寒流的定义是,水温低于周围海水的海流,通常自高纬流向低纬。为什么南极环流是寒流?明明基本在一个纬度上,难道整个南极环流的水温都比周围低?为什么呢?) L! F6 _ p1 a. N. s6 G9 V
后来想明白了 ,谢谢各位( `/ X& m8 a" y
" r4 q5 M) h9 a! x1 ^+ I
极地海洋的水温是很低的这是肯定的了,所以极地地区的洋流基本上都是寒流,就算像斯堪的纳维亚半岛和俄罗斯西北部海岸有北大西洋暖流流经,但流经此地,温度也低了很多。 什么是寒流,海水温度相对于附近的海水温度低的是寒流,南极地区的环流可想而知,始终在南极地区周围,温度肯定低,所以是寒流。况且南极大量的冰山不断脱离南极大陆,所以周围的海水肯定也温度低一些,况且南极附近的海流是盛行西风带动的,一路上几乎无阻挡,西风带又是多阴雨天气的,得到的太阳辐射少,温度肯定低了。 普遍认为南极绕极流的巨大流量是因为南冰洋西风带强烈的风引致,而此风更吹在整个开放的纬度上。如果纬度上有陆地,风吹在密度低的表层水上很容易便会叠起来被大陆所阻碍。但南冰洋密度低的表层水的动量不能以以上方式取得平衡 * _- z8 e9 I, h- `8 ^, T6 O
温盐环流理论
) Q; x Z+ Y) l6 n e9 V1 s各种理论在不同层面提出了关于由风引起的南极绕极流动量平衡问题。风所推动的东向动量不断增加,因为科里奥利力而令水分子漂离地球的自转轴(即向北行)。此向北流量被在主要山脊系统引起的向南、压力推动的水流平衡了。部分理论把以上水流直接连系在一起,意味著南冰洋水流引起显著的密集深海上升水流,把密度高的深层水转化成密度低的表层水,与及由原本向南的水流转化成向北。以上理论把全球性温盐环流计算在南极绕极流的强度中,特别影响了北大西洋的性质。
- C: X% _! R1 {! U# q' D弯流理论/ E$ \; f- Q: u8 @4 Y
另一方面,有如发生在海洋的大气风暴的海洋涡流,或视为南极绕极流的大规模弯流(meanders)可能直接把流量动量带至水柱下。这是因为水流可以在槽造成一个纯南向力,而在脊造成一个纯北向力,两者不需要任何密度的转移。实际上温盐环流及弯流均可能作为一个重要角色。
1 X6 ^+ k8 ~' A2 P& Z+ z1 ^" y& h南极绕极流的周期性波动
4 n, ]* y% {3 i, q+ i# j0 ?4 X/ a近期研究指出南极绕极流依时间而改变。以上发现的证据为南极绕极波(Antarctic Circumpolar Wave),南极绕极波为一个影响大部分南半球气候的周期性振动。另一证据为南极涛动(Antarctic oscillation),包含了南极风力及位置的转变。南极涛动的趋势被假设为因为南极绕极流在近二十年的水量增加。
指出我问题的仁兄使用了“温盐环流”,我看了看,的确在以前看到的纪录片中有讲到过,具体了解就在百度百科 最后只能说我不知该怎么回答了,南极环流的作用是综合的,但应该是以类似于补偿流的海流为主吧,西风和极地东风只是起助攻作用。 附上全球洋流图
3 }5 T3 c1 i: j' _7 I; w! r |
