. f9 e* J
应用条件:在路面安装设备处设置安装口,并将设备垂直放入安装口,倒入填充物固定好设备。 8 J8 t1 Y, a- v! B0 V8 n! B1 Z- S
在安装好后要确保顶部保持水平,以免影响测量。 " a5 |" _) d! K' d- T
2 S! R0 M' B$ w5 C+ t
' z& V: ^0 H7 W5 \ }8 I 检测原理:根据液介式超声波传感器,利用测量声波从发射至接收的时间间隔,结合补偿后的声波声速,得到声波传输的距离。根据已经安装好的测点从发射出超声波到接收到水面回波的时间差,即可获得当前的水位高度。 " B- q, G0 ]! N
地埋式积水探测站中的积水测点是由防水防腐的304不锈钢外壳、水位检测模块(积水深度、积水状态)、蓝牙配置模块、LORA无线通讯模块、内置锂亚电池等组成。监测时,积水测点通过LORA无线通信,把测量到的水位信息传输到主机,主机将得到的水位值通过4G通讯模块,再传送给后台服务器,这样一来,管理人员就可以通过手机或者电脑查看相关数据。与此同时,测点检测到的积水信息也会实时显示在LED显示屏上,在水位超限的时候,就会触发号筒扬声器和声光报警器双重报警,有助于相关人员全面掌握城市内涝状况、实现排水统筹调度,建立起城市内涝监测预警系统。 ! n3 `, {" D- O- ^# P
6 h. Q/ } e" `; T( I3 {* D7 [
9 J$ Q5 A8 b8 {! ?, g4 X 主要的优点:
6 P2 M7 G9 S2 C. a" X 可以外接显示屏,实时显示当前水位,超限变色显示。 ) f: }& V* [) v- J& |! c' q
一个显示屏可以接多个测点,且轮播不同测点的积水状况。 ' j, ~, b; G) Q2 p
通过手机中的软件可以进行配置设备参数。
# N6 N; L! [) R0 Y) I IP68的防水等级,防水、防潮、防腐,做到全方位防护,适合常年用于室外。 3 v/ W& x }" h- i& ?
工作时间长,且不用充电,可连续工作多年。
4 \) }! G; W. Y$ r% w- I# | LORA通信,功耗低、传输距离远,不受距离地势限制,穿透性好。 $ x! l1 N, V, f, z5 r' v
体积小、安装方便,抗干扰能力强,就算是有泥沙或者落叶在测量点上方,其测量结果也不会受到影响。 可以将多处的测点的数据采集到同一个主机上,然后上传至监控平台,可以采集及查看32个测点的信息。
, x x$ W: W5 J+ {' ~6 T
9 J4 w# \1 C3 o5 S+ u+ T# y+ R, d: q) X+ ?$ D
9 x0 ]* N! S1 R9 X
- }% ~( ^# Z! _ \3 `8 {
