[物理海洋] 物理海洋学里面怎样采用R语言来计算罗斯贝变形半径
考虑有一个足够大的水槽,中间有一个挡板,挡板两侧水面有高度差,如图一所示。
如果把挡板抽走会发生什么?
当没有地转效应的时候,水面最终会和y=0的平均液面高度重合。
当有地转效应的时候,挡板右侧的高水位的水向左侧流动的同时,会受科氏力的影响而转向。随着水的流动,两侧液面的梯度力会减小,而科氏力会增加(因为速度变快),最终达到如图2所示的平衡状态。此时,只有中间区域的水面高度和抽走挡板前的初始状态相比发生改变,而远处的水面高度没有变化,换句话说,只有在一定范围内才有水面的“变形”,这种变形发生的范围,被称作罗斯贝变形半径。
所以罗斯贝变形半径是用来描述地转效应影响范围的一个物理量,其公式为:
6 h( N/ ?$ _5 @& L/ K
, where
9 p+ c! q2 I% W4 O( S+ E( f
,即约化重力,D是水深,f是科氏力参数。
; {! l2 T$ d8 Q2 d: P: r$ B
可见,地转效应越弱,罗斯贝半径越大,所以第一种情况中当没有地转效应的时候就相当于f=0,所以罗斯贝半径无限大,整个水槽的水都会“变形”。这也可以解释为什么赤道地区的海洋涡流尺度要大于高纬度地区。
; G$ I4 W* p' r, Y/ o: n: j
& r# B1 U, o- a. \  T4 Z  T6 e
ps:绘制图2的R语言代码:
t=seq(-20,20,0.1)
! k' b, q2 s. q& H    y=atan(.5*t)( [8 h* E. q& k* V$ H
    jpeg("rplot2.jpg", width = 950, height = 950): [0 D" Z' o  {, p2 E! E. c: Z
    plot(t,y,type="l", xlab="",ylab="", xlim=c(-10,10), ylim=c(-3,3))
9 A3 ^' E+ ]# C2 U% b    abline(v=0, col="black", lty=2, lwd=1)* c7 G& K. L* B/ ]4 @3 R
    abline(h=0, col="black", lty=2, lwd=1)
" @9 P+ V; q' Q9 x! t* t! y6 Y' D! q6 U    dev.off()
* {4 L: k+ o5 i/ T; m
ysp735
活跃在2022-5-1
