4 e/ X% }0 N. p 知乎圆桌期间补充:
比较成功的海洋能装置有哪些? - 知乎用户的回答. d* c4 l5 L9 y. n
这是最近另外一个回答,介绍了海洋新能源国际上一些最新动态,对各种海洋能的前景做了一个比较分析,也说明了面临的挑战。
( |0 E; @0 z4 |* {- Y- F ---------------------原文---------------------------
2 ?& n; t) }# k/ I5 j# n5 H 看到这个题目很感兴趣,现在公司的R&D部门也在进行一些海洋可再生能源方面的研究。已有答案也提到了海洋能源的几种利用形式:风能、潮汐能、波浪能、温差能,还有人提出洋流、内波发电;矿产资源方面,除了传统的油气,还有深海水合物(gas hydrate)、锰结核, etc。
- V# P, c0 f( J; s3 }+ A: w2 A
目前offshore风能、潮汐能都已经有成熟的商业化装置,波浪能、温差能也都有试验。深海水合物、锰结核理论上都可以开采,但距离商业化距离甚远。
, ~/ ?( A0 s: ?; G& b
1. offshore风能
. ]4 G5 @, f9 N* P* S 这算是本人最了解的,重点说一下。中国东海大桥附近已经建设了海上风电场,但工程设计上和陆上风场相差不大,仍然是座底式的。现在欧美的研究机构热衷于搞浮式的风机,可以建在更深的海域。以下是几种风机的示意图:
" O6 ^, {9 \- U
7 \: d1 \6 r, R& n, t I4 I 浅水的风机和陆地上的差别不大,顶多再考虑一下波浪和潮流的荷载、导致的dynamic load和疲劳以及海水腐蚀等等。当大于50m时,座底式的就不经济了。浮式风机的难点在于会晃动的很厉害。这就需要station-keeping system能设计好。图上展示了目前几种类型。其概念其实都来源于海上石油平台几种浮体形式-tension leg platform(TLP), Spar, Semi(半潜式)。工程计算上就是将浮体水动力、锚泊系统力和上部风力荷载耦合起来。每个部分现在都有成熟的软件来做,比如水动力的wamit;锚泊系统就多了去了,简化成线性弹簧都可以;风力荷载有NREL(美国国家可再生能源实验室)的FAST。现在欧美日大部分offshore wind turbine的研究,大体上是研究怎么把这几个体系耦合起来,具体可参考MIT, TAMU, NTU等院所的博士论文和journal paper。
" t; b2 t, G/ D* ]% I" O$ S, n1 h7 {2 {
% _/ a' e+ o6 W- K2 s, n/ W8 i
g0 m ^2 o8 i/ C& h 在浮式风机方面,日本和欧美是走在前列的。这是日本的semi式风力发电机组。西欧据说将来也要建造大量离岸风电场:
http://www.ewea.org/policy-issues/offshore/
% r2 t3 _: k$ e3 g& }1 J1 W0 t. E. \ 。
5 O$ E- r6 H: | 以上所讲的offshore wind turbine,都是一个浮体对应一个风机。现在又提出一个multi-turbine hull的概念。就是一个浮体上安装一组风机,譬如这样:
& A3 F) X4 x9 V9 {8 P
8 j. S- J' v" q2 t2 O/ U
还譬如这样:
; ]4 H2 B, D7 p; P- T
, @* g! w1 e, H0 m- e% l4 V 也许有人要问为毛要往海里建,陆地上不行吗?如下是建在海上的好处。
+ Z& y' L$ E9 T
有以下优点:(1)海上吹程长,摩擦力小,风速大。学过物理的都知道能量和速度的二次方成正比;所以如果海上风速是陆地上的1.5倍,输出功率则2倍多(当然对wind turbine的设计也提出了更高的要求);(2)海上可以安装更大型的装置;船能运输、吊装更大的机组(3)近海风场往往距离沿海人口密集地区较近,减少了电力运输的损耗;(4)不会占用陆地的宝贵资源,尤其是西欧、东亚的沿海人口密集地区。
+ X5 n1 f4 {4 b3 F
当然仍是不少缺点的,否则早就大规模利用了:(1)成本仍然较高,甚至还高过陆上风电,毕竟浮体风机技术还不太成熟;(2)安装、维护成本高,只要开了船,银子就哗哗的上去了,工程船的日费可不是一般的高;(3)所有风电都存在的问题,譬如并网。这点就不多赘述了。
+ {7 B, C4 ?+ d3 u) y
可以预见,在政府行为的干预下,海洋风能或许是海洋能里目前最有商业化可能的。但想像烧天然气、煤那样白菜价的发电,短期内我只能呵呵了。
3 k! h# H( p& |5 X$ n
2. 潮汐能
# V" n k3 e+ E9 c9 U
已有商业化,参考法国Rance潮汐电站:
! D3 k' R2 F! G. s
9 C0 }% c/ G) I* L$ X 潮汐电站也有几种利用形式。一种是朗斯电站采用的形式,在涨潮的时候水从外海通过发电机组进入海湾或内河,落潮的时候海水以相反方向通过发电站,这样一来一去,潮水推动水轮机发电。当然这是适用于潮水比较急的地方。如果潮水比较缓,则可能采取类似水电站的方式,涨潮时开闸门,落潮时闭闸门,这样两边形成高度差发电。
" `! |6 f, X6 C6 K( ?; R! E. M
0 x7 m) ]: `: |/ x0 @" d 第二种似乎是直接把水轮机置于潮流中发电,不建水闸了。这样问题比较多,搞过海洋观测的应该知道,一些流速仪放到水里经常被水藻缠住,还不谈海里那么多的泥沙和漂浮物.若是直接把水轮机放在潮流里,那实在是作死。置于怎么解决,应该也是目前研究的问题。细节不了解,就不多说了。
) c y3 s7 r3 e* i3 }7 ?
潮汐能的使用范围其实很有限,因为不是啥地方都能利用起来。有几个限制条件
1)潮差; (2)地形。潮差不够,不适合建,海域太开阔也不行。因此只有潮差大的海湾、河口相对合适。但要每个海湾都搞个潮汐电站,你看环保主义者不天天跳出来骂街。潮汐能利用对生态环境的影响也是很显而易见的。譬如类似水电站的模式,造成的后果就是该涨潮的时候不涨,该落潮的时候不落,那些鱼啊鸟啊什么的可惨了。至于水轮机对海底生态的影响,我想也是需要进一步论证的。
1 F% X7 j( W. ^4 J6 q 同理,个人认为潮汐能不会成为发电主流,但对Local起到补充作用还是可以的。
1 w8 `1 i0 \) b& ]; F, c (3)波浪能
8 H5 u' ~: V$ Q9 Y( j( Y' T 以前有同学研究过wave energy converter. 很简单的装置,貌似就是一个truncated cylinder插在海面上,圆筒里的自由液面随波浪上下动。圆筒的顶上开个小口,这样液面升的时候排气,液面低的时候进气,推动turbine发电。呵呵,是不是很山寨的感觉。其实和这个很接近:(Oscillating Water Column)
- @% B' @. Z) T4 N) b0 b: n& C
: Z1 ~! l- S5 n: p: ^7 m 还有一种利用浮标的上下往复运动来带动发电机:(Point Absorber Buoy)
* d; k* Q3 s4 ]) u& D+ Q5 T/ S8 m
5 o6 i7 q7 m* E; |( Z g/ Q
Surface Attenuater: 这是一种蛇形的波浪能转换装置,随波扭动,带动内部的机械传动装置进行发电。
+ m, @) c6 @ y# r7 X9 w
8 c) E" o4 ]! F( G6 X# h' l7 a" g: i
) K0 n6 g; I( }" h8 u9 _6 p overtopping device: 波浪传递过程中,波峰的水涌进浮体的reservoir,与mean sea level形成高度差。水向下流通过turbine驱动发电。
) t6 M3 N4 X+ y$ a6 G/ b5 P
* N5 D' }7 H/ B5 V$ A Oscillating wave surge converter: 一端固定在海底,一段随波浪摆动,通过hydaulic pump驱动发电机。
! B1 y$ g& a- H# \
9 L& ^6 j; i, `$ [: I/ \2 B6 X/ u 前几年佐治亚理工有科学家还研制成功一种很fancy的波浪纳米摩擦发电机。具体原理可以百度。
: Y" _: z( k9 T( C1 M# A, J: z" w 波浪能有个较大的优点就是随时都有,全世界哪片海没波浪的,而且这玩意儿昼夜不停。缺点则是好多新能源的通病——能量密度太低、输出不稳定。另外这些装置会产生电磁场,对海洋生物产生一些不良的影响。
& t. v& e8 L! e/ x7 C' k/ E4 h 具体可参考wave power维基百科词条:
Wave power
: O; n' s2 g9 X1 X (4)温差能
) `" m& e& k8 n 利用海表和海底的温度差,传热介质在海表加热,在海底冷凝,构成循环,推动turbine发电。如图所示工作原理简图。
( W; d4 y2 S+ i, z
& c9 U' S+ y( P+ p! p$ g) T
在理论上也是没什么问题的。还是那句话,成本太高。
0 O3 @4 P" F4 | Lockheed Martin (没错就那家造战斗机的军火巨头)曾设计过一个装置:Ocean Thermal Energy Converter:
Ocean Thermal Energy Conversion · Lockheed Martin
3 P6 I( B" z( V) d 把其无码大图搬运过来:
6 M8 e1 v; n, J" x 0 `8 ]3 B/ q8 z+ Z
有木有感觉很写意?
" r9 b; ~9 ]" S8 o" I' | hehe,估计人家也不会把详细的图给放上来的。不过在读硕士时参加过一个seminar,是一个洛克希德马丁曾参与过这个项目的专家。他向我们展示了一些内部资料。这个玩意儿外形上和半潜式平台很像,但这个上面挂了细细长长的圆筒状物,挂到海底,名曰heat exchange unit。里面应该是流着那种能在室温汽化但又能在4度左右液化的气体(maybe氟利昂?)(有一位好心同学提醒可能是液氨)。至于这些unit的设计分析,和海洋工程中广泛利用的生产立管(riser)非常接近。大概就是有限元建个模再加上wave\current的荷载算一算。软件模拟、图纸上都很好看,可是成本啊成本!
) m$ s# b- R5 p1 Z& S8 H* _! H' I 5. 矿产资源
3 g! {: n) {* ?7 v$ e
关于天然气水合物(传说中的可燃冰),请看链接:
可燃冰技术进展如何,哪些国家领先,离大规模应用还有多远? - 电力
* t* h1 c% S/ Y 地球化学的人先做前期论证。置于商业开采需要的工程技术,等常规天然气、页岩气用的差不多了再说也不迟啊。
8 `- o6 [5 @& f/ ~4 t4 M' S; k8 S
有机会再来补充吧!
, d7 g; y; {8 O1 c" B3 d- n
7 |. {1 I7 W: w6 {- Q
Updated 03/21/2015
/ a8 }1 |6 k+ V* w 前几天看资料想起来一个特别有意思的发电方式,来补充下第六点
/ a' ?+ B7 F/ [! Y8 ]$ y1 @
6. 涡激振动发电 (Vortex Induced Vibration,所谓VIV)
7 G( p1 k M" j( z& ]
所谓VIV, 通俗解释:想象一个圆柱置于流水中,水流会绕过去.理想无粘无旋的情况下,流场会很稳定,能得出解析解(平行流流场势+偶极子流场势);而实际情况,流体是有粘度的,因此会在圆柱表面减速,形成边界层,所谓boundary layer separation。圆柱两侧边界层的发展是不对称的,因此产生了不对称的lift force,导致了和流动垂直方向上的分力。在这种力的作用下,如果恰好和圆柱的某个自然频率相吻合,则会激发剧烈的振动。
7 C" L6 h) n, I5 X$ Q( s/ Z; D 目前工程应用上总是要千方百计地减少VIV,因为VIV高频,如果被激发就很剧烈,十分影响疲劳寿命。但如果换一种思路,倘若设计一种装置,激发出VIV,那这种振动是否可以用来发电呢?
4 w3 N4 C7 b3 U9 i! Q
答案是可以的。
: p d" A' }0 ? 密歇根大学有研究组在做VIV发电. youtube上有视频,我不确定国内的同学是否能看到。
https://www.youtube.com/watch?v=IcR8HszacOE
, _/ p g. @6 w6 a. o. ^ 就贴张他们实验的截图吧。
, J& g5 H4 l5 \) q' m: u
2 F# X! {- w0 y7 n. a 这是他们做的实验。流速为2.74节,从左往右。他们布置了四个横向的柱子。在VIV的作用下,这四根柱子做上下往复运动,带动连杆以及水槽上方的机械传动装置进行发电。看起来还是很fancy的说。
/ q7 e# i( B4 d6 Y: b* n: q
这是一张网上的概念图,有密集恐惧症者慎看。。
1 F, y% A) j2 @ O/ s
( \; J6 H) C- f( G
这种VIV发电方式据说能量密度比用水轮机和波浪发电效率更高,1一方米的水可以发51瓦特的电,并且在流速低于1节时就可以。其实以前也和导师探讨过VIV发电的问题,不过他倒很不以为然。。VIV非常难预测,湍流至今是流体力学领域里一个悬而未决的问题。这种方式仍处在实验室阶段。湍流随机性太高,难以得到精确解。这就需要数学、流体力学等各学科研究人员不懈的努力了。
, u- b- Q4 P D9 r4 J) ]7 |
