% [, \# P( M- i8 ]; ^. j 1、立表测影
; x b# j% y) E5 E) B 中华天文人使用圭表立表测影,圭表由两部分组成,垂直立于平地上的标杆称为表,水平放置的测影尺称为圭,两者以直角相接。
8 \7 ]0 ^4 J! K9 v2 X# f2 _ 室外立表,可得日影,日影的长度,可通过圭上的刻度读出。
" A1 ?& l, f6 i" F( Q4 x o ! k* [! @/ a/ Q" R
圭表的最早实物出土于山西襄汾陶寺夏代或先夏时代的遗存,至迟到到西汉时候,一种建置于露天的常设圭表开始出现。这类仪具以青铜制成,表高八尺,圭长一丈三尺。
# J7 U: X! {, r1 G# y" i+ d- R 在北回归线以北使用圭表,一年中的冬至时,太阳照射地球位置最南,北回归线以北表影最长,一年中的夏至时,太阳照射地球位置最北,北回归线以北表影最短。 & _& f. b4 t0 \
通过圭表每日记录日影长度,通过多年累积的记录,便可确定冬至和夏至最可能出现的日期,进而确定二十四节气的日期。
. v! C: q' {. [, @6 q 2、中华日影记录数据支持大地是个球面 , R% K$ R I$ G7 W. d! f( N
选择春秋分,太阳直射赤道(纬度0度)时,天下立表测影,通过各纬度的日射倾角来分析:大地是个球面还是平面。
& U# w$ q. E+ T$ } F8 |, b * Y7 z4 A! h9 v$ a2 n+ l& t
当阳光直射赤道的时候,在任一地点立表测影,得到的日射倾角度数,与当地的北极星出地仰角求和,都是90度。这是因为北极星对应的地轴垂直于赤道平面。 % a- Y2 ?2 v- N' H: S1 }
如阳光直射点北移到北纬10度,在直射点北方任一地点的日射倾角就会增加10度;
: m+ b' m2 t: J$ ]# H 如阳光直射点北移到北纬20度,在直射点北方任一地点的日射倾角就会增加20度。
7 E9 v/ j# {1 h Z% W' g" K3 A 你会说:这不是很正常吗?——这是与大地是滚圆球面对应的很正常。
6 T, E" p( {/ t8 G% P 在所谓的平面大地上,日射倾角可不是这样变化的。 7 {: d5 M8 k) u5 ~. l& m
我们假设在平面大地的北纬45°处有一个天文台,当太阳直射赤道的时候立表测影。日光如箭,如日影角度也是45°,可绘制下图: & i: I$ z" ]3 P" o# J- k9 M; a8 ^
# G. M# N1 t! [+ q: R; c
太阳高度距离平面大地的距离L,等于这个天文台到赤道的距离L。
1 ]2 Z4 b: {% L k1 T; T* ^6 l) f 对这个平面大地,如阳光直射点北移到北纬10度,计算日射倾角等于arctan(45/35)=52.125°,增加了7.125°;如阳光直射点北移到北纬20度,计算日射倾角等于arctan(45/25)=60.945°,增加了15.945°。 " }1 W! J9 T; |# y0 ]# A7 T% s9 K
推论:中华天文人士,通过日影长度变化计算日射倾角变化,就可推算出脚下的大地是个球面,不是个平面——平面大地上的日射倾角和日影长度与实际测量值不相符。 5 V7 n+ p( L. H2 E: G
见下表:
. ?8 O* q" l6 @" \ W+ D5 K& i* y
) L3 }3 y$ j- x: d 对每日观测日影的中华天文人士来说,要确定大地是个球面还是平面,就是这么容易。 6 n# |9 C# W6 ?% R2 ]# V
3、圭表测天地 9 W, a6 j' C6 ]3 y% F
上面的大地不是平面而是球面的分析,转发给别人看。有人答复说:古人是把大地看作在龟背上,是当作一个曲面。 . m4 c& j/ B9 Z2 f
大地到底处在球面上还是龟背曲面上,靠圭表测量来验证。 ) w7 H4 j! N9 d7 F& v# p4 d7 v
由于地球自转轴垂直于赤道面,在赤道上做立表测影,直指向地心的表,与正午太阳光线平行时,水平放置的圭,正好指向北天极——圭表,是中华天文人在使用最简单的天地模型,做观天测地研究。 - J3 W; J7 v* R4 f2 Q
不管在大地上往北走多少距离,只要表垂直指向地心、圭是水平,各地北极星出地增加的度数等于日影入射减少的角度数,北极出地角与日射仰角求和,都是90°。见下图:
9 Y# _( U$ a0 V* X8 S: c( \ j$ S- Q1 ^' e& S: N; z0 ^( }4 Y
而在龟背曲面上立表测影?就有以下两个问题:
1 @. c5 W" f* R8 j/ ~2 I J, m8 i 1、龟背曲面不存在唯一地心可做测量中心,龟背曲面上的立表测影就无法指向一个中心。 / X8 q* Z, n7 s1 J$ T- B5 N$ S
2、龟背曲面不存在自转轴与赤道面垂直,就没有“向北走,北极星出地增加的度数等于日影入射减少的角度数”这个规律存在。
- M+ y$ j8 L3 p8 g5 o9 y 在龟背曲面上的立表测影的日影长度,与浑圆球面上的立表测影会处处不同——原理上,从南到北测量一次就都清楚了。 : `/ j; Q" D4 a6 u% O/ E
中华立表测影的规律找到了,跟着就是实测,四海测验。
# z; \9 q9 `1 [ 4、四海测验可验证大地滚圆
- K0 b$ \1 Q/ i6 c% g8 Q# N% W 西方人传说中是怎样去验证大地是圆的?所谓麦哲伦船队,最后有十八个人,在大海中环绕大地一圈回到西班牙,可用来证明大地是圆的。 / a( M/ s* K/ b) j+ ~
这一圈的证据够吗?
/ O( _$ J! w$ e7 f. L/ } z 这一圈,它可以是圆柱面绕出来,也可以是圆锥面绕出来,还可以是圆环表面绕出来。甚至任意形状立方体,都能围它绕一圈回到起点。 - K+ |5 {. K' |7 K7 o" v# C
证据不足。
: }3 R2 r1 L" e9 |1 i# J/ @+ t9 K ) i% @/ t9 F4 D6 i) m$ l' n" W
西方人绕一圈,不能证明大地的形状,不能证明大地的滚圆。 接下来看看中华天文人做了什么来证明大地滚圆的:1 ^& S% |0 B. s& t3 r& [$ ~
《郭守敬传》中四海测验的故事: $ P7 {! `8 b& u6 l Q4 Q
公元1279年(至元十六年),元朝天文学家郭守敬(1231-1316)为同知太史院事时,向元世祖忽必烈提出在全国范围进行大规模天文测量的建议。他指出唐朝开元年间天文学家僧一行曾命令南宫说带领人员,在全国13处观测点进行天文测量,现今元代的疆域比唐代还大,若不分赴各地进行实测,就不能了解日月食的时刻和食分数,各地昼夜长短的差距,日月星辰在天球上的位置等等(唐一行开元间,令南宫说天下测景,书中见者凡十三处。今疆宇比唐尤大,若不远方测验,日月交食分数时刻不同,昼夜长短不同,日月星辰去天高下不同,即目测验人少,可先南北立表,取直测景。) 8 \* e9 L' U7 E: Y( x" s* G+ D
元世祖忽必烈接受了郭守敬的建议,派监候官14人分道而出,在东南西北27个地方进行四海测验,(帝可其奏。遂设监候官一十四员,分道而出,东至高丽,西极滇池,南逾朱崖,北尽铁勒,四海测验,凡二十七所。) " s K8 n4 l# Z! Z8 a
+ U! ]# V7 d r8 t, l6 J) f “四海测验”从朝鲜半岛到川滇与河西走廊。南北总长5000多千米,南起北纬15度,北至北纬65度。东西绵延2500千米,东至东经128度,西到东经102度。 * ?- m9 z6 w0 K- U. k) K: L
第3节“圭表测天地”中,我们找到“各地北极星出地增加的度数等于日影入射减少的角度数,北极出地角与日射仰角求和,都是90°”的规律,就是每向北走纬度10度,北极星出地高度增加10度,立表测影得到的日射倾角减少10度。 " O- T; V. v5 e6 ]& l
在《授时历》中的记录的七处的夏至日影长度,这七处地点的北极星出地角度,大家看看? 9 ^7 V$ w" |4 h$ w
7 j, Q% n/ `" s+ R9 [5 p 在最南端,北极出地15度的南海开始,25度、35度、45度、55度、一直测量到北极出地65度的北海(再往北是北极圈,日影没的测),每向北10度设一测量点,再加上大都测量点共七处。
! g2 `- E' C8 k0 D3 l 郭守敬选择的测量点,每隔10°一测(365.2575周天度体系)。这就是个理工男在做实验,可丁可卯地选择测量点。
# k/ ?' X7 V" | L2 F7 ~ 将四海测验得到的日影数据和昼夜时长数据整理如下:
: I- g' }: d" I) d. H: z
- _0 o3 C. ~2 \; K V 2 V w: d4 I |1 u d# N. E# n6 G& ^
四海测验记录的七组立表测影数据,衡岳测量点是接近北回归线,在夏至正午应有接近89度的日射倾角,四海测验却记录“无影”。而其它测量点的日射倾角也存在1~2°的偏差。这有可能是在根据北极星出地角度确定测量点时出的偏差,也有可能是立表不够竖直出的偏差。 2 M0 @- s5 [5 J; o3 D, X) N
. S" ]' M2 c# o
但整体看这组立表测影数据,仍能够表明大地是处在一个滚圆球面上——所有立表对应共同的地心,才会每向北走10度,太阳的光线倾角减少10度——这不是比环游地球一圈来确定大地形状更加可靠吗?
" }/ n# w2 a5 b7 R- I+ E 现在,你明白郭守敬为什么在《四海测验》的27处测验中,只列出这七处的日影观测长度了吧?
) u8 Z3 @* N8 [+ R" G0 R 因为这七处日影长度记录,可用来证明大地处在一个滚圆球面上。 ; Q" y3 Y2 P( M0 H
这就是中华天文人观天测地,领科技文明之先。
J* G" O0 L. R; j ************* ) J. P" c, e0 N7 `7 z
元朝时的中华天文人,既然已经推算出来大地是球形的,为何不把推算结果公之于众,向所有人声明地球是圆球呢?
4 }' V) M7 D( @+ M% y/ E) d 因为,地球是圆球,牵扯出来的问题比能够解释的问题还要多。 U% D+ W+ w% |; v
1、最典型的问题,为什么地球浮在空中,地球上水不流干了。答案:万有引力。地心引力吸住了地球上的所有东西,让水不流干。 I8 E: ^* [) M* X+ W, a
下一个问题:万有引力是从何而来?——这就难死所有人,包括所有物理学家了。引力好像与物体的质量有关,但引力从何而来的?是怎样跨越长距离实现牵引的?仍是谜,无解的谜。
# M0 `! {5 v( u) f" K! A* y% m/ u 爱因斯坦的广义相对论尝试着用时空场来解释,但好像解释过了,最终还是没解释清。相对论时空场引出的待定问题更多,到了无法理解的程度。 " J5 t( r! V$ Q% C
相关问题尚不可解,中华天文人不会急着将推算出来的地球是圆球说给世人听。
; a, n) B1 n; Z0 [. h 2、地球的自转,坐地日行八万里。这就是处在赤道上的人和物体,以每小时
6 N4 p, f1 [$ l) H- c& f 1679.3公里,每秒466.5米的线速度自西向东旋转(超音速)。
9 j9 A7 Y i _+ X# v 要是中华天文人计算出来了地球周长,地球转速就跟着出来了,他该怎么向大众解释这个旋转速度?只凭计算结果,谁会相信脚下的大地超音速旋转?却又是感觉不到?却又不能用仪器测量地球转速? 5 X1 W2 [4 k& p6 |/ J8 U
如果脚下的大地在做匀速直线运动,还可以用“惯性”共同运动勉强解释一下,可脚下大地在做旋转运动。是什么带动你旋转的呢?是大地的附着摩擦力吗?(佛科摆实验,正是靠物体惯性证明不跟着地球自转的物体会逐渐偏斜)。
/ a+ e0 N5 V2 E4 @, f 空中的空气、云,还有脚下的水,都稳定跟随大地的旋转,没有相对运动。又是什么在推动空气、水随地球向东转?
3 ?! m5 ]% m5 S! [% ?0 g 如果用孔明灯/热气球飞上天空,脱离大地了,一样看不出大地哪里有每秒466.5米的相对运动。孔明灯/热气球的重力与空气浮力在上下方向平衡了,那孔明灯/热气球的向东转是被空气推着向东旋转?水中的船的重力与水的浮力在上下方向平衡了,那船是被水推着向东旋转? 9 {8 p+ d$ I, B# m% Y3 w3 X8 k
在北纬60°位置,地球自转线速度比赤道少一半。那热气球往南飞,船往南走,旋转速度的增加是谁带动的?那热气球往北飞,船往北走,旋转速度的减少是谁带动的?
0 o- S( z( p4 j0 d: J. x! ~ 3、地球绕太阳公转轨道总长度是940,000,000公里,与一年365天5小时48分46秒的时间相除,可得出公转线速度是28.787公里/秒。地球以这样的速度高速公转,是不是更吃惊了?这都超过第三宇宙速度16.7公里/秒了。
% C3 H/ s8 l2 k4 d7 N5 r 典型的疑虑:地球高速运动,公转又自转的,不会不稳吧? 7 p$ G; @0 x' x& n
能怎么回答?因为地球高速自转,所以地球自转轴保持稳定。因为地球高速公转,所以地球不会被太阳吸过去——这个回答能消除对“不稳”的疑虑吗?——解释不清地球为什么这么稳的。
& Y5 a9 m! p+ w( M9 G5 ~* M 对于金星、木星、水星、火星、土星这五大行星绕日及月亮绕日,也有同样的稳定性问题。也是解释不了过去N亿年行星和卫星都稳定画圈,既不靠近太阳也不远离,只能说过去N亿年运气太好了。 ' g% [1 _+ d5 V& f
难题太多,元朝时的中华天文人宁愿保守一点,自己先开展研究,有结果了再公布。 " C2 u) F- E$ m u$ V- B
+ I# r4 K7 X8 i8 V9 w' n
5 U! r) L- {( @0 y9 S0 c/ U) R( y7 m2 T- }: |+ V/ F6 }' o
! q8 g) c! V) \: y, E' I* m5 k |
